 Brake light pro
Masculin Messages : 555
MessageSujet: Brake light pro   Ven 31 Aoû - 12:38
Pour ceux que ça intéresse.
http://tech2roo.com/catalog/product_info.php?products_id=213
EDIT Walker41: reprise du lien HEALTECH du post TECH2ROO en bas de page qui complète bien ce post de présentation du produit:
BRAKE LIGHT PRO
Dans la colonne de gauche tu cliques : Brake Light Pro / BLP simulator.
---------> lien pour simulation des différents modes: on clique ici <---------
Masculin Messages : 726
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 31 Aoû - 13:55
Ca a l'air pas mal du tout ce truc. Smile
Lawrent34
Lawrent34
Masculin Messages : 1083
-Emploi/loisirs : Magasinier
MessageSujet: Re: Brake light pro   Sam 1 Sep - 0:37
Ouais pas mal comme dispositif.
Ago
Ago
Masculin Messages : 145
MessageSujet: Re: Brake light pro   Sam 1 Sep - 21:46
oui pas mal en effet. Mais bon, les freins, c'est pour les laches ! Oui,
Lawrent34
Lawrent34
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 30 Nov - 21:26
Acheté et monté sur mon GSR750, c'est génial comme dispositif.
Une photo du branchement, bon il me reste à bien ranger les fils maintenant.
Mode 11
Mode 8
Masculin Messages : 1572
-Emploi/loisirs : taxi AUDI A6 Allroad 3.0 TDI Quattro
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 30 Nov - 22:04
Pourquoi pas il faut voir ce que ça donne
http://www.gn-taxi.com
Darkchild
Darkchild
Masculin Messages : 240
-Emploi/loisirs : Coordinateur d'Exploitation
MessageSujet: Re: Brake light pro   Sam 1 Déc - 19:02
Un conseil évite d'utiliser ce type de cosse rapide pour ton montage c'est des problème garantis sur le long terme (oxydation). rien ne vaut une bonne soudure avec de la gaine terme.
Lawrent34
Lawrent34
MessageSujet: Re: Brake light pro   Sam 1 Déc - 21:28
Ouais pas faux, je vais y penser.
Merci Darkchild
Tech2Roo
Tech2Roo
Masculin Messages : 19
-Emploi/loisirs : Accessoiristes
MessageSujet: Re: Brake light pro   Mar 26 Fév - 22:32
Pas de soucis sur le long terme.
Il y a du gel isolant à l'intérieur, pour éviter toute oxydation / court-circuit Smile
Sinon si vous voulez plus d'infos, on avait fait une vidéo test du produit à l'époque :
http://www.tech2roo.com
Masculin Messages : 2099
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 1 Mar - 12:01
j'avais vu un truc dans le genre pour ma ducat', serait-il possible d'avoir un genre de tableau récap' avec les différents modes de fonctionnement (genre ce qui me plairait assez c'est juste 3 clignotement rapides puis un allumage fixe standard). aidez moi
De plus je vois que c'est tactile, y-a-t'il moyen de protéger le capteur tactile histoire de ne pas changer de mode de façon intempestive en prenant du matos sous la selle?
Tech2Roo
Tech2Roo
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 1 Mar - 12:23
tu peux aller sur le site du constructeur ( http://www.healtech-electronics.com/ ).
Tu y trouveras un simulateur de mode. Il te suffit de choisir le programme voulu et de cliquer sur "Brake" pour voir le résultat Smile
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 1 Mar - 12:35
cool merci, j'y vais! Very Happy
edit: je viens de me farcir tous les modes, et ils commencent tous par un affiche continu d'une demi-seconde... sniff
je cherche plus un truc dans le genre:
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 1 Mar - 17:01
Comme je le disai plus haut dans ce même post, ce système est vraiment pas mal mais une question le chiffonne: Est-ce homologué? Ne risque t'on pas des ennuis si on tombe sur un argent des forces de l'ordre un peu zélé?
Tech2Roo
Tech2Roo
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 1 Mar - 17:05
La demi seconde est voulue !
C'est pour éviter que ca flash à chaque fois que tu ne touches à peine le frein.
Le flash ne se déclenche donc que sur les vrais freinage.
Pour ma part je n'utilise qu'un clignottement modéré sur la mienne.
