"CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME Gsr75010
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
3 participants
tontoncyrildu78
tontoncyrildu78
Masculin Messages : 8
"CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME Empty
MessageSujet: "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME   "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME I_icon_minitimeMer 11 Avr - 23:19
Salut a tous!!
Voila j'ai un probleme. J'avais une alarme que 'jai du enleve car celle ci deconnais et la sirene avait pris l'eau. L'alarme etait branche comme sur le tuto expliquant ou il faut la branche, sur le connecteur en cube cote droit en dessous de la selle. Biensur ce connecteur , une fois mon alarme debanche je le trouvait plus donc j'ai shinte mais depuis ma moto ne demarre plus sur la bequille meme au point neutre. Si quelqu'un peut m'eclaire sur mon probleme.
( desole de l'explication un peu laborieuse )
Masculin Messages : 3264
-Emploi/loisirs : moto
MessageSujet: Re: "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME   "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME I_icon_minitimeJeu 12 Avr - 20:30
une petite question tu n'a pas appuyer sur le bouton rouge appeller coup circuit
tontoncyrildu78
tontoncyrildu78
MessageSujet: Re: "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME   "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME I_icon_minitimeVen 13 Avr - 10:24
Slt
pas de souci le coupe circuit etait pas enclenche, la moto ne demarre plus sur bequille meme au point mort.
je chercher toujour la panne mais je m'oriente vers le relais il a peut etre eu un coup de chaud Sad
MessageSujet: Re: "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME   "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME I_icon_minitimeVen 13 Avr - 12:02
se que tu peus faire sinon c'est de regarder si tes sécurité de la bequille et poigné d'embrayage sont pas coincé regarde si au niveau du contacteur de la sécurité revienne bien au pire tu peus les débrancher et les shunter pour faire des essais
Masculin Messages : 668
-Emploi/loisirs : électricien
MessageSujet: Re: "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME   "CHEC" SUR DEBRANCHEMENT ALARME I_icon_minitimeDim 27 Mai - 19:12
attention, j'espère que tu a bien repéré les fils, car tu a, un plus permanent, un plus contact, et les 2fils de coupures, check, c'est quand tu a mélangé les fils, rebelotte, refait la connection, !!!, au fait, tu dois avoir le moteur de calage injecton qui doit ce mettre en marche ! zzzzz zzzz , et apres c'est ok !
» "CHEC" sur tableau de bord
» Problème démarrage CHEC
» Alarme
» led alarme
» alarme spy 5000 m
