J avais un feu du même style sur une ancienne bécane et apparemment lorsque l on freine et que l'on a le clignotant , la lisibilité pour les usagers derrière nous n est pas évidente ( c est lors de balade que l on me faisait ces remarques ...) Donc je me contente d un feu simple maintenant juste avec les cligno intégrés . Mais peut t être que celui ci est mieux étudié a suivre ...
Acheté et monté sur mon GSR750, c'est génial comme dispositif.
Une photo du branchement, bon il me reste à bien ranger les fils maintenant.
Salut, j'ai du mal à discerner sur la photo les fils brancher sur les trois cavaliers.
Quelqu'un pourrais me préciser tout ça avec les couleurs svp
Sinon tech2roo rien a redire, commande passer dimanche en 10min après ma demande grâce au contact sur le fofo (petit coup de chance aussi je dirais) coût total, 46€ grâce au contact avec le fofo encore une fois et reçu ce matin en moins de 48h Alors n'hésitez si vous voulez du frein AR de compet ^^
Ya une masse, le fil du stop (à couper et à brancher sur les deux du Brake Light pro), et le fil de la veilleuse. Celui là il ne faut pas y toucher bien sur
Sujet: Re: Brake light pro Mar 19 Mar - 21:39
Non en fait c'est bon j'ai buggé désolé... J'ai pigé le montage... Merci
Parfait j'te remercie en tout cas je m'y suis retrouver mais j'ai un fil veilleuse a re-connecter ^^
Merci sinon pareil pour moi, après tapotage, le Mode 11 est pas mal mais je vais quand même verifier avec des collègue derrière moi pour être sur
Sujet: Re: Brake light pro Dim 24 Mar - 15:15
c'est installé pour moi, par contre j'ai laissé tomber les cosses de fixation d'origine (pas confiance et pas pratique à mettre je trouve) pour la bonne vieille soudure et la gaine themo.... j'ai mis le mode 11
chips10
Messages : 291 -Date d'inscription : 28/10/2012 -Age : 34 -Localisation : saint germain en laye
Sujet: Re: Brake light pro Jeu 4 Avr - 22:04
Est ce qu'une commande groupée est envisageable? Il y aurait il du monde intéressé?
Voilà, j'ai posé mon break light pro, je vous met une tite photo, si ça peux aider!! ( j'ai opté pour la soudure et pas pour les clips même si ces derniers ont l'air de très bonne qualité )
Petit retour pour moi, après un mois d'utilisation sans problème, plus aucun flash !
Pour la question qu'on se posait au début, quand le boîtier grille, le feux AR fonctionne toujours sans problème, heureusement !
Tout mes branchement sont souder à l'éteint et proteger par une gaine thermo. Je n'ai pas encore pris contacte avec "Tech2roo" pour un éventuel SAV car pas le temps de me relancer dans les branchements mais en tout cas déçu du produit...
Pourtant sur la côte d'azur et avec des Michelin pilot je ne suis Vraiment pas souvent sous la pluie !! ^^
Hello, en tout franchise, on a eu zéro retour SAV sur ce produit. Donc si le problème ne se résout pas sur le tien, ça sera le premier ! (pas de bol). Dans tout les cas c'est garantie 2 ans, et on le change sans discuter
De mémoire, ca a remarché, et on a pas eu besoin de lui échanger, c'est reparti comme en 40 Mais je ne sais plus s'il avait retouché à quelque chose ou pas.
Dans tous les cas c'est garantie 2 ans, on lui fera un échange si un jour il avait à nouveau un soucis.
Ben il ne fonctionnait plus et mes connections étaient faite grâce au cavaliers fournis..
Pour refaire ça au plus propre et bien étanche, j'ai refait toute les soudures à l'éteints avec gaine thermo pour couronner le tout et rien n'a repris.. Pas un flash !
Et un beau matin comme de par hasard ^^ mon SDS remarque une série de flash..
Test, re test et ben tout fonctionne normalement.. Avec et sans le moteur allumé, seulement le contacte... Bref
Peut être une connectique à l'intérieur du BLP mais je suis pas du genre à prendre du 1.5mm² pour faire tarzan
En tout cas tout fonctionne bien on verra si ça flash Tech2roo est efficace ^^ Il a le mail réactif en tout cas
Sujet: Re: Brake light pro Lun 22 Juil - 12:37
La soudure c'est le plus sûre.... Les cavaliers ne m'ont pas inspiré confiance....
edit: je viens de me farcir tous les modes, et ils commencent tous par un affiche continu d'une demi-seconde... sniff
je cherche plus un truc dans le genre:
Je ne sais pas pourquoi ce post remonte ce soir (je ne vois pas de nouveaux messages), mais ca me donne l'occasion de te répondre :
Sur la nouvelle version du Brake Light Pro (la V2), il y a un programme ou le flash est immédiat (plus besoin d'attendre une demi seconde)
Pour les feux Motodynamic, nous allons justement les importer sous peu ! Mais il n'y a pas de modèle pour le GSR.
J'en profite pour vous montrer la vidéo de la V2 du Brake Light Pro. On y voit d'ailleurs le mode 11 en action, qui flash dés que tu touches au frein :
Rappel de l'url du BLP sur notre site : http://www.tech2roo.com/brake-light-pro/213-brake-light-pro-moto.html
