Code erreur FI - Page 6 Gsr75010
 Code erreur FI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
fcop
fcop
Masculin Messages : 124
-Emploi/loisirs : Etudiant
Code erreur FI - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeSam 19 Déc - 17:52
Ouep, j'attends bien la fin du bzzz, je ne brusque pas ma moto.
De toute manière ça ne le fait plus, c'est juste qu'il m'est arrivé de ne pas toucher la moto deux fois pendant quelques semaines dernièrement et le voyant s'est allumé à chaque fois pour s'éteindre au démarrage suivant.
lolo63130
lolo63130
Masculin Messages : 39
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeDim 20 Déc - 22:08
Bonsoir moi j'ai remarquer que si je ne me sert pas de la moto pendant 2 ou 3 semaines , a la premiere mise du contact j'entend un " clac " qui provient de la valve d'echappement , comme si l'humidité avait créer un point dur qui ce débloque lorsque l'on met le contact , quand j'entend le bruit je coupe et remet plusieurs fois le contact et ca refonctionne nickel .
sammouraisam
sammouraisam
Masculin Messages : 16
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeLun 21 Déc - 15:54
Bonjour , pour ma part le problème est régler , j'ai tous remonter et elle a démarrer du premier coup cheers .
BAYBAY
BAYBAY
Masculin Messages : 46
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeSam 5 Mai - 19:22
Je fais revivre le sujet lol
Par curiosité j'ai shunté la prise diagnostic pour voir si ma moto avais des erreurs.
J'ai : _C00
Normalement pas de panne mais de mémoire la position de la barre devant C00 à un impact si elle est en haut ou bas. Car normalement elle est au milieu scratch
J'ai lu les pages d'avant mais rien trouvé :/
Masculin Messages : 5301
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeSam 5 Mai - 23:05
C'est le capteur de position des papillons. Mais attention, il faut vérifier ça moteur chaud comme décrit ci-dessous (donc si ça se trouve, pas de problème) :
Code erreur FI - Page 6 Tp110
Code erreur FI - Page 6 Tp210
BAYBAY
BAYBAY
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeDim 6 Mai - 12:03
Ah au top merci Smile
Masculin Messages : 10806
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeMar 15 Mai - 14:00
Par contre la vérif se fait moteur chaud pour la position du capteur!
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeMar 15 Mai - 20:34
Comme je l'avais indiqué dans mon message juste au-dessus des screenshots : "Mais attention, il faut vérifier ça moteur chaud comme décrit ci-dessous"
Mais vu que ça fait au moins 3 fois qu'on lui dit entre ce post et un autre, je pense qu'il va comprendre lol!
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI - Page 6 I_icon_minitimeMer 16 Mai - 12:11
Je n'avais pas fait attention lol!
Code erreur FI
Page 6 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
