| pression des pneus | |
Messages : 724 -Date d'inscription : 07/05/2011 -Age : 51 -Localisation : Illiers combray (eure et loir) -Emploi/loisirs : Monteur reseau EDF
 | Sujet: pression des pneus Dim 12 Juin - 9:17 | |
| bonjours,je voudrais s'avoir a combien est votre presion des pneus car mon consessionnaire me dit 2.2 a l'avant et 2.5 a l'arriere.alors que sur le manuel il dise 2.5 a l'avant et 2.9 a l'arriere.  |
Messages : 519 -Date d'inscription : 03/05/2011 -Age : 33 -Localisation : à coté de Marmande
 | Sujet: Re: pression des pneus Dim 12 Juin - 10:22 | |
| moi je suis a 2.5 devant et 2.9 derriere comme me la préconiser mon concess  |
Messages : 940 -Date d'inscription : 02/05/2011 -Age : 29 -Localisation : Paris -Emploi/loisirs : Vendeuse d'accessoire moto !
Invité Invité
 | Sujet: Re: pression des pneus Dim 12 Juin - 12:33 | |
| - @Sarah-suzette a écrit:
- Moi 2,5 devant et 2,7 derrière !
Faut trouver l'equilibre, c'est en fonction de ta conduite !  Effectivement, c'est en fonction de ta conduite. Plus tu roule vite ou fort, moins il faut de pression car plus le pneu chauffe, plus l'air contenue dedans se dilate. Moi, j'suis à 2.2 à l'avant et 2.5 à l'arrière. Ton confort de conduite en dépend aussi car plus tu gonfle, plus la moto est raide. La pression indiquée dans le manuel est idéale si tu roule tranquille, en mode ballade et que tu n'arsouille pas souvent. C'est pour ça que sur piste, on ne met que environ 1.8, 1.9 bar de pression. |
 | Sujet: Re: pression des pneus Dim 12 Juin - 13:13 | |
| ok merci pour vos conseils |
Messages : 495 -Date d'inscription : 08/05/2011 -Age : 30 -Localisation : FR
 | Sujet: Re: pression des pneus Lun 13 Juin - 12:18 | |
| Moi je suis a 2.3 devant et 2.2 derriere! La logique voudrait que l'on mets un peu moin a l'arrière car le pneu monte beaucoup plus en température et donc cela augmente la pression dans le pneu  Mais toujours pas convaincu de ce BT016 qui m'a encore décroché samedi dernier  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: pression des pneus Lun 13 Juin - 13:39 | |
| - @Gesor a écrit:
- Moi je suis a 2.3 devant et 2.2 derriere!
Mais toujours pas convaincu de ce BT016 qui m'a encore décroché samedi dernier  Les valeurs que tu proposes, sont bonne sur piste pas sur route! Moi, j'suis à 2.2/2.5 AV/AR sur route et 2.1/1.9 AV/AR sur piste. Sur route, il vaut mieux conserver une pression plus élevée à l'arrière. Surtout pour les gens qui pratique en duo. J'arsouille souvent et je n'ai jamais eu de problème d'adhérence. Même moi qui suis un adepte du Michelin PURE, je trouve les BT016 très efficace en terme de tenue de route. (Beaucoup moins en terme de longévité!) Pour résumer, badboy28, il n'y a pas de règle absolue de gonflage. Ca dépend de ta conduite, du confort attendu et surtout du type de pneu que tu pose (carcasse dure ou molle). Les carcasse molles éyant besoin d'être légèrement sur-gonflées sous peine de se détériorées rapidement. Moi, je fais pas mal de duo et quand j'suis tout seul, j'suis jamais contre un p'tit coup d'arsouille avec mes potos!! Essaye 2.2/2.5 AV/AR, tu verras que c'est pas mal. PS: Le comportement de la moto change environ tout les 200grs. |
Messages : 6406 -Date d'inscription : 03/05/2011 -Age : 35 -Localisation : Les Avenieres -Emploi/loisirs :
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 14 Juin - 22:54 | |
| Je roule jamais en duo, ma femme étant motarde, elle ce fais sont plaisir de son coté! Le bt016 j'en suis dessus pas que sur cette moto, je l'avais deja essayé sur une autre! Moi qui suis habitué au pirelli super corsa, ou au d211, je peux dire que ca n'a rien a voir en grippe, le michelin pure est pas mauvais, je dirais qu'il ce place entre ce bt16 et les super corsa mais ce n'est toujours pas ce que j'aime :/ Pour ma part, je sort en moto que le vendredi soir, et la plupart du temps en mode arsouille! Je roule très peu le week end, ou alors en grosse balade! Mes pneu on toujours décroché au remise de gaz, enfaite ce que j'aime pas sur le bt16, c'est qu'il décroche d'un coup, et pas proprement, comparé a une gomme plus tendre, qui te donnera une impression de glisse! Voila pour mon pourquoi du comment je n'aime pas ce pneu  |
Invité Invité
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 14 Juin - 23:16 | |
| - @Gesor a écrit:
- Mes pneu on toujours décroché au remise de gaz, enfaite ce que j'aime pas sur le bt16, c'est qu'il décroche d'un coup, et pas proprement, comparé a une gomme plus tendre, qui te donnera une impression de glisse!
