| suppression valve echappement (résolu) | |
+38Vincent leclerc pepe688 tintin111 chris_bev GuiSR750 Dzintox Nico_gsr VieuxClou Julio25 seb_93330 loulousd24 ScamixX Aurel92 melkone mika blackbird59 wilsmix DingueDeGsxr xunit polofoot julien en colère julien13013 Roby33 bast27 Cédric057 hotwheels tender Kh3ops fabien-gsr Hard-fi Pitch dashell Madness Maxirio Hell Wheel Hayabusa81 ClYd3 seb3075 42 participants |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Dim 9 Nov - 20:24 | |
| Bah moi j'ai tout tout enlevé ! Après faut t'arrives à caler la valve en position ouverte, moi j'ai coupé la ligne et j'ai ressoudé et decata au pasage | |
loulousd24
Messages : 35 -Date d'inscription : 01/12/2014 -Age : 30 -Localisation : Lille
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Sam 23 Mai - 14:41 | |
| Salut à tous. J'aurai aimé retirer cette valve aussi. Une fois les câbles retirer, le ressort etc, j'arrive avec la tige fileté de la cale, mais après ? Que faire ? Merci de vos éclaircissements ! | |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Sam 23 Mai - 18:57 | |
| Faut la bloquer en position ouverte ou coupr et ressouder un tube sans.
loulousd24
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Dim 24 Mai - 3:29 | |
| Comment la bloquer sinon. Car pas envie de découper et souder à la place... Si parmi vous il y en a qui ont réussi à la bloquer, je suis preneur | |
seb_93330
Messages : 12 -Date d'inscription : 28/09/2011 -Age : 43 -Localisation : Neuilly sur marne
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Lun 1 Juin - 20:34 | |
| Bonjour,
J'ai une question pour ceux qui ont coupé les fils 24 et 28 : est-ce votre moto a redémarré sans problème après ?
J'ai coupé les fils, la moto a bien redémarré et le voyant "F1" disparu, mais avoir tout remis en place et testé ce matin nada :-( Ce soir, je recommence pour bien vérifier et toujours rien, mais j'ai remarqué un petit cliquetis sous le réservoir.
Si quelqu'un a une idée?
Seb | |
Roby33
Messages : 224 -Date d'inscription : 15/02/2013 -Age : 39 -Localisation : Cubzac les ponts
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Lun 1 Juin - 21:00 | |
| Bonsoir tous le monde je me demande pour qoui vous voulez la suprimer cette valve car si c'est que pour le bruit ca vaut pas la peine vous perdez du couple en bas deja que le gsr n'as pas beacoup si elle gripe sufit de metre un peu du w 40 et detendre un peu les cables car il sont trop tendus dans la rtm cet explique le reglage de la valve cable nr 1 45 mm et le 2 50 mm au niveau du servau moteur. A plus | |
Roby33
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Lun 1 Juin - 21:02 | |
| Et c'est encore moi quand vous retire les cables de la valve le ressort la pousse elle se retrouve grande ouverte il ny a rien a bloquer cable retire = valve grand ouverte. | |
Roby33
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Lun 1 Juin - 21:05 | |
| Et pour seb_93330 pour koi t'as coupe deux fil? Il y a que le nr 28 noir et blanc a couper pas le 24 et quand t'as rebranche tu t'es pas trompe entre le 24 et 28 pour que sa fasse click? C'est pas normal attention car tu risque de cramer ton cdi et la t'as tout gagne. | |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Lun 1 Juin - 21:34 | |
| Tu peux éditer ton 1er post plutôt que poster 3 fois d'affilés Sinon certains supprime la valve car elle a tendance a se gripper, ou la supprime si ligne complète | |
seb_93330
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Lun 1 Juin - 21:55 | |
| Pour ma part, c'est juste pour le problème de "grippage" des câbles.
J'ai fait en sorte de pouvoir ressouder les fils, donc je vais essayer de remettre le 24. Pourtant, il me semblait avoir lu (dans les 1e messages), il fallait couper les 2 fils.
