| problème jauge essence | |
+4FrouStyLe^ Hell Wheel Spider-cochon freegun21 8 participants |
| Sujet: problème jauge essence Dim 13 Avr - 21:39 | |
| jais remonter ma pompe a essence dans un nouveau reservoir et maintenant que tou est bien remonter et le plein fait mais les petit carrer d'indication d'essence défile de gauche a droite ya que quand je coupe contacte et que je le remet il reste fix avec 3 carrer seulement alors que jai le plein et 30s environ le carrer re-defil de gauche a droite alors ya t-il un check ou un reset a fair ? et comment .... merci | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Dim 25 Mai - 21:04 | |
Spider-cochon
Messages : 27 -Date d'inscription : 25/04/2014 -Age : 44 -Localisation : Valenciennes
| Sujet: Re: problème jauge essence Dim 25 Mai - 22:03 | |
| Un faux contact qqpart Je ne vois pas... | |
Messages : 11909 -Date d'inscription : 27/02/2012 -Age : 33 -Localisation : Nord-Isère -Emploi/loisirs : Technicien de maintenance / Carrosserie, mécanique, photographie, airsoft, musique, tir
| Sujet: Re: problème jauge essence Lun 26 Mai - 9:23 | |
| Tu as vérifié le flotteur? _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: problème jauge essence Mar 27 Mai - 15:46 | |
| Oui tou est bien en place et le flotteur aussi c'est sur car jai tou ré démonté pour vérifié et c'est pas sa ! Mais je pense qu'il y a une manip a fair un reset ... ??????????????????????????? | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Mar 27 Mai - 16:24 | |
| Une jauge a essence est juste une partie conductrice présente sur un flotteur, suivant la hauteur du flotteur il y a une certaine résistance avec la longueur de tige, qui est envoyé au calculateur, avec celà il sait quel niveau d'essence il reste.
Je ne pense pas qu'il y ai de reset à faire. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: problème jauge essence Mar 27 Mai - 17:51 | |
| quand je l'ai remonter sa déconnait et mon pote a fait plusieur manip en r'allument coupent le contact et avec le coupe circuit aussi et les bouton du tableau de bord en + et sa a fonctionner quelque temps mais le niveau quelle indiquai etai pas just du tou ! mais je pense que je vai devoir la déposer chez suzuk et cette connerie va encore me couter un bras et peut etre meme un oeil !!! | |
FrouStyLe^
Messages : 26 -Date d'inscription : 19/04/2014 -Age : 35 -Localisation : Paname
| Sujet: Re: problème jauge essence Mar 27 Mai - 22:19 | |
| Vérifie les valeurs de résistance par rapport à la RMT d'abord non ? | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Mar 27 Mai - 23:06 | |
| Slt Poto, Alors tjrs pas pu régler ce problème de jauge défaillante. Fait ch... pour toi, j'espère que t'aura pas à te passer d'un bras ou d'un oeil. Bon courage et j'espère que qqun pourra te trouver une solu. H.S. On J'ai vu ton msg pour les photos de mon beauf, et oui, je vais faire un petit complément du CR de Blackbird avec qq photos et vidéo en plus. H.S. Off A+ | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Jeu 29 Mai - 9:32 | |
| Fait le test suivant:
1) Débranche le connecteur de la pompe, l'indicateur doit te donner un niveau vide.
2) Fait toucher les deux contacts du connecteur de jauge (pas du coté pompe) le niveau doit être sur plein | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Jeu 29 Mai - 10:44 | |
| ok merci je vais essayer ..... | |
FrouStyLe^
| Sujet: Re: problème jauge essence Jeu 29 Mai - 11:48 | |
| Au risque de me répéter tout est expliqué dans la RMT en page 216 et 217... De simples mesures et des résistances...
Moi je n'irais surtout pas court circuiter le bordel comme indiqué par GSR73 au risque de la flinguer. | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Jeu 29 Mai - 15:39 | |
| quand tu parle de la RMT tu parle de petit livret blanc suzuk que l'on a avec la moto ou celle qui est sur le fofo ? je vai deja regarder si tou est bien connecter la débrancher puis la rebrancher fair des essais et deja sa m'indiqueras ver quelque chose .... merci pour vos conseil ! | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Jeu 29 Mai - 15:44 | |
| Il parle de la Revue Moto technique téléchargeable sur le fofo................... | |
| Sujet: Re: problème jauge essence Ven 30 Mai - 20:30 | |
| Sujet: Re: problème jauge essence | |
