Plutot dur plutot mou - Page 2 Gsr75010
-42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225 €
Lionel73410
Masculin Messages : 2566
Plutot dur plutot mou - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Plutot dur plutot mou   Plutot dur plutot mou - Page 2 I_icon_minitimeJeu 9 Juin - 18:06
Il faut savoir qu'un ressort ne devient pas plus dur, sa raideur reste toujours identique comprimé à fond ou non. Ce qui change c'est l'effort à faire pour le comprimer. Le reglage de la precharge, compression du ressort, sert à modifier l'assiette de la moto. La compression et la détente sont des réglages hydrauliques, facilite ou pas le passage de l'huile ce qui rend la suspension plus moins freinée à l'enfoncement et à la détente. C'est donc l'hydraulique qui rend la suspension plus dure et non la precharge. Pour rendre une suspension plus dur, il faut mettre un ressort plus dur...
Masculin Messages : 3925
MessageSujet: Re: Plutot dur plutot mou   Plutot dur plutot mou - Page 2 I_icon_minitimeJeu 9 Juin - 19:39
oui ça j'ai bien suivi et lu même si j'ai pas tout compris!
ce que je constate depuis que j'ai changé c'est que je trouve pas mes trajectoire l'avant passe mieux l'arrière est plus flou flottant donc je vais détendre de 2.... (j'ai fait +1 sur +1) en gros j'avais demandé d'origine de monter d'un cran a cause du duo la je suis a +2 donc remettre comme avant je connais je voulais raidir un peu donc je vais lui faire reprendre la donne d'origine.
J'aurais l'occasion de revoir ça ce dimanche puisque je monte au djumbo du coup je confirmerais avec cet balade si c'est juste a m'habituer ou si vraiment je n'aime pas le comportement. voir même je remonte la foufourche...
» Plutot rod pod ou pique ?
» Topic tresse ou fil pour sondage
» Tresse VS Nylon!!!!!!!
» plutot fruiter ou carner
» Question de mors...
