| Installation echappement, besoin d'aide | |
+5portearriere Darky BBOSSCDM fafa83 Quelias 9 participants |
Quelias
Messages : 7 -Date d'inscription : 06/11/2011 -Age : 43 -Localisation : Haute-Savoie
| Sujet: Installation echappement, besoin d'aide Sam 21 Avr - 21:25 | |
| Salut tout le monde, Après deux mois d'attente, je viens de recevoir mon Fresco rond court carbone. Le collier et caoutchouc étaient complètement tordus ! Je pense à cause du transport car ils avaient mis toutes les pièces dans une boite. Je n'avais jamais installé un pot d'echappement donc cet après-midi premier essai. Démontage du pot d'origine très facile, avec clé de 10 et 13. Mais après, pour monter le nouveau pot...IMPOSSIBLE d'installer ces 2 petits ressorts ! Ils sont trop courts. Comment vous avez fait ? Le petit tuyau je l'ai attaché au collecteur avec le collier de serrage. Cette partie là, ok. Après j'ai attaché le petit tuyau au pot, mais comment vous faites pour mettre ces 2 petit ressort noires ? Ils sont bcp trop courts. Je n'ai pas osé de mettre trop de force pour attacher le pot au petit tuyau...est-ce que vous avez frapper la dessus ? Donc le pot est installé mais sans ressorts ? En plus le collier de serrage était tordu donc impossible à mettre le caoutchouc d'une manière convenable. Est-ce que vous avez eu les mêmes soucis ? Comment vous avez fait avec les ressorts ? Est-ce qu'on peut rouler sans ? Merci bcp pour vos conseils, je ne sais pas quoi faire. Quelias | |
fafa83
Messages : 45 -Date d'inscription : 14/06/2011 -Age : 48 -Localisation : Toulon -Emploi/loisirs : fermeture
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Sam 21 Avr - 22:03 | |
| pour le caoutchouc methode de grand mere fait boullir de l'eau et tu le met dedans il va reprendre sa forme apres les ressorts n'hesite pas a tirer il faut les mettre, maintenant l'as tu bien enfoncer jusqu'au bout? voila sur la mienne j'ai un leo donc je peut pas d'etre plus utile | |
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Sam 21 Avr - 23:33 | |
| Pour les ressorts il te faudra une pince multiprise et un peut d'huile de coude !!! courage . | |
Darky
Messages : 50 -Date d'inscription : 17/04/2012 -Age : 35 -Localisation : Choisy le roi -Emploi/loisirs : Magasinier livreur
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 3:41 | |
| plutôt que une pince multiprise se que je faisait sur ma 50 c'est avec un crochet pour le tiré sa rentrait tout seul.
j'ai déjà essayer avec un cintre pour me faire le crochet et s'était niquel | |
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 9:30 | |
| avec mon leovince progp, la poignée avec crochet était fournie!! | |
gasgas
Messages : 60 -Date d'inscription : 30/03/2012 -Age : 45 -Localisation : annonay -Emploi/loisirs : salarie/ a pratiquer l'enduro
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 9:45 | |
| controle que tu a bien enfonce ton pot ensuite il faut tirer sur les ressort perso avec un crochet c plus facile qu'avec une pince et sa ripe pas donc a toi de voir sinon mais une photo que l'on voyent mieux ton soucis courage | |
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 10:24 | |
| - gasgas a écrit:
- controle que tu a bien enfonce ton pot ensuite il faut tirer sur les ressort perso avec un crochet c plus facile qu'avec une pince et sa ripe pas donc a toi de voir sinon mais une photo que l'on voyent mieux ton soucis courage
+750 des photos nous donnerais une meilleur vision de ton probleme | |
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 11:31 | |
| essai avec une pince étau, ca évite de le prendre ds les dents | |
Aristote82
Messages : 189 -Date d'inscription : 08/04/2012 -Age : 34 -Localisation : Montauban -Emploi/loisirs : Conseiller commercial Renault
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 13:51 | |
| Sinon fait comme moi, avec petit tournevis que tu tiens aux deux extrémités pour éviter que ça rippe ! Et puis ensuite échauffe toi ... Et force ! N'oublie pas de t'etirer pour éviter les courbatures | |
Quelias
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 19:47 | |
| Merci bcp pour vos conseils.
C'est tout bon ! J'ai réussi en utilisant une pince. Merci bcp !
Maintenant il faut que je commande un nouevau colier avec caoutchouc parce qu'impossible d'utiliser le mien, qui est complètement tordu.
Cet aprèm j'ai fait une petite ballade et le bruit est super !
Aristote82
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide Dim 22 Avr - 19:48 | |
| Sujet: Re: Installation echappement, besoin d'aide | |
