| Câble accélérateur | |
+5portearriere bob019 raz73 crapule skyb@ 9 participants |
skyb@
Messages : 71 -Date d'inscription : 11/11/2012 -Age : 39 -Localisation : Annecy -Emploi/loisirs : Technico-commercial
| Sujet: Câble accélérateur Lun 4 Mar - 19:06 | |
| Bonsoir, Suite au montage d'un guidon street LSL bar bas je me suis aperçu que les câbles d'accélérateur était trop court aprés avoir tout éssayé réglage des câble niveau injection, niveau poignée, changer de cheminement, etc. Mais rien je dois changer les câbles mais où en trouvés des plus long environ 10/15 cm. Si quelqu'un à une autre solution je prend car la j'en vois pas d'autre Merci d'avance | |
crapule
| Sujet: Re: Câble accélérateur Lun 4 Mar - 20:23 | |
| des cable de 15cm plus lonng !!!!! ta mis un guidon de harley ape hanger | |
skyb@
| Sujet: Re: Câble accélérateur Lun 4 Mar - 21:38 | |
| J'ai juste mis en LSL de 810 de long c pas énorme mais suffisamment pour me faire chi** | |
skyb@
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mar 5 Mar - 11:02 | |
| Après avoir appeler tout les magasins de moto dans un rayon de 50 km, le verdict est tombé soit couper le guidon (doncaucun intêret de mettre un street), soit refaire les câbles mais je devrais utilisé des serres câble et ça me fait légérement flipper. Toujours en attente d'une solution alternatif et aprés mesure il manque environ 5cm de longueur. | |
crapule
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mar 5 Mar - 15:46 | |
| pour te consoler le coupage de guidon cest connu moi mon dernier roadster cetai un bandit 12 bin javai mi un street renthal et javai couper env 2cm de chaque coté apres javai rechange pour un asap cross que javai recoupé egalement tsai une foi ke tt est remonté tu voi plus sil ya 4cm en plus ou en moin moi kan je change un guidon le 1er truc que je fai cest de mesurer lorigine et puis celui que je veu monter et je maligne sur les dimenssion. surtou ke la les guidon sont kifkif cest pas comme si tu voulai passer a un guidon style corne de vache ou la il te fodrait tout rallonger durit,cables, faiceau electrik. | |
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mar 5 Mar - 16:16 | |
| sur mon booster (ça fait longtemps donc...) j'avais pété le câble d'accélérateur car la gaine était pliée et à force de froter... Comme j'avais pas une thune mais plein d'idées je suis allé chez Décathlon acheter un câble de frein de de vélo (de diamètre identique) en 3m de long (j'avais de la marge...) et de la gaine qui va avec (j'ai récupérer les embouts métal sur la gaine abimée pour les remettre sur la nouvelle) , et je n'ai pas eu à utiliser de serre-câbles je m'explique: après avoir mesuré puis coupé le câble à la bonne longueur j'ai sorti mon petit fer à souder et ma bobine d'étain et j'ai fait un gros pâté au bout du câble. Bout que j'avais préalablement trempé dans l'essence (pour le nettoyer de tout le ras qui se trouve entre les brins du câble), et effilocher un peu (sur 2-3 mm) et ensuite j'ai sortie mon bocal d'huile de coude et ma lime plate pour donner au pâté de soudure la forme de l'embout de mon câble d'origine. ensuite j'ai fait fait pareil de l'autre côté (nota: bien penser à passer le câble DANS la gaine et avec les embouts AVANT de faire l'autre côté... je vous fais pas un dessin, j'avais des idées, mais j'étais quand même jeune ET con)... j'ai revendu mon scooter 18000km plus tard, et ça tenait toujours bien nota: avant de le remonter, bien penser à mettre un coup de soufflette dans la gaine pour enlever la limaille d'étain et graisser généreusement le tout. | |
bob019
Messages : 32 -Date d'inscription : 18/09/2011 -Age : 39 -Localisation : erstein -Emploi/loisirs : Mécanicien auto
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mar 5 Mar - 17:52 | |
| Pour avoir monter le même guidon sur la mienne je peu te dire que ça passe sans toucher au câbles, par contre il faut effectivement couper le guidon de chaque cotés d'environ 2 cm 2.5cm ( je n'ai plus la côte exact ) et la position de conduite change malgré tout. Une photo ou tu peu voir en rouge ce que j'ai du couper. | |
bob019
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mar 5 Mar - 18:06 | |
| une autre ou tu verra peut être mieux. | |
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mar 5 Mar - 19:19 | |
| je confire, coupé de 2,5 cm de chaque coté pour moi, par contre attention, moi le guidon peut toucher le reservoir maintenant, donc !!!!! | |
skyb@
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mer 6 Mar - 11:47 | |
| Alors j'ai trouver ZE solution. Simplement en démontant les câble je les aient passés au dessus du cadre entre le réservoir et le cadre, puis au milieu de la fourche je poste des photos dés que possible. Vive la galère pour monter un guidon | |
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mer 6 Mar - 11:58 | |
| si t'as fait de belles photos tout au long de ton montage, ce serait cool de faire un tuto | |
skyb@
| Sujet: Re: Câble accélérateur Mer 6 Mar - 15:18 | |
| Euh pas non j'y ai pas pensé j'étaus tellement soulagé d'avoir reussi en tout cas on sait déjà qu'on peux monter un guidon de 810mm de large sans couper. | |
evO_13
| Sujet: Re: Câble accélérateur Sam 13 Avr - 11:47 | |
| Je confirme, pas besoin de couper ! Alerte aux acharnés de la scie à métaux !!!
Il suffit de démonter l'optique et la cage de maintien de l'optique pour faire passer les câbles différemment.
Pas besoin non plus de démonter les câbles. | |
C0OKII3
| Sujet: Re: Câble accélérateur Sam 13 Avr - 12:31 | |
| Ça m'intéresse votre bazard ^^ J'suis monter en RStreet et un nouveau chemin de câble ne ferais pas de mal Quelqu'un monter en 810 pourrais nous mettre une photo si il en a une qui traîne ou a l'occas' Merci ! | |
Snipfish
Messages : 29 -Date d'inscription : 12/01/2020 -Age : 41 -Localisation : Sixfours
| Sujet: Re: Câble accélérateur Sam 2 Jan - 13:36 | |
| - skyb@ a écrit:
- Alors j'ai trouver ZE solution. Simplement en démontant les câble je les aient passés au dessus du cadre entre le réservoir et le cadre, puis au milieu de la fourche je poste des photos dés que possible.
Vive la galère pour monter un guidon Salut donc tes cables sortent a droite du réservoir ? | |
Ritch33
| Sujet: Re: Câble accélérateur Sam 2 Jan - 18:30 | |
| Vous pouvez couper le guidon ou tourner le comodo pour avoir les câbles en position basse ou acheter des câbles plus long avec serre-cable ! Toutes les solutions sont bonnes, après ça dépend de ce qu’on veut comme position de guidon! Et couper le guidon quand ils sont large, c’est bon car moi quand j’ai monté mon Renthal qui est plus large que l’origine, j’étais encombré pour passer entre les voitures quand y a embouteillage ! Bon courage | |
| Sujet: Re: Câble accélérateur | |
