 comment brancher résistance pour clignotant led
worms91
worms91
Masculin Messages : 339
MessageSujet: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 12:40
Bonjour a tous,
Ne souhaitant pas acheter de résistance toute faite ni de centrale cligno speciale led, je voudrais savoir comment brancher des résistances pour des clignos a led (avant et arrière). Je possède des résistances de 6 et 8 Ohms (valeur des résistance clignotant moto vendues en standard a des prix exorbitants pour ce que c'est). Je pensais brancher les resistances en serie (une par cligno, sur le positif ou la masse). Après essai ca ne marche pas. J'ai lu sur le net que certains branchent en parallèle. Qui a déjà effectué cette modification? Merci d'avance
Masculin Messages : 726
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 15:05
Euh!? Pourquoi ne veux-tu pas mettre de centrale?
C'est la méthode la plus simple et la plus propre, pas besoin de couper les fils, juste à débrancher l'ancienne centrale et mettre la nouvelle, y'en a pour à peine 10 minutes!
Sinon, as-tu bien mis une résistance par clignotants? Dans le bon sens?
worms91
worms91
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 17:58
Parce que s'acheter des petits trucs pas cher par ci par là au final ça fait une somme.
15€ certe c'est rien, mais une résistance ça coûte 2 centimes, et j'ai de quoi faire ça proprement.
Le seul fil à couper est mon adaptateur de cosse suzuki donc ça ne change rien à mon faisceau d'origine Wink j'ai aussi de la gaine thermoretractable pour avoir un rendu propre.
Oui j'ai bien mis une par clignotant.
Pour le sens, il n'y en a pas, c'est une résistance.
BuDA
BuDA
Masculin Messages : 2079
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 18:02
là ou j'avais acheté mon GSR l'année deniere, m'avait mis des résistances... résultat ça clignoter toujours aussi vite...
worms91
worms91
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 18:05
J'ai essayé le même branchement que au début avec 5 résistances (donc environ 30 Ohms) ça clignote plus doucement mais c'est trop proche du clignotement de "sans résistance", donc inutile
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 18:56
C'est que tes résistances ne sont pas assez fortes.
Perso j'avais mis ca sur mon ancienne 600 et elles étaients bcps plus "grosses" que des petites résistances standards.
Après tu fais comme tu veux, mais je trouve que c'est se prendre la tête pour rien et surtout pour 15€ Wink
worms91
worms91
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 19:19
Ca m'amuse de bricoler je dois avouer Very Happy
Après je sais qu'il existe plusieurs type de résistance, si ça se trouve, j'ai juste pas le bon type...
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 23 Nov - 20:35
Je pense aussi Smile
yanegan57
yanegan57
Masculin Messages : 151
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Ven 10 Avr - 22:43
Déterrage de topic:
J'ai pris 2 paire de résistances ici et en faite, quand je mets les clignotant en route, ben c'est comme si je n'avais pas de résistance scratch
Quelqu'un aurais une idée, par hasard, d'ou le problème pourrais venir??
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Sam 11 Avr - 1:29
La seule idée qui me vient, c'est que tu aurais mieux fait de changer la centrale, vu qu'il te faut 2 kit de résistances (2x7,69€) et qu'une centrale ça vaut quoi ? dans les 17/18 €, ça aurait été plus simple à brancher, aurait éviter la multiplication des connections ...
Masculin Messages : 1654
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Sam 11 Avr - 9:13
Bah pour les centrales... J'en revient...
J'en avais une mais j'ai été obligé de remettre celle d'origine car ca faisait déconner le démarrage de la gsr...
Ca mettait en défaut "Check" comme si j'avais la béquille de sortie.
Je vais aussi regarder au niveau des résistances car c'est vrai que ça clignote vite.
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Sam 11 Avr - 10:56
si vous mettez n'importe quoi ça va chauffer.
les petites résistance 1/4W à quelques centimes en magasin electro ne sont pas faites pour ça !!
si tu veux "bricoler" et pas juste mettre une centrale plug&play mets une centrale 2 fils de chez 2@4 (la ronde).
la "centrale" d'origine (qui est en faite plus qu'une simple centrale clignotante) reste en place donc plus de CHECK.
le montage est simple et expliqué dans un tuto sur le forum.
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Sam 11 Avr - 12:47
Yes !!!
Merci Cooper !!!!!!!
alco01
yanegan57
yanegan57
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Sam 11 Avr - 13:19
Je pense que je vais changer la centrale et plus me prendre la tête avec des résistances qui ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Mar 14 Avr - 19:05
Je confirme que la centrale que l'on met en lieu et place de l'origine est la meilleure option. Elle est installé depuis 2011 sur ma machine et 0 problème avec.
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Mar 14 Avr - 19:11
pas toujours, regarde arbi, les ennuis qu'il a eut venaient de cette centrale de remplacement.
L'abeille
L'abeille
Masculin Messages : 1298
MessageSujet: Re: comment brancher résistance pour clignotant led   Mar 14 Avr - 20:17
Salut tout le monde si tu prends l'option résistance tu es obligé de le faire pour chaque clignotant et elles sont aussi grosse qu'une papillote que tu dois brancher en série on prend ce choix quand il ni a pas de solution comme une centrale clignotant pour LED. A+.
» Vos techniques pour la peur des véhicules rapides
» Aide pour choix biwy 2 places
» Les crustacés .
» conseil anti top
» Pêche à L'anglaise
