| Echappement qui pète! | |
+9the white of 86 portearriere loganumaru funky one-racing fabetche Croustibat Nickøtine™ Jeff83 13 participants |
Jeff83
Messages : 29 -Date d'inscription : 18/09/2011 -Age : 33 -Localisation : Six Fours les Plages (83) -Emploi/loisirs : Apprenti Expert en réseau électrique HT
| Sujet: Echappement qui pète! Lun 24 Oct - 21:59 | |
| Bonsoir à tous.
Ayant récemment débrider ma moto 34cv => 106cv j'ai remarqué que lors de mes fortes accélérations si je relâche les gaz, l'échappement pétarade sévère (pot léovince factury)
Est-ce normal ?
De plus j'ai une conso moyenne de 8l/100.
Une reprog de ma carte d'injection à faire ?
Cordialement, Jeff | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Lun 24 Oct - 22:16 | |
| Bonsoir à toi l'ami ! ! Donc pour les pétarades, oui c'est normal à partir du moment ou du change le silencieux d'origine, il faudrait reprogrammer l'injection (ou un truc comme ça) pour éviter les retours de gaz à l'échappement. Dis toi que cela le fait sur 80% des pots autre que l'origine et ça rajoute un charme quand tu tape des bourres (surtout entre 8000 et 11000 tours). Pour ta conso, je la trouve un peu élevée en effet, quand j'arsouille, je fais du 6.6L/100kms et je ne suis que rarement au dessous de 8000trs/min (pour le 2° effet kisscool ) dans ce cas donc soit tu perds du carburant soit il y a peut-être une modif' à faire suite au débridage. | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Lun 24 Oct - 22:44 | |
| J'ai un ixrace et ça "bulle" un chouillat aussi après des grosse accel, j'aime bien tant que c'est pas trop et trop souvent ^^ Par contre ta conso explose 8l/100 t'es largement au dessus de tout le monde (a voir dans le topic conso) | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Lun 24 Oct - 23:22 | |
| oui, 8l c'est énorme comme conso. perso, les pétarades de mon pot (mivv gp carbone), je les aime bien, surtout celles à 6000tr qui sont magnifiques | |
one-racing
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Mar 25 Oct - 8:40 | |
| Les pétarades font leur apparition à cause du système pair. C'est le systeme qui vient chercher de l'air frais dans ta boite à air pour le réinjecter dans ton échappement, pour polluer au minimum. On conseille de faire sauter cette mer** pour ne plus être emmerdé! | |
funky
Messages : 161 -Date d'inscription : 11/06/2011 -Age : 51 -Localisation : belfort
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Mar 25 Oct - 9:04 | |
| pas besoin de repro' quand la moto est equipée d'une sonde lambda. | |
loganumaru
Messages : 236 -Date d'inscription : 22/08/2011 -Age : 38 -Localisation : lens
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Mar 25 Oct - 13:21 | |
| moi ça pétarade quand je redescend à 3000tr et que j'ai bien chauffé ma meule! pot devil rocket carbone. | |
Jeff83
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Mer 26 Oct - 21:16 | |
| Merci de vos réponse.
Désormais ce qui m'inquiète le plus reste mon soucis de consommation, j'ouvre peu et je consomme beaucoup!
Vous savez si on peut touché l'injection pour régler ce soucis ?
Cordialement, | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Mer 26 Oct - 21:44 | |
| Oulhà tu es bien ambitieux mon cher.
Déjà pour oser modifier l'injection, il faut s'y connaître pas mal en mécanique et de plus, il me semble que l'injection est réglée électroniquement donc il suffit d'effectuer une modification de la cartographie (via un PC et une prise qui se connecte à ta brêle).
Parles en plutôt à ton concess' ou le mécano, ils pourront t'en dire plus. | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Mer 26 Oct - 21:49 | |
| - Nickotine a écrit:
- Oulhà tu es bien ambitieux mon cher.
. "Quoique l'ambition soit un vice, elle est pourtant la mère et la cause de toutes les vertus." Voila un poste qui ne sert a rien et j'en suis fier | |
Jeff83
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Jeu 27 Oct - 13:04 | |
| Ne t'en fais pas Nickotine, je ne comptais absolument pas y toucher moi même !
Mon concess va jeter un œil, si la pluie me donne la chance de traverser Toulon...
Cordialement, | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Jeu 27 Oct - 13:06 | |
| Moi perso j'adore quand ça pétarade, pas vous,? | |
the white of 86
Messages : 26 -Date d'inscription : 16/10/2011 -Age : 35 -Localisation : poitiers -Emploi/loisirs : menuisier agenceur
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Sam 29 Oct - 10:48 | |
| slt jeff moi j'ai un pot ix race et sans les chicane sa pète du tonnerre mais rien de grave!! Pour ta conso c'est sûr que t'ai au dessus de la moyenne !! Moi je fais au maximum du 7L mais en général 6.3L donc a voir pour toi si une reprog avec filtre k'n ne peut pas etre envisageable car normalement avec un K'N et une reprog = moins de conso et + de sauce !!! | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Sam 29 Oct - 14:34 | |
| 8l au 100 ça fait beaucoup, je dépasse jamais 6.5L!!!!!!!! c'est peut être juste ton ordi de bord qui déconne, tu fais combien de bornes avec un plein? | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Sam 29 Oct - 16:04 | |
| En serrant la poignée comme une brute, 6,5 litres , c'est le grand max, en plus je crois que c'est du a la caravanne que je tracte, looooool | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Sam 29 Oct - 17:37 | |
| - portearriere a écrit:
- Moi perso j'adore quand ça pétarade, pas vous,?
Surtout aprés un bon cassoulet | |
Messages : 6726 -Date d'inscription : 18/05/2011 -Age : 53 -Localisation : Poitiers sud -Emploi/loisirs : - / moto
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Sam 29 Oct - 21:21 | |
| oui mais sans odeurs | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Dim 30 Oct - 9:41 | |
| Sacré perp..... | |
Jeff83
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Dim 30 Oct - 13:06 | |
| En fait en baladant hier, j'ai fais du 5.7L en arsouillant sévère. En ville par contre jfais 180 bornes avec le plein Peut être que la ville elle aime pas ! | |
| Sujet: Re: Echappement qui pète! Dim 30 Oct - 18:51 | |
| ça c'est sur que la ville ça aide pas pour la conso! | |
pimpys
Messages : 507 -Date d'inscription : 13/09/2011 -Age : 44 -Localisation : Suisse -Emploi/loisirs : Service Clientèle IT
| Sujet: Re: Echappement qui pète! | |