Voila pour mon pourquoi du comment je n'aime pas ce pneu  Oki!! Bah j'croise les doigts pour que ça ne m'arrive pas! Pour l'instant, R.A.S!! |
Messages : 9481 -Date d'inscription : 23/04/2011 -Age : 41 -Localisation : champs sur marne -Emploi/loisirs : employé communal rugby moto jeux
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 14 Juin - 23:32 | |
| pour moi ces 25cl un demi barman _________________   |
Invité Invité
Messages : 555 -Date d'inscription : 10/05/2011 -Age : 43 -Localisation : Pargny sur Saulx -Emploi/loisirs : Automaticien
 | Sujet: Re: pression des pneus Jeu 6 Oct - 8:29 | |
| bonjour a tous, je voudrai savoir votre fréquence de vérification de pression ? et si vous perdez ? J'ai vérifié samedi après un nettoyage de ma moto, et là surprise ! J'ai perdu 0,5 b par roue. ça me semble assez énorme, non ? j'ai déja vérifié un peu après la révision des 1000, on va dire vers 1800kms, j'avais 2,2b a l'avant et 2,5 a l'arriere. je me suis dit que c'était mon concess qui mettait un peu moins que la préco. J'ai donc remis 2,5 et 2,9 et fait depuis environs 2000kms sans vérifier et donc je me retrouve a 2b av et 2,4b ar. je sais pas si c'est normal sur une moto ? sur les voitures je vérifie 2 a 3 fois par an et ça bouge a peine.
Je vais vérifier plus souvent mais je voulais connaitre votre avis. merci
Messages : 2667 -Date d'inscription : 05/06/2011 -Age : 32 -Localisation : toulouse -Emploi/loisirs : technicien multitechnique
 | Sujet: Re: pression des pneus Jeu 6 Oct - 19:51 | |
| oubli pas qu'il y a la pression a froid et la pression a chaud !!! plus ton pneu sera chaud et plus la préssion serra haute |
 | Sujet: Re: pression des pneus Ven 7 Oct - 8:11 | |
| oui oui , mais là les pneu était froid les 2 fois |
 | Sujet: Re: pression des pneus Sam 8 Oct - 10:14 | |
| il y a plusieur explication pour ta perte de pression :
tu peut avoir les valves schraders qui sont mal vissé ou simplement usé.
tu peut avoir aussi des micro fuite dû a de mini crevaison , sa arrive souvent quand on roule beaucoup sur les bande d'arret d'urgence ,car la route est recouverte de débrits en tout genre souvent coupant . |
steph25
Messages : 111 -Date d'inscription : 07/08/2011 -Age : 42 -Localisation : valdahon -Emploi/loisirs : mecano
 | Sujet: Re: pression des pneus Sam 8 Oct - 13:56 | |
| j aimerai poser une question au habitue:
la derniere fois que j ai sortie ma moto tous etait nikel et la hier j ai voulu la sortir un coup pour voir si tout etait normal car j avait demonter mon radiateur dans la semaine pour fair une grille donc pour verifier si tous etait normal bien purger et pas de surchauffe enfin bref et la conduite vraiment pas normal impression que la direction et dur et vraiment desagreable a conduire moi je pense a la pression et vous? ou peut etre a une chute de temperature car j habite dans le haut doubs et -15 degres avec la semaine derniere ? |
steph25
 | Sujet: Re: pression des pneus Lun 10 Oct - 22:46 | |
| personne pour repondre a mon probleme? |
Messages : 9198 -Date d'inscription : 09/06/2011 -Age : 33 -Localisation : dans le coin
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 11 Oct - 0:04 | |
| parce qu'il faut vérifier la pression?
Messages : 989 -Date d'inscription : 22/06/2011 -Age : 47 -Emploi/loisirs : expéditionnaire cariste /moto,vtt,bricolage
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 11 Oct - 11:18 | |
| bizarre ton problème  . un câble mal positionner peut etre. |
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 11 Oct - 17:22 | |
| possible pour le cable !!! et le fait que tu est trop de pression rendra la direction plus facile puisque le point de contact avec le sol est moin important !!!
meme si ton pneu est légerement dégonfler sa changera quasiment rien sur la direction !!!
a t'u correctement bien remonter tout comme avant ? |
steph25
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 11 Oct - 20:22 | |
| oui j ai tous bien remonter d une part j ai bien fait attention, j ai rien demonter sur la direction ou ce qui si raporte et j ai l habitude de demonter et remonter c mon metier mais pas sur moto et je pensait que la pression pouvait faire ce genre de reaction ..... |
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 11 Oct - 20:54 | |
| tu a bien dit que tu avais -15°  c'est peut etre sa !!! |
steph25
 | Sujet: Re: pression des pneus Mar 11 Oct - 22:07 | |
| il ne fait pas- 15 mais il y a une difference de 15 degres normalement il fait beau ce week end alors je vai essaye de faire une sortie pour verifier si tout et ok |
chacha
Messages : 266 -Date d'inscription : 05/05/2011 -Age : 38 -Emploi/loisirs : mon beauceron
 | Sujet: Re: pression des pneus Ven 6 Jan - 6:37 | |
| - @chtitemotarde73 a écrit:
- nous ont été a 2.5 a l'avant et 2.7 a l' arrière, et à la première révision, le mécano nous a baiser les pression a 2.2 a l'avant et 2.5 à l' arrière, ils nous a dit que pour cette moto il faut cette pression pour plus de grip, en plus qu' on roule en montagne faut que ça adhère
 moi je roule avec 2.4 partout et sa accroche pas ma deja...mais j'essairai ta pression chtitemotarde. quand il fera meillleur  |
 | Sujet: Re: pression des pneus  | |
