Code erreur FI - Page 2 Gsr75010
 Code erreur FI
Masculin Messages : 4810
Code erreur FI - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeSam 21 Juil - 11:03
J'ai mis ce post pour en savoir plus sur les éventuelles erreur FI que l'on pourrait rencontrer et savoir les interpréter, mais pas pour les provoquer.
Si ta le code C00 tout va bien
lifou master
lifou master
Masculin Messages : 22
-Emploi/loisirs : E.S.I.
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeMar 24 Juil - 22:57
Encore merci GSR 73 ==} tu es le Dieu de la GSR lol
Manzo
Manzo
Masculin Messages : 132
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Juil - 2:05
Très intéressant tout ça!
Mais dis moi, du coup peut-on rouler en permanence avec ce pontage?
Car cela peut être utile, si jamais on part en longue ballade et que le voyant FI s'allume en cours de route et donc savoir si on peut continuer à rouler ou non..? Smile
Masculin Messages : 10807
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Juil - 10:55
Et du coup tu n'auras plus ton kilométrage. Gardes seulement un shunt dans ton coffre, et tu t'en sert le jour où tu as un problème.
Manzo
Manzo
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Juil - 13:50
Ah oui en effet!
On fera comme ça ouais Smile
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Juil - 19:13
IL te suffira de brancher un inter au tableau de bord et si en roulant tu a un code FI tu actionne l'inter et tu verra ton Code Erreur, mais y a pas trop d’intérêt à le faire en roulant
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Juil - 19:15
Alors combien on essayés le pontage ?
Ago
Ago
Masculin Messages : 145
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeMer 25 Juil - 19:41
Pas eu le tps. Je regarde ce we :-)
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 30 Juil - 10:13
Combien on le:
_C00 ?
-C00 ?
¯C00 ?
sautrel
sautrel
Masculin Messages : 325
-Emploi/loisirs : chauffagiste
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 30 Juil - 22:59
j'arrive un peu tard mais merci pour se post
Zeubi
Zeubi
Masculin Messages : 374
-Emploi/loisirs : Agent de Sécurité / Sapeur Pompier Volontaire / TaeKwondo / Photographie
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeVen 10 Aoû - 3:41
Très intéressant comme info merci pour le partage!
Demain je dois rouler, je vais prendre un bout de câble dénudé au cas ou j'aurais ce fichu témoin qui se rallumerais à cause du xénon sûrement....... On se tient au jus!
Hayabusa81
Hayabusa81
Masculin Messages : 225
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeVen 10 Aoû - 16:22
Salut GSR 73,
Pour ton petit trait qui se balade, c'est pour régler le capteur position papillon appelé communément Throttle Position Sensor.
Vas jetter un oeil là Réglage TPS SV
C'est pareil sur toutes les Suz. Je l'ai fait sur mon ancien banditK7 et la SV K3 de ma copine.
Encore un ptit lien utile pour tout comprendre diag FI SV
pour ceux qui aime pas les BI cylindre Mode atelier bandit K7
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeSam 11 Aoû - 9:03
Merci Hayabusa81,pour les traits je suis au courant, j'avais déjà fait ça sur mon bandit, mais c'était juste pour faire un petit sondage sur chaque GSR, mais ça intéresse peu de monde en faite.
Dans quelques temps on lira, "comment fait on pour savoir à quoi correspond l'erreur C--- ?"
Masculin Messages : 6726
-Emploi/loisirs : - / moto
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeSam 11 Aoû - 21:01
Merci Hayabusa81 et GSR73 pour les infos sur le sujet. Par contre, j'ai toujours pas essayé le test.
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 3 Sep - 21:55
Bon ben je viens de découvrir ce post et bien c'est très intéressant.
Un grand merci à toi GSR73!!!!
