| bras oscilliant | |
Messages : 10802 -Date d'inscription : 27/02/2012 -Age : 29 -Localisation : Nord-Isère -Emploi/loisirs : Technicien de maintenance / Carrosserie, mécanique, photographie, airsoft, musique
 | Sujet: Re: bras oscilliant Jeu 25 Sep - 19:43 | |
| Idem  . _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
gat-gaz
Messages : 55 -Date d'inscription : 11/08/2013 -Age : 29 -Localisation : montargis -Emploi/loisirs : mécano,boxe
 | Sujet: Re: bras oscilliant Sam 11 Oct - 22:40 | |
| sa avance de mon coté,j'ai démonté cette apres-midi,j'ai pris les côtes.comme l'a dis l'ami faut retirer 4,5 mm soit 2,25 de chaque coté du bras oscillant pour rester en ligne.je vois sa trés vite pour les roulement je vois sa lundi.et vous retiens bientot au courant.V |
 | Sujet: Re: bras oscilliant Sam 11 Oct - 22:53 | |
| Merci l'ami. Bon courage. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
gat-gaz
 | Sujet: Re: bras oscilliant Sam 18 Oct - 23:40 | |
| Pas si simple et j'ai dis de la mer**,j'ai pas encore déterminé ou enlever les 4,5mm.dc je ne parle pas des roulements.pour l'amortiseur faut garder celui du 750 avec des cales pour axer sur le bo.a savoir aussi il faut l.axe de roue du 600 car le notre est trop long.dernier bemol:la platine de l'etrier.cette dernière ne peut s'adapter sur le bo du 600.je continue d'avancer et vous retiens au courant.par decata et et suppression de la valve c'est fait et sans problème.V |
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 28 Oct - 10:17 | |
gat-gaz
 | Sujet: Re: bras oscilliant Ven 8 Mai - 11:01 | |
| slt les zamis. 4.5 mm a retirer coté frein donc a droite. de ce fait le roulement droit devra etre plus court de 5 mm en plus d'avoir le diamétre extérieur correspondant au nouveau bras,il devra avoir le diamétre intérieur du bhkm 2535ju d'origine si vous voulez conservez l'axe d'origine. coté suspension rien de méchant 2 vis plus longue et 1 cale de chaque coté pour combler l'écart sur le pro link. derniere modif il faut la patte d'étrier arriere du 600 pour correspondre avec le bo si vous garder l'axe de roue d'origine.Il faut aussi les de platines de tension de chaine du 600.on les trouve anodisé a 35 balles. bémol pour le 600 le jeu de platine comprend:1 platine de 11 mm d'épais coté couronne et 6 mm coté freins.pour nous toujours en conservant l'axe de roue d'origine,il nous faut 2 platine de 11 mm si vous voulez un montage propre.
une fois que c'est fait reste a faire usiner 2 entreoise pour axer la roue avnt et l'arriere.j'en suis la je vous redis.V |
Messages : 17105 -Date d'inscription : 05/12/2012 -Age : 49 -Localisation : valenciennois -Emploi/loisirs : chauffeur/livreur/magasinier Running/VTT
 | Sujet: Re: bras oscilliant Ven 8 Mai - 11:53 | |
Messages : 2176 -Date d'inscription : 29/10/2012 -Age : 40 -Localisation : ST PAUL 3 CHATEAUX -Emploi/loisirs : Agent exploitation Transport
 | Sujet: Re: bras oscilliant Ven 8 Mai - 19:01 | |
 | Sujet: Re: bras oscilliant Dim 10 Mai - 12:03 | |
| Je pense que je ne vais pas me lancer là dedans lol. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
GGGRRRRR
Messages : 142 -Date d'inscription : 31/01/2015 -Age : 40 -Localisation : MTP -Emploi/loisirs : Rallye, musique, bricolage et mécanique
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 19 Mai - 11:04 | |
| En tout cas merci pour les infos, vivement la suite!
