| montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil | |
seb k9
Messages : 462 -Date d'inscription : 01/02/2015 -Age : 49 -Localisation : ici
| Sujet: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Dim 18 Juin - 16:18 | |
| Salut, j'envisage de monter des tampons de protection sur ma gsr, le mois prochainj'en ai trouvé des pas trop mal qui se fixent sur les supports moteur juste derrière les écopes de radiateur. les roulettes en question remplacent les boulons qui supportent le moteur.... voilà pourquoi je suis inquiet, faut il que le moteur soit maintenu pour pouvoir monter les tampons ?? en fait j' ai peur que le moteur descende même juste un peu quand j'aurai enlevé le premier boulon du support moteur et que du coup je sois emmerdé pour mettre mon tampon en place. J'attends vos conseils, j'imagine que beaucoup de membres ont déjà réalisé ce montage...... Merci V | |
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Dim 18 Juin - 16:51 | |
| Normalement le moteur ne bouge pas, mais si tu as des craintes, tu mets une cale en dessous, ou un cric, sous le moteur (avec une protection). | |
seb k9
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Dim 18 Juin - 17:05 | |
| - Bubba a écrit:
- Normalement le moteur ne bouge pas, mais si tu as des craintes, tu mets une cale en dessous, ou un cric, sous le moteur (avec une protection).
merci de ta réponse, je n'ai pas non plus de béquille d'atelier, je peux mettre un cric sous le moteur avec la moto sur la latérale ??? | |
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Dim 18 Juin - 21:14 | |
| Aucune crainte à avoir, par contre vas-y un par un. Ne démonte pas les 2 vis d'un coup, tu démontes un côté, tu mets le tampon, puis idem de l'autre côté.
Moi j'ai installé ceux-ci et pas de problème : https://ixtem-moto.com/Tampons-pare-carter-Barracuda-Suzuki-GSR750_p111439.html _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Ritch33
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Dim 18 Juin - 22:54 | |
| Salut! Pour les tampons ,tu les faits un par un et t'inquiète ton moteur ne bougera pas d'un poil!! Ça se fait tranquille ,c'est pas bien compliqué ! Bon courage✌✌ | |
seb k9
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Lun 19 Juin - 7:06 | |
| Merci pour les conseils
Je mettrai quand même une cale sous le moteur, mais je suis rassuré La moto penchant à gauche sur la béquille latérale, laquelle des deux fixations supporte le plus de poids selon vous ? faut il commencer par celle là ? | |
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Lun 19 Juin - 18:36 | |
| Tu peux commencer par n'importe quel côté, mais comme dit précédemment, il faut les faire un par un, c'est surtout ça le plus important. _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
seb k9
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Lun 19 Juin - 21:28 | |
| Merci des conseils | |
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Mar 20 Juin - 0:12 | |
| Tout est dit. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil | |
