| Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun | |
Marsu
Messages : 149 -Date d'inscription : 22/05/2012 -Age : 46 -Localisation : toulon -Emploi/loisirs : VRP / Moto
| Sujet: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 23 Juin - 12:42 | |
| Voilà petite réalisation de chicane pour le Mivv double Gun car je le trouve vraiment trop bruyant d'origine avec les chicanes fourni: Pièce réalisé pour le moment en alu pour voir le bruit Db et le débit d'échappement en sortie. Verdict : - Avec les chicanes d'origines, le bruit est de 96 Db - Avec les nouvelles chicanes , le bruit est a 91 Db ( +3 par rapport à l'origine ) sachant que l'origine est à 88 Db. Le Débit d'air à été respecté avec 12 trou de 0,7 cm Même diamètre de tube 2,5 cm. Le son est plus sombre ( me rappel la sonorité des pots MiG à l'époque sur les 900 CBR ) ça fait moins échappement libre par rapport aux chicanes d'origine. Après un test concluant, elles vont être réalisé en Inox avec soudure... voici quelques photos des chicanes en alu pour le test : Par rapport à l'origine
sautrel
Messages : 325 -Date d'inscription : 23/05/2011 -Age : 38 -Localisation : 93 -Emploi/loisirs : chauffagiste
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 23 Juin - 13:47 | |
| Super boulot bravo. Te serai t-il possible de poster une vidéo?? et pense tu en vendre car je pourrai etre intéressé | |
Marsu
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 23 Juin - 17:47 | |
| Oui des qu ils seront fait en inox, j essayerais de mettre une vidéo, même si avec les micros, on se rendra pas trop compte, car moi c est en regardant une vidéo, que j ai craqué pour ce pot, mais j étais bien loin du bruit avoir entendu sur la vidéo lol. Pour en fabriquer, ça va être plus difficile, car c est mon père qu il les fabrique. Il est fraiseur / tourneur pour la défense nationale ... La matière première, ne lui appartient pas, récupérer un peu d inox, ça se voit pas trop, mais en faire plusieurs, ça risque d être dur. Mais je lui poserais la question. Ce que je pourrais fournir gratuitement, c est le plan avec les côtes pour les faires réalisé par n importe quel chaudronnier qui travail l inox
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 23 Juin - 18:09 | |
| super boulot oui effectivement j'ai entendue le sont en vrai et en vidéo et bien sa rend pas pareil encore bravo pour le boulot | |
W3LL
Messages : 364 -Date d'inscription : 19/04/2012 -Age : 41 -Localisation : Arlon
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 23 Juin - 18:24 | |
Messages : 939 -Date d'inscription : 27/03/2012 -Age : 42 -Localisation : Montpellier/Nimes -Emploi/loisirs : Sports extremes, close combat
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 23 Juin - 22:53 | |
Marsu
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 23 Juin - 23:14 | |
| La chicane est plus courte que l'origine pour que justement les gaz parviennent bien sur tous les cotés, ( voir photo joint ) car en faite la chicane d'origine vient se bloqué au niveau du coude du pot et bloque les gaz de ce coté là. En la faisant plus courte, le gaz parvient maintenant tout autour de la chicane et donc des trous tout autour. Le trou sur le dessous est envisageable et pensé déjà. soit en 0,5 cm soit en 0,7 cm. je veux surtout réduire le bruit, mais bien sur je ne veux pas freiné les gaz non plus.... il y a au total 12 trous de 0.7 cm qui remplace initialement le seul trou de 2,5 cm d'origine par chicane. En installant le pot j'ai essayé juste avant sans chicane pour voir si mon ralenti aller osciller avec la mise en place des chicanes. Rien ne sait produit. j'ai prévu de passé la moto sur banc pour voir si la courbe reste correcte. je me suis appuyé par une recherche sur le net pour voir les différente chicanes qui existent, et le plus souvent se sont celles avec le fond fermé et les trous sur le coté qui reviennent. L'autre idée de chicane serait ce type là : Lorsque que l'on regarde le Mivv Double Gun, c'est quazi de l'échapement libre, car à l'intérieur il y a rien. Un diametre 4 cm qui se sépare en Y double 4 cm pour ensuite etre reduit par 2 chicanes de 2,5 cm. D'ailleur je comprends toujours pas comment se pot à pu être homologué, car il dépasse très largement les Db autorisé Merci de vos remarques et encouragements, ça me permet de pouvoir ajuster et faire d'éventuelles évolutions.
Hayabusa81
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Dim 24 Juin - 9:13 | |
| Salut et félicitation pour se beau travail! Sur les échappements en effet ce type de chicane est courant (j'avais un ixil sur le GSE avec une chicane semblable). Je sais pas si on peu appeler ce type d'échappement un silencieu car je voit pas trop comment un Y peu absorber le bruit. Il faudrait y mettre des coupelles comme dans un silencieux d'arme à feu. | |
Marsu
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Dim 24 Juin - 10:21 | |
| - Nickotine a écrit:
- Il se peut donc fortement que je me sois trompé et je m'en excuse.
Tu n'as pas du tout à t 'excuser Au contraire ta remarque était tout simplement logique et très pensée. Tu ne t'es pas trompé, en fait les 12 trou de 0.7 cm remplace le trou de 2,5 cm, le faite de boucher le bout évite de faire un échappement libre direct comme la chicane d'origine. En faite on calcul la surface d'un cercle : Calcul de la surface d’un cercle = PI X r² = 3,14 X r² soit en origine : Diamètre 2,5 cm soit le rayon 1.25 cm 1.25 ² * 3.14 = 1.5625 * 3.14 = 4.91 arrondi Pour mes chicanes : Diamètre 0.7 cm soit le rayon 0.35 cm 0.35 ² * 3.14 = 0.1225 *3.14 = 0.38465 on multiplie par le nombre de trous 12 Soit 0.38465*12 = 4.62 arrondi la sortie est légèrement plus petit d'ou l'idée de rajouter un trou de plus peut être, mais comme je te l'ai dit il faudra que je passe au banc pour voir le flux d'échappement sort bien dans les haut tours. Donc tu vois tu étais dans le vrai | |
Hayabusa81
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Dim 24 Juin - 13:33 | |
| Après réfléchissement si tu veut faire moins de bruit et pas trop t'ennuyée avec des usinages, le fait de réduire le diamètre de sortie suffit à réduire le bruit. A tu fait des essais avec des diamètre de sortie infèrieur, style 2,25cm 2cm! ça t'évite les trous. | |
Marsu
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Dim 24 Juin - 13:43 | |
| oui c'est une solution aussi envisageable, mais le flux arrive quand meme directement dans la sortie d'ou l'idée de lui faire faire des détoures en bouchant le bout et ainsi garder aproximativement le même flux. Après je m ennuie pas trop, mon père a pas trop de taf en ce moment alors ça lui plait de pouvoir essayer plusieurs idées | |
Marsu
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun Sam 30 Juin - 9:00 | |
| Bon ben j'ai trouvé ma solution pour le bruit hi hi !!
Malgrès que je trouve que le Mivv a un bruit superbe mais faisant pas mal de ville, ça m'ennuyais un peu ^^, ben je l'ai revendu histoire de prendre le pot que j'avais décider depuis le debut, je vais m'orienter sur le Sc -Project short oval en carbone.
Le GP 2 me plait mais fait vraiment petit donc je vais partir sur le Sc Project short oval. | |
| Sujet: Re: Réalisation de chicanes pour Pot Mivv Double Gun | |
