 fusible grillé : faute aux clignos ?
Demoniac
Masculin Messages : 23
-Emploi/loisirs : Moto, aéromodélisme, infographie 3D
MessageSujet: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 9 Sep - 11:15
Salut à tous,
Alors voilà, ce matin je part avec mon GSR faire un tour et d'un coup, plus rien sur le compteur, plus de clignos, compte-tour, etc...
Je m'arrête, coupe le contact , attend un peu et remet le jus => toujours pareil.
Je pense à un fusible de grillé. Je rentre donc à la maison et là effectivement le fusible SIGNAL 10A était grillé.
Je le remplace remet le jus et tout rentre dans l'ordre.
Alors voilà, j'ai à l'avant des clignos à ampoules Shaft Bower et à l'arrière le support de plaque Ermax avec les clignos triangulaires à LED.
Mon concess à mis des résistances sur les clignos avant mais pas à l'arrière.
Est-ce que cette différence peut provoquer ce problème de fusible ?
CéréaleKiller
Masculin Messages : 122
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 9 Sep - 12:03
CA jouerait sur la vitesse de clignotement . Là il est probable que tu es une masse sur un de tes clignos . Vérifie si le concessionnaire à bien isolé les fils reliés aux résistances.
Demoniac
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 9 Sep - 12:36
Je vais regarder cet après-midi. Les fils sont correctement isolés pour ceux de l'arrière mais devant je ne sais pas.
CéréaleKiller
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 9 Sep - 12:55
A savoir si un nouvel élément électrique a été monté récemment . Si tes clignons ont un an y a peu de chance que ca vienne de là car ca l'aurait déjà fait ( sauf bidouille récente dessus)
Demoniac
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 9 Sep - 13:55
Je viens de regarder et les fils sont correctement isolés à l'avant comme à l'arrière.
En fait, j'ai posé moi-même le support de plaque Ermax avec clignos LED intégrés vendredi car le concess n'avait pas le temps de le monter car vacances pour eux hier.
J'ai bien soudé les fils de clignos arrières mis de la gaine thermo pour isoler le tout comme il faut et fait des essais. Ils ont fonctionnés vendredi soir et samedi. Aujourd'hui le fusible a grillé.
Je n'ai pas de résistance à l'arrière mais seulement à l'avant.
CéréaleKiller
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 9 Sep - 15:19
Ton clignotement est comment ?
Demoniac
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 9 Sep - 18:59
Clignotement assez rapide aussi bien devant que derrière. Par contre, clignotement normal en warning.
J'ai même fait encore 180 bornes aujourd'hui, et tout fonctionne nickel. Mais jusque quand...
CéréaleKiller
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Lun 10 Sep - 11:03
Tu devrais poser une centrale clignotante
Demoniac
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Lun 10 Sep - 15:43
Oui mais est-ce qu'avec des clignos à ampoules à l'avant et à LED à l'arrière c'est possible ?
De plus, j'ai déjà des résistances pour l'avant...
Masculin Messages : 570
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Lun 10 Sep - 16:19
Pas besoin de résistance a l'avant si ta des ampoules :s c'est l'inverse normalement...
si ta des led tu met des resistance pour ralentir le clignotement, si ta des ampoules pas touches ca fonctionne.
Masculin Messages : 1236
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Lun 10 Sep - 17:54
Oui c'est possible Wink
Demoniac
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Mer 12 Sep - 18:28
Bon alors voilà je suis passé chez mon concess et il m'a donné deux résistances pour mes clignos à LED Ermax arrières.
Les clignos vont toujours aussi vite mais je pense que le fusible ne grillera plus...
A surveiller avant d'acheter une centrale...
juju58260
Masculin Messages : 234
-Emploi/loisirs : Masseur-Kinésithérapeute
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Jeu 20 Sep - 18:23
J'ai eu exactement la même chose que toi.
Mon fusible SIGNAL qui avait grillé.
J'ai 4 clignotants chaft à led et une centrale clignotante 2@4.
Après avoir changé le fusible il a regrillé ans la foulé alors que mes clignotants que j'ai monté tout seul et bien isolé ont été monté il y a quasi un an et aucun problème avant.
