Course poignée d'accélérateur - Page 2 Gsr75010
Masculin Messages : 676
Course poignée d'accélérateur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeDim 4 Aoû - 20:24
Des news du coté des tirages courts adaptables à partir de GSXR ?
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeLun 26 Aoû - 21:02
Bon j'ai fait la modification avec un bout de tube PVC de diamètre extérieur 37,60mm avec une gorge pour guider le câble qui donne un diamètre final de 37,30mm (ça aide un tour au boulot). J'ai essayer ceci sur une balade de 300 km vendredi, c'est plutôt bien mais je vais voir pour faire un diamètre plus grand car la butée est tout de même encore trop loin. Je vais faire plusieurs cales d'épaisseurs différentes.
C0OKII3
C0OKII3
Masculin Messages : 359
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeMer 28 Aoû - 14:54
Si tu arrives a thermes ça m'intéresse beaucoup pour éviter de lâcher 200€ de tirage court...
Donc si tu n'ai pas contre et si il t'es possible d'en sortir une deuxième, je te l'achèteras volontiers ! ^^
(Pas d'etabli bien rempli ni trop de temps =\ )
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeJeu 29 Aoû - 12:18
J'ai refais des protos et je pense en avoir un fonctionnel. Je teste ceci ce week end. Je vois ce que je peux faire avec le peu de matière qu'il me reste.
C0OKII3
C0OKII3
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 1:26
Pas de problème Wink si jamais t'es motivé pour nous faire un patron ce serais au top Wink
DriK.C
Masculin Messages : 120
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 8:36
Personnellement j'aurais pris du teflon au lieu du PVC. Je doute de la durée de vie du PVC avec les frottement/vibration
Masculin Messages : 2099
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 9:13
il n'y a quasi pas de frottements, le câble est posé sur le pvc, après tu beurre de graisse et avant que ça soit bon à changer t'auras fais des bornes... cheers
DriK.C
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 9:15
Si tu tourne la poigné y'a bien un frottement qui est fait non ?
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeVen 30 Aoû - 9:55
pas entre le câble et le pvc, en fait le câble que s'enroule autour du PVC, comme il le fait d'origine autour de la poignée, le câble repose juste sur le pvc, dans la gorge prévue pour le guider correctement, donc très peu d'usure.
Course poignée d'accélérateur - Page 2 P1010255w
Course poignée d'accélérateur - Page 2 P1010256u
Course poignée d'accélérateur - Page 2 P1010257w
photos prises ici: http://www.binano.fr/viewtopic.php?t=47006
Gsr-addict31
Gsr-addict31
Masculin Messages : 61
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeVen 24 Jan - 18:22
Course poignée d'accélérateur - Page 2 1133833840
Gros temps pourri à Toulouse aujourd'hui, donc je me suis lancé sur cette astuce. Réalisation faite sans difficulté rien de compliqué, je test à vide nickel sa marche, sa tire court et sa revient parfaitement. Et là BIM au bout d'une vingtaine d'accélération poignée bloquée, PU***N je démonte de nouveau et je constate que la cale c'est pété en deux. Suis je le seul dans ce cas là et de quoi cela pourrait provenir ?
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeVen 24 Jan - 22:49
T'as pas mis un peu epais et du coup ça a frotté le cable?
Gsr-addict31
Gsr-addict31
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeSam 25 Jan - 12:05
Possible j'ai mis une cale de 32 intérieur et 40 extérieur, si sa frotte sa n'aurait pas marché du tout, non ? Je vais en refaire une en alu en 37-38 diamètre extérieur
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeSam 25 Jan - 12:08
La poignée était coincée au repos ?
Gsr-addict31
Gsr-addict31
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeSam 25 Jan - 12:12
Non, sa marchait correctement pendant un temps et à force sa c'est bloqué ! Peut être que je n'ai pas assez laissé sécher la colle Néoprène .
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeSam 25 Jan - 12:18
pas rassurant que cela peut casser en roulant quand même ?
Gsr-addict31
Gsr-addict31
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeSam 25 Jan - 12:27
Non je ne roulais pas, je le sentais pas !!! Sa c'est cassé dans mon garage dessuite après avoir fini j'ai testé à vide et BIM, faute à pas de chance mauvaise qualité du PVC, cale épaisse, colle pas sèche je ne sais pas vraiment. J'ai mis de la graisse marine tout autour de la cale, j'aurais peut être pas dû. Sinon je découvrais cette astuce et elle est top mais je ne la ferais pas en PVC, je vais la faire en alu et bien solidariser la cale faut que je m'y penche.
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeSam 25 Jan - 12:51
Vaut mieux pas prendre de risque..........
Gsr-addict31
Gsr-addict31
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeSam 25 Jan - 14:12
C'est sûre, à réfléchir !!!
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeLun 27 Jan - 9:08
Pour moi, la pièce n'a pas bouger, ni casser!
Manzo
Manzo
Masculin Messages : 132
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeMar 18 Mar - 21:43
Toujours nickel pour moi, depuis 1 an et demi d'utilisation... Wink
Jean-Raoul Ducable
Jean-Raoul Ducable
Masculin Messages : 252
-Emploi/loisirs : graté du cale pieds ^^
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeMer 19 Mar - 10:41
sa a l'air plus simple avec ton tuto que cher les z xD en tout cas merci si sa me gène je sais ou aller Smile
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeMer 19 Mar - 11:49
c'est une vieille méthode bien connue, que j'ai déja fait sur plusieurs moto, y compris la gsr, jamais rien collé et jamais de casse .
jimmy67250
jimmy67250
Masculin Messages : 124
-Emploi/loisirs : moto,le sport, la nature et les photos.
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeMer 14 Mai - 19:51
Pour ma part, plus de 4000KM avec la cale en pvc et aucun souci.......
V
Manzo
Manzo
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeDim 6 Mar - 23:11
Toujours pas de soucis non plus Smile Attention à ce que le diamètre extérieur ne soit pas trop grand sinon ça risque de frotter sur le cache.
bertrand85
Masculin Messages : 214
MessageSujet: Re: Course poignée d'accélérateur   Course poignée d'accélérateur - Page 2 I_icon_minitimeMar 8 Mar - 21:14
j aimerais savoir si le mieux c'est le PVC ou en alu ?
si c'est le PVC on peut le visser comme sur la photo ?
Course poignée d'accélérateur - Page 2 35962f10
» Poignée tournante en remplacement de la gachette
» Cable d'accélérateur...
» entrée de thermique et accélérateur
» SEADOO GTX 155 - Accélérateur bloqué
» [LTZ 400] Changement poignée tournante pour gâchette