N'hésites pas à faire un tutoriel.
zeldolive
Messages : 192 -Date d'inscription : 28/09/2013 -Age : 39 -Localisation : sillingy
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 19 Mai - 13:53 | |
| vivement les photos de l'ensemble !!! |
GGGRRRRR
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 19 Mai - 15:31 | |
| Le gain est uniquement esthétique??? Pas sûr au vue du renfort sur le bras du 600. Je pense que l'arrière va gagner en rigidité. Plus de saucissonage dans les longues courbes rapides??? Vivement l'essai. Encore bravo pour la modif à venir. |
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 19 Mai - 16:44 | |
| Pour gagner de la tenue de route il faudrait que le bras soit plus long.
Là le but est seulement esthétique. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Fabe-RZA
Messages : 1302 -Date d'inscription : 21/10/2014 -Age : 37 -Localisation : Carrières sous Poissy
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 19 Mai - 17:41 | |
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 19 Mai - 18:56 | |
| Slt les amis, Oh Put***, je kiffe et sur-kiffe... C vraiment de la bombe avec ce bras oscillant. Vraiment !!! si j'avais les pépettes et la savoir faire... je foncerai sans hésitation. P.S. la monture est en plus vraiment bien fini. A+ |
GGGRRRRR
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mer 20 Mai - 9:17 | |
| Magnifique!!! GSrom, t'as pas mal roulé l'été dernier avec, ça t'as donné exactement le même comportement de brêle ou tu as vu une différence?
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 10 Nov - 13:23 | |
Messages : 1023 -Date d'inscription : 23/01/2014 -Age : 27 -Localisation : Chantilly
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 10 Nov - 13:31 | |
| ça change tout quand même*-* |
GGGRRRRR
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 10 Nov - 13:55 | |
| Put...n que c'est beau. Encore bravo pour le taf. |
 | Sujet: Re: bras oscilliant Mar 10 Nov - 13:58 | |
| Je regarde, c'est chaud pour trouver une douille à aiguille sans fond aux côtes!! http://www.123roulement.com/roulement-PNK253515.phpX2 ça fait 25x35x30 Jutes les roulements il y en a pour 70€!  Sinon la solution de cooper c'est la bague en bronze, et là on trouve la bonne côte. http://www.123roulement.com/accessoire-bagues-BNZ-BNZ25-35-35.phpCependant pour le côté droit il faut, si j’ai bien compris, usiner la bague de 4.5mm pour qu'elle puisse rentrer dans sa gorge. Au niveau des pièces, si j'ai bien relevé il faut acheter: - Bras oscillant - Guide chaine - Lèche roue - Pare-chaine - (Axe bras oscillant) - Axe de roue - Support d'étrier - Entretoises de roues ar - Platines de tension de chaine _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
 | Sujet: Re: bras oscilliant Jeu 8 Sep - 13:44 | |
Messages : 2391 -Date d'inscription : 30/08/2014 -Age : 29 -Localisation : Soissons -Emploi/loisirs : Ciné,sport,musique,moto
 | Sujet: Re: bras oscilliant Ven 9 Sep - 6:52 | |
| Bon courage Hell! J'ai hâte de voir tout ca!  |
Messages : 1627 -Date d'inscription : 25/05/2012 -Age : 49 -Localisation : LYON
 | Sujet: Re: bras oscilliant Ven 9 Sep - 8:13 | |
| ouaip ça change tout en effet, beau boulot  |
Messages : 7290 -Date d'inscription : 02/04/2015 -Age : 28 -Localisation : Clécy -Emploi/loisirs : Ingénieur Réseaux & Sécurité
 | Sujet: Re: bras oscilliant Ven 9 Sep - 9:44 | |
| C'est vrai que ça claque ! Je suis pressé de voir ça Hell ! _________________ Ma GSR Black Mat est ici !Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page  du forum ! Ma chaine YouTube :   |
 | Sujet: Re: bras oscilliant  | |
| bras oscilliant | |