Seb | |
loulousd24
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Mer 3 Juin - 14:02 | |
| Et bien moi j'ai réussi à tout retirer, les cables, la valve je l'ai bloqué en ouverte avec boulon non desserant. et en la remettant en route aucun voyant au compteur. Peut etre en roulant ? | |
seb_93330
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Jeu 20 Aoû - 14:27 | |
| J'ai mis du temps à me remettre sur ce problème de moto qui ne voulait pas démarrer. La cause du problème était pourtant simple : au bout de qq démarrages (lors de la manip pour vérifier que tout était toujours ok), la batterie peut se vider Et oui, une charge de ma batterie + coupage des 2 fils concernés et ma GSR 750 fonctionne à merveille. | |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Sam 5 Sep - 20:04 | |
| J'ai débrancher le fil 28 du boitier gris, plus d'erreur. | |
VieuxClou
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Jeu 24 Déc - 10:24 | |
| - melkone a écrit:
- J ai trouvé ce truc, bon un peu chéro quand même..
http://www.tech2roo.com/accessoires-echappement/2422-eliminateur-moteur-de-valve-ese-2-suzuki-gsr-750-2011-2014.html J'ai un problème de voyant FI depuis des mois, du coup j'ai acheté ce module. Savez-vous ou est-ce que ça se branche ? Sous la selle, ou vers la partie moteur ? Je veux juste virer la connection au moteur de la valve et brancher ce bidule pour ne plus avoir ce probleme de témoin FI. | |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Jeu 24 Déc - 10:44 | |
Je veux juste virer la connection au moteur de la valve et brancher ce bidule pour ne plus avoir ce probleme de témoin FI. Si tu vires le moteur de valve, tu verras forcément là ou c'est branché ? | |
VieuxClou
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Jeu 24 Déc - 14:27 | |
| Je suivrai les cables, mais je ne veux pas virer le moteur de valve, j'ai peur qu'au controle technique il me fassent ch... (Vive la Suisse) | |
VieuxClou
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Sam 26 Déc - 16:41 | |
| Et pour acceder au moteur de valve faut il demonter le reservoir et la selle ? | |
Nico_gsr
Messages : 119 -Date d'inscription : 04/06/2015 -Age : 32 -Localisation : Oost-Cappel
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Sam 26 Déc - 19:17 | |
| C'est faisable en enlevant juste la selle et le flanc de carénage mais en enlevant le réservoir c'est beaucoup plus facile. | |
VieuxClou
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Sam 26 Déc - 19:28 | |
| - Nico_gsr a écrit:
- C'est faisable en enlevant juste la selle et le flanc de carénage mais en enlevant le réservoir c'est beaucoup plus facile.
Ok merci Et vous savez si je ne fais que couper le fil 28 si tout va toujours bien fonctionner ? (Je veux juste eliminer ce temoin FI à la con) | |
Nico_gsr
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Sam 26 Déc - 20:48 | |
| Oui tout va fonctionner. Par contre pas besoin de le couper il suffit de débrancher la cosse en démontant la prise, c'est plus propre. | |
VieuxClou
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Lun 28 Déc - 17:14 | |
| J'ai branché le bidule censé faire croire au cdi que la valve est toujours là mais ... Temoin FI clignotant...
Du coup j'étais un peu perdu et je n'arrivais pas a sortir la fiche grise du cdi (pourtant j'ai enlevé la batterie)
Heureusement au final plus de temoin FI apres avoir deserré les cables sur la valve | |
Dzintox
Messages : 155 -Date d'inscription : 02/11/2014 -Age : 48 -Localisation : Ardèche
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Ven 1 Juil - 8:03 | |
| Salut amis Gsristes !
Je déterre le post pour 2 ou 3 questions au sujet de la valve, pourquoi enlever la valve si on monte une ligne complète? Peut on considérer une ligne complète si on enlève simplement le decatalyseur sur le collecteur d origine de + un pot dechicane ? Peut on laisser la valve si on decatalyse le collecteur d origine + pot dechicane et quel effet ça aura?
Merci à tous de M aider à comprendre. | |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Ven 1 Juil - 10:22 | |
| Si tu montes une ligne complète, la valve dégage automatiquement, plus d'emplacement dans le nouveau collecteur, donc tu n'as pas le choix.
Pour moi, dans notre cas, une ligne complète, c'est Collecteur Arrow ou Fresco + Pot
Oui tu peux laisser la valve, et décatalyser, pas de soucis. Tu auras un bruit plus fort, et un peu plus de puissance (négligeable ?) | |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Ven 1 Juil - 10:54 | |
| je vous laisse lire.... http://www.motorevue.com/rubriques/comment-ca-marche/comment-ca-marche-les-valves-a-lechappement/55858
d'une parce que j'ai pas tout compris de 2 parce que partout ou je regarde y'a écrit que niveau perf c'est walou de gagner d'en avoir ou pas....
Dzintox
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) Ven 1 Juil - 11:00 | |
| Merci GuiSR750 pour ma part ce sera un collecteur d origine decatalyse donc je me posait la question sur la valve dois je la garder ou pas?
Merci Chisbev pour ton lien qui explique le boulot de la valve. | |
| Sujet: Re: suppression valve echappement (résolu) | |