Depuis j'ai pas grillé de fusible mais déjà deux centrales...
Je sais toujours pas d'ou ca vient?
Demoniac
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Jeu 20 Sep - 18:33
Bizarre ton problème. Moi j'ai encore tourné lundi (200 kms) et aujourd'hui (60 kms) et toujours OK au niveau du fusible.
anpsp
Masculin Messages : 31
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Jeu 12 Juin - 11:20
Salut à tous!
Je remonte le sujet car j'ai un soucis de clignotant. En fait tout à commencer lorsque je m'aperçoit que mon cligno avant gauche ne fonctionne plus. (Ce sont des petit cligno à led schaft je croit et à l'arrière support de plaque ermax avec petit cligno triangulaire. Même installation que "Demoniac" je pense sauf que moi j'ai monter la centrale cligno acheter chez 2@4 il y a plus d'un an sur.
C'est moi qui est monté les cligno à l'avant (il y a plus d'un an aussi) et jamais eu de problème jusque là.
Je démonte le cligno défaillant (gauche) test la prise avec le cligno droit et ça marche, résultat: (cligno droit sur prise gauche ok)
Je test sur une batterie le cligno défaillant, les leds clair normalement sous tension. Donc ce n'est pas le cligno.
Je branche le gauche (défaillant) sur prise de cligno de droite, ça marche mais me claque le fusible "signal" (10A). Je change le fusible et test en rebranchant normalement les clignos, ça marche mais en partant à moto et en contrôlant le cligno, il ne marche plus... Je n'ai pas regarder si le fusible à lâcher. Mais l'isolation est correcte je vais vérifier cet après midi depuis la centrale mais y a quelque chose qui foulate dans tout ça.
Je demande vos conseille car je ne suis pas un grand électricien et je vous avoue que quand j'ai vu le compteur grillé j'ai bien flipper jusqu'à changer le fusible... Merci à vous si vous avez des idées, si ça vous est déjà arriver. Y a une masse qui doit ce faire, j'ai re isolé le branchement du cligno défaillant mais pas mieux. C'est pour cela que j'irai voir jusqu'à la centrale si y a pas quelque chose qui fout le bordel.
Cordialement
kenobi
Masculin Messages : 243
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Jeu 12 Juin - 20:09
Teste avec la centrale d'origine, tu verra comme ca si c'est ta centrale 2@4
PS: j'ai pas compris tu as finalement croisé ton av gauche et droite?
anpsp
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Ven 13 Juin - 11:56
Alors j'ai tester la centrale et ça me faisait le même problème.
J'ai bidouiller les connections du cligno gauche en me disant que c'était ça qui foulatait et ça remarche depuis hier. "kenobi" le croisement avant droit et gauche c'était juste pour tester et hier quand j'ai tester le cligno de gauche (défaillant) avec la prise du droit, le cligno droit ne marchait pas alors que le droit dans le gauche marche don c'était mes connections qui doivent merder.
Du coup ça remarche alors j'arrête de vous embrouiller, je ferai un truc plus propre pour mes branchements si ça bug encore. Merci
kenobi
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Ven 13 Juin - 17:06
Pas de problème l'important c'est que ta GSR roule pour matter toutes les autres!!!  yahoo! yahoo! mdr
Masculin Messages : 668
-Emploi/loisirs : électricien
MessageSujet: Re: fusible grillé : faute aux clignos ?   Dim 15 Juin - 11:05
bon, moi j'ai eu le prob, et en fait j'ai trouvé autre chose!! ben a l'arrêt c'était tout ok, et en fait mon défaut, c'était !!!!!!!!! la lampe d'éclairage du phare avant! mauvais retour de masse !
il me faisait sauter le fusible dès que je mettais le clignos! comment j'ai sut ,,, ben mon fusible c'est arrêté de sauter ! et je me suis alors aperçut que mon phare n'éclairait plus!, changer l'ampoule et re-belotte ! donc !!j'ai tout vérifié et hop , nickel !
clignos ampoules a l'avant et led arrière, sans motif centrale!!!
» fusible qui grillé
» darnes de mulets grillé
» Faute de grive ...
» boitier fusible???
» Si je suis là, c'est de la faute de Damien... Na !
