Code erreur FI Gsr75010
 Code erreur FI
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Masculin Messages : 4810
Code erreur FI Empty
MessageSujet: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeMar 17 Juil - 11:44
Qui a déjà eu malheureusement un code erreur FI ?
Bientôt ici un tuto pour:
comment faire parler l'ECM et lire si tout va bien sur notre GSR en regardant l'affichage sur le compteur
Masculin Messages : 420
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeMar 17 Juil - 12:26
je l'ai a chaque fois que je mets le contact depuis que j'ai mon xenon
Masculin Messages : 10806
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeMar 17 Juil - 13:20
Quand j'ai fait ma vidange. J'ai mis le niveau au max, fais tourner la moto pour que l'huile se répartisse afin de faire correctement le niveau, mon niveau est descendu en dessous du min, mon voyant FI c'est allumé. Après avoir fait une nouvelle fois le niveau (le définitif), le FI a disparu.
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeMer 18 Juil - 21:45
Avec une petite astuce (mode concessionnaire), voilà que l'on peut faire parler notre GSR:
Pas de problème avec le code _C00
Code erreur FI 2012-035
Code _C41 = Relais de la pompe circuit de carburant: dysfonctionnement du signal
Code erreur FI 2012-036
Code _C60 = Relais du ventilateur de refroidissement: dysfonctionnement du signal
Code erreur FI 2012-037
Pour créer une erreur j'ai tout simplement débranché le relais
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 5:20
Et le.code s'affiche automatiquement?
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 9:27
Oui, mais il faut passer en mode concession pour voir les messages d'erreur sur le compteur, il y en a une cinquantaine !
Si vous êtes bien sage je vous indiquerai comment faire
Code erreur FI 2248446625
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 10:48
Code erreur FI 4223912363
Code erreur FI 4159947239
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 11:00
Viens dimanche avec nous et je te montrerai comment faire mdr
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 12:15
Voilà tout les codes erreur FI communes à toutes les Suzuki
C00 Normal RAS
C11 capteur de position d'arbre a came(CMPS)
C12 capteur de position vilebrequin (CKPS)
C13 capteur de pression d'air d'admission (IAPS)
C14 capteur de postion papillion (TPS)
C15 capteur de temperature liquide de refroidissement moteur (ECTS)
C21 capteur de temperature d'air admission (IATS)
C22 capteur de pression atmosphérique (APS)
C23 capteur de renversement (TOS)
C24 signal allumage n°1 (bobine d'IG 1)
C25 signal allumage N°2 (bobine d'IG 2)
C26 signal allumage n°3 ( bobine d'IG 3)
C27 signal allumage n°4 (bobine d'IG 4)
C28 actionneur de papillion secondaire (STVA)
C29 capteur de positon de papillion secondaire (STPS)
C31 signal de position des vitesse (GP)
C32 signal d'injecteur primaire n°1 (FI n°1)
C33 signal d'injecteur primaire n°2 (FI n°2)
C34 signal d'injecteur primaire n°3 (FI n°3)
C35 signal d'injecteur primaire n°4 (FI n°4)
C36 signal d'injecteur secondaire n°1
C37 signal d'injecteur secondaire n°2
C38 signal d'injecteur secondaire n°3
C39 signal d'injecteur secondaire n°4
C40 soupape ISC
C41 systeme de commande de pompe a carburant (systeme de commande FP), signal d'entrée alimentation ECM
C42 signal de contacteur d'allumage (contacteur allumage/antidémarrage)
C44 capteur HO2
C46 actionneur de soupape de régulation des gaz d'échappement (EXCVA)
C49 electrovanne de commande du systeme PAIR
C60 systeme de commande du ventilateur de refroidissement
C62 electrovanne de commande de pruge EVAP( pour E33)" pas nous"
C91 capteur de vitesse
C93 electrovanne d'amortisseur de direction.
Masculin Messages : 3059
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 12:44
Excellent travail Chris ! Ca sera utile à bien des GSRistes.
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 12:51
Oui je pense, mais pas beaucoup font la demande de "comment faire"
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 12:55
Et bien laissons les problèmes arriver pour voir fleurir les demandes Wink
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 13:36
A regarder de plus prêt de l'indication que donne l' ECM sur ma GSR, j'aurai un problème d’étalonnage du compte tour, car la barre _C00 est dans la partie inférieur, elle aurait dût être au milieu -C00
je recherche la procédure de réglage
Masculin Messages : 1260
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 13:50
c'est tres sympa et tres instructif de savoir tous ces codes d'erreurs mais perso n'etant pas du tout bricoleur , si un de ces codes apparait un jour sur ma moto , je fillerais tous droit chez mon concess
laissons faire les pros mdrrr
merci de partager ton savoir gsr73
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 13:54
C'est juste pour savoir par avance le problème que l'on a, je confirme le mécano est a même de faire la réparation.
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 16:37
GSR73 a écrit:
Viens dimanche avec nous et je te montrerai comment faire Code erreur FI 2524151128
Samedi je fais un tour en Ardèche si tu veux faire un bout de chemin avec nous.
Tiens moi au jus par sms.
voser
voser
Masculin Messages : 70
-Emploi/loisirs : artisan carreleur
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 18:36
bah ? comment qu'on fait donc alors ? Code erreur FI 1899893715
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 18:44
Simple :
1 - Aller dans le garage.
2 - Tourner autour du GSR dans le sens des aiguilles d'une montre à cloche pieds en criant : "CODE ERREUR ! CODE ERREUR !"
Code erreur FI 3310798245
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 19:36
A T T E N T I O N
ne pas faire de mauvaises manip
risque de détruire l' ECM
Tous sous la selle
Ago
Ago
Masculin Messages : 145
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 20:17
Genial, un GRAND merci pour tout cela !!!!!!
Masculin Messages : 989
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeJeu 19 Juil - 21:01
c'est claire la c du lourd excellent man Code erreur FI 3520075090 Code erreur FI 3802220448
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeVen 20 Juil - 8:27
Code erreur FI 3827204471
Masculin Messages : 2861
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeVen 20 Juil - 8:35
Et si on se trompe, il se passe quoi ???
Ca fait des étincelles, ou la moto prends feu ou ça explose ???
Je demande pour me protéger avant au cas où Very Happy
http://nickotine.skyblog.com
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeVen 20 Juil - 10:07
Regarde bien avant de le faire et lance toi une fois que tu le sent.
Masculin Messages : 6726
-Emploi/loisirs : - / moto
MessageSujet: Re: Code erreur FI   Code erreur FI I_icon_minitimeSam 21 Juil - 9:23
Salut GSR73, peux tu reproduire ce code (C42 signal de contacteur d'allumage (contacteur allumage/antidémarrage))
sur ton GSR?
Pourquoi: je me suis apperçu que si j'attend que le voyant de la clé soit bien eteind, je n'ai pas de probleme de FI ensuite; alors qu'avant je demarrais sans y faire attention et FI apparait de tant en tant après quelques instant voir minutes. En plus elle tournait limite pas rond.
A suivre
Code erreur FI
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