Ca permet d'alerter le mec derrière d'un gris freinage, sans faire boite de nuit non plus Wink
Kenshin
Kenshin
Masculin Messages : 1120
MessageSujet: Re: Brake light pro   Ven 1 Mar - 17:12
Deep95 tu lui dis que t'as un faux contact ! lol!
MessageSujet:    Dim 3 Mar - 22:35
[quote="raz73"]j'avais vu un truc dans le genre pour ma ducat', serait-il possible d'avoir un genre de tableau récap' avec les différents modes de fonctionnement (genre ce qui me plairait assez c'est juste 3 clignotement rapides puis un allumage fixe standard).
De plus je vois que c'est tactile, y-a-t'il moyen de protéger le capteur tactile histoire de ne pas changer de mode de façon intempestive en prenant du matos sous la selle?[/quote]
@ RAZ73: pour modifier le programmation il faut actionner le levier de frein donc pas de soucis de ce côté là!!!
sinon le mode 11 à l'air pas mal, merci lawrent34 de nous faire partager ton acquisition.
@Lawrent34: il t'en acouté combien (on voir 42€ sur la vidéo...)
@ TECH2ROO: question (peut être bête.....) si jamais le boîtier déconne, le feu stop il fait quoi, il fonctionne encore ou pas?
merci Mike51340 pour ta trouvaille!!!
Masculin Messages : 1693
-Emploi/loisirs : -Gérant société maintenance scénique. -Motos, Voitures.. Ricard et Rhum Arranger
MessageSujet: Re: Brake light pro   Lun 4 Mar - 5:04
Je trouve sa pas mal du tt..
Merci pour ce post
Tech2Roo
Tech2Roo
MessageSujet: Re: Brake light pro   Lun 4 Mar - 10:40
@walker 41 :
En effet, il faut appuyer plusieurs fois à la suite sur le boitier en tenant le frein tiré pour passer en mode réglage, alors impossible de le faire par mégarde Wink
Pour le prix, l'affiche de départ qu'on voit sur la vidéo indiquait 42€, mais le produit est finalement sorti à 44€ en prix public conseillé.
Et pour répondre à ta question de savoir ce qu'il fait s'il déconne, nous n'avons jamais eu de retour sur ce produit (aucune panne), donc difficile à savoir. Généralement sur ce genre de produit électronique, quand c'est défaillant c'est dés le départ (il marche ou il marche pas).
MessageSujet: Re: Brake light pro   Lun 4 Mar - 12:50
En tout cas, ça me plaît bien ce machin....
MessageSujet: Re: Brake light pro   Dim 10 Mar - 23:07
tient je viens de le trouver à 42€ chez SBA France....
Tech2Roo
Tech2Roo
MessageSujet: Re: Brake light pro   Lun 11 Mar - 20:17
Merci pour l'info.
Ils ont du se planter, car le prix client est 44€ et généralement tout le monde s'aligne sur ces tarifs pour les produits Healtech.
Pas de soucis, si quelqu'un en veut un, je m'alignerai sur leur prix Wink
Lawrent34
Lawrent34
MessageSujet: Re: Brake light pro   Lun 11 Mar - 21:25
walker41, je l'ai acheté 44€ sur le site Tech2Roo.
J'utilise le mode 11, ça fait plusieurs mois qu'il est installé et j'ai jamais eu de soucis avec pour le moment.
MessageSujet: Re: Brake light pro   Lun 11 Mar - 21:45
Le mode 11 c'est celui que je pense mettre également
MessageSujet: Re: Brake light pro   Mer 13 Mar - 23:30
commandé hier, je viens de voir qu'il a été expédié aujoud'hui, c'est du rapide..... comptez 53€ avec les frais de port
Tech2Roo
Tech2Roo
MessageSujet: Re: Brake light pro   Jeu 14 Mar - 8:44
Pour les frais de ports, envoyez nous un MP avant commande, on fera un effort Wink (Désolé Walker Wink)
Brake light pro
» Installation feu arrière Top light flat plus sur moyeu SON
» Matériels adaptépour la pêche en linéaire light.
» Recherche buggy big foot light ou full
» Ultra Light se présente
» Andro super core Carbon Light off
support smartphone sur Accessoires Moto intercom moto sur Accessoires Moto