Je laisserai donc un fil sous la selle au cas où, mais en espérant ne pas avoir à m'en servir....^^
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeJeu 13 Sep - 14:32
J'imagine tous ses codes défauts s'allumer sur le compteur: sapin de nöel!! Code erreur FI - Page 2 306116548
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 15 Oct - 11:29
Bon je vais essayer le shunt ce midi. Ce matin j'ai mon voyant FI qui s'est allumé, mais comme la bécane tournait rond, j'ai continué de rouler.
Je viens de préparer un fil, je vous tiens au jus vers 13h15.
Masculin Messages : 2861
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 15 Oct - 11:31
Prévois un extincteur ou un seau d'eau au cas où Razz
http://nickotine.skyblog.com
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 15 Oct - 12:38
Bon je l'ai démarré, laissé tourner, couper puis démarré plusieurs fois, plus de voyant de défaut.
J'ai bien fait de ne pas m’inquiéter pour rien.
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 15 Oct - 12:43
Elle me le fait aussi de temps en temps mais assez rarement, le voyant s'allume et quand j'éteins et je rallume le voyant est éteint.
Y a pas mal de soucis mineures qui allument le voyant comme de l'humidité ou de la condensation.
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 15 Oct - 13:19
Je suis de l'ancienne école. Je fais confiance à mon ouïe pour les problèmes moteur, donc si pas de bruit bizarre, GAZZZ!!
sebi377
sebi377
Masculin Messages : 147
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 10 Juin - 16:47
J'ai une bonne nouvelle ou peut-être un mauvaise nouvelle qui sait ^^
Lors de la révision des 1000 km j'avais signalé à mon concessionnaire que mon voyant FI c'était allumé lors du rodage, ils l'on passés à la valise et m'ont dit de ne pas m'inquiéter que sa arriver souvent, mais de les prévenir si cela recommencer.
J'ai effectuer la révision des 6000 km il y a deux semaines, je leurs ai signaler que que j'ai eu le voyant FI qui c'est une nouvelle fois allumé par deux fois. Donc repassage à la valise... Fin de la révision ils me disent que c'est apparemment deux bobine qui se mettent en conflit et font allumer le voyant.
Je reprend la moto et au bout de 100 mètres le voyant se rallume... demi-tour je retourne chez Suzuki passage à la valise avec le voyant allumé et la surprise ! une liste monstre de code d'erreur (de quoi faire peur...).
La le mécano me remet tout dans l'ordre et me dit qu'il va en parler à son patron pour qu'il en parle à Suzuki France de manière à prendre une décision.
Ce weekend je vais voir mon concessionnaire suite à leur appel et m'annonce que les techniciens de Suzuki France viendront demain (mardi 11 juin) pour examiner mon GSR et pour essayer de trouver une solution en direct.
Les techniciens de Suzuki France vont se servir de mon GSR comme prototype en gros ^^ afin de résoudre se problème qui leurs casse les cacahuètes depuis un bon moment.
Suzuki France pensait que cela venais du CDI (sur les GSXR le problème venais d'ici apparemment) mais fausse route, ils ont changés plusieurs boitier CDI et cela n'a rien changé.
Donc ils profitent de mon cas qui est un cas tout frais pour ré-étudier le problème.
Voila pour moi rendez-vous demain avec les techniciens de Suzuki France, ils veulent absolument que je soit présent lors de leurs intervention sur mon GSR (surement des décisions à prendre selon eux).
Je leurs ai demandé combien de temps cela aller prendre et ils m'ont annoncé si tout ce passe bien cela prendrai 2h sinon c'est au moins 4h...
Je vous tiendrais informé de ce fameux petit voyant demain ou mercredi !
Masculin Messages : 602
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 10 Juin - 17:14
Merci pour ton retour Wink
Masculin Messages : 1439
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 10 Juin - 18:35
Cool!! Vivement les news!!
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 2 I_icon_minitimeLun 10 Juin - 19:26
bon à savoir et profite pour demander un dédommagement......bons de réduction, cadeau, etc....
Code erreur FI
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
