 nettoyage autour du pignon
Masculin Messages : 555
MessageSujet: nettoyage autour du pignon   Lun 24 Oct - 18:59
Bonjour a tous
A force de graisser la chaine, il y a de la graisse qui retombe en dessous du pignon.
Je voudrai bien démonter pour nettoyer tout ça mais il y a bcp de chose, je voulais donc savoir si qqun l'a déjà fait et si vous avez des photos ?
Merci d'avance
Masculin Messages : 2667
MessageSujet: Re: nettoyage autour du pignon   Lun 24 Oct - 19:17
il te suffit d'enlever le cache noir qui se trouve entre le carter et le cadre
tu verra il y a 3 ou 4 vis (je me rappel plus ) a enlever .
tu peut ensuite néttoyer ton pignon et surtout le cache que tu viend d'enlever car il doit etre bourée d'un mélange de graisse et de petit caillou
Minidav
Minidav
Masculin Messages : 420
-Emploi/loisirs : Agent de Maintenance industriel
MessageSujet: Re: nettoyage autour du pignon   Lun 31 Oct - 12:25
L'idéal est de nettoyer la chaine avant de la re-graisser. Il y a moins d'accumulation de graisse et le kit chaine s'usera légèrement moins vite.
http://www.zangevins.com/
MessageSujet: Re: nettoyage autour du pignon   Lun 31 Oct - 16:56
Merci pour les infos, je m'en suis sorti !
Donc il y a 4 vis + une 6 pans pour le capteur et il faut sortir le sélecteur de son axe. (ca va tout seul)
Ca valais le coup de démonter !!! j'ai passer plus d'1 heure a tout nettoyer, dégraissage de la chaine, puis regraissage. (je viens de recevoir ma béquille de stand, que du bonheur pour l'entretien)
» Nettoyage du fourreau schéma p.3
» piece d eau des suisses versailles depollution et nettoyage
» Lacs autour de St Jean, L'union, Castelmaurou???
» nettoyage par electrolyse
