Sujet: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Jeu 26 Jan - 13:39
Salut bros N Sis donc voilà suite à demande je vais faire cela ici donc pour l'instant ma meule Gixy à 7000km mon projet est tout bête l'upgrader ajout de plus de 20 HP je sais c'est fou mais peut être réalisable d'après mes recherches cette meule est bourrée de restrictions ,l'alléger d'environ 15 kg sans trop me ruiner bien que ça soit déjà fait , ça sert à rien mais je vais quand même le faire ... Récapitulons pour l'instant j'ai testé des pneus Mitas que je recommande 200€ TTC sur le net il y a une batterie solise au lithium et un kit e flex fuel de chez mon bro Franck de Thornbikes j'utilise un peu d'additif à chaque plein car ce machin c'est de l'alcool corrosif excellent avec de la grenadine Sinon là je suis en attente de Rotobox Bullet carbon wheels - 4kg il parait qui se marient avec le plastique de la meule car il y a les même motifs Voici ce qui m'inspire moore mafia l'équivalent en France est NR Bike je pense faire un envoi d'ECU chez eux voir en acheter un pour pouvoir remonter tout ni vu ni connu car le contrôle technique arrive Un passage à la boite à banco est prévu next week chez RS TEAM pendant que je suis quasi stock vivement que ça commence
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Jeu 26 Jan - 13:55
Je vais également m'inscrire dans ce forum international https://www.gsxs1000.org/ c'est the next level j'y est découvert que tout est compatible quasiment entre la old et la next gen je posterai ici le résultat de la boite à banco j'annonce 120BHP c'est à dire 120 chevaux à la roue on verra bien je ne pense pas être loin , chaque banc de puissance est différent de plus si ça n'est pas le même modèle ça joue , les conditions atmosphérique change la donne également et si ta frangine à ses règles également...
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Sam 28 Jan - 23:13
Some news to day en faisant mon footing je suis passé chez le conces et j'ai commandé un second ECU + deux clés supplémentaire . L'ECU sera pour ma configu usine à gaz de l'enfer qui tue la mort wheeling en 4... Je m'explique en vue du contrôle technique qui sera normalement visuel dans un premier temps je ne veux pas d'emmerdes et en cas de contrôles avec convocation à la clé pareil...donc il me faut pouvoir tout remettre d'origine sans que ma moto déconne...et pareil si je veux repasser à la configu du futur... Les clés supplémentaires c'est parce que un ECU doit être appareillé à une clé donc bim ! J'en commande deux en cas de perte , avec un coup de peinture pour les différencier ,mon concess m'a appris cela et j'ai contacté NR Bike, https://nrbike.fr/reprogrammation-flash-ecu/reprogrammation-flash-boitier-ecu-suzuki/1000-gsx-s/reprogrammation-boitier-ecu-suzuki-1000-gsx-s-2021-2022.html ils m'ont dit la même chose... Sinon j'ai fait des recherches sur des amortos de direction , car alléger ma brèle peut impacter la stabilité -15kg is my target mon concess n'en connais pas mais peut en installer je vais voir avec MAX RACING https://fr-fr.facebook.com/maxracingeurope/ ou K teck https://store.ktechsuspension.com/part-finder?find=Suzuki_GSX-S1000_2021 ou une autre marque toby c'est Belge pas loin https://toby.be/fr/amortisseur-de-direction-pour-suzuki/ euh... wait a minute c'est quoi un amorto de direction:?: https://toby.be/fr/utilite-amortisseur-direction/ ok bro
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Lun 30 Jan - 19:31
bon je viens d'en acheter un MAX RACING 390€ TTC with shipping from SPAIN k tech se fournit chez toby et ils ont plusieurs mois de retard d'après le customer service...
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Mar 31 Jan - 11:01
Juste pour ton info, tu t'es fait entubé d'environ 300 € avec tes MAX Racing... C'est du made in China, copie des célèbres GPR, et tu les trouves à environ 80 / 90 € sur Aliexpress.
Sinon en bonne marque d'amortisseurs de direction, il y a aussi Hyperpro que tu n'as pas cité.
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Ven 10 Fév - 2:49
J'oubliais donc le passage à la boite à banco a été fait. chez RS Team
pas loin de Versailles la ville de mon bro Louis XIV...voici les résultats en Réglage (A)bruti traction control off avec la quatrième vitesse car moins de restrictions
134.35BHP (puissance de la roue arrière) pas si mal e85powa bro
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Ven 10 Fév - 3:06
Voici le steering damper de chez MAX RACING Je l'installerais avec la janterie le mois prochain , je prends mon temps rien ne presse ,elle est arrivée sur le territoire depuis un moment...c'est en préparation chez le fournisseur...de là ou je l'ai acheté PK RACING
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Ven 24 Fév - 21:37
Finally la janterie est là un truc de fou Franck NOURRY en personne m'a appelé...en me traitant de "casse couilles" à cause d'un e-mail en Slovénie à ROTOBOX et ensuite 3 tentatives de livraisons en points relais...3 échecs...j'ai du me déplacer dans l’entrepôt...SCANDALEUX !!! le boulot chez DPD j'ai payé pour être livré à la base...
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Jeu 2 Mar - 23:29
🥺🤬 last news ça va pas du tout... Mon concess m'appelle, m'annonce que la couronne arrière n'a pas le bon antrax... résultat appel à PK Racing pour qu'il en expédie une en direct au plus vite ça semble être fait ,je pense avoir un retour par e-mail demain...avec un paiement pris en charge...
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Jeu 2 Mar - 23:46
https://www.rotobox-wheels.com/en/store/product/rotobox-sprocket TTC 130€ facile...et blocage du pays la semaine prochaine...🧐7 à 14 Jours d'attente d'après le site Je vois mal PK Racing faire mieux... c'est de la came de Slovénie... Thornbikes est le fournisseur Français...wait N see ma meule est immobilisée en pièces...Si je perds trop de temps encore je la commande je sens que je vais craquer...
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Ven 3 Mar - 11:52
Hell Wheel a écrit:
Allez, soit patient, la qualité ça se paie lol. Continue de creuser ton projet en attendant.
C'est plutôt structuré mais avec un peu d'anarchie... Après ce montage , j'enverrai mon second ECU chez NR bike le mois prochain c'est ready les clés sont copiées et appareillées ready to flash
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Ven 3 Mar - 12:01
Visiblement ça va bien se passer comme dirait cet en€#&+@ de Darmanin voici ce que j'ai eu en mail en copie avec mon concess "bonjour, nous avons ce jour fait '' dropper '' par TNT 24h une couronne pour les jantes ROTOBOX de notre client commun en 44 /525 celle ci sera livrée chez vous en provenance directre de chez ADB DISTRIBUTION
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Mar 14 Mar - 12:12
mon concess m'a dit que ça ne prend pas sur les Rotobox...il ne m'a pas respecté... là dessus... Armé d'un sèche-cheveux voilà ce que ça donne... cette came de Spinning Stickers
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Mar 14 Mar - 12:25
c'est plaisant , elle fait tout mieux...je viens de Max Wirster (dépasser en wheeling comme le youtuber) une MT 07 je crois ça lève violent , avec le level 2 de traction control que je ne diminuerai pas au risque de me retourner 🧐-4kg selon Rotobox... ça change de mes Stock tordues par un nid de poule depuis novembre je roulais comme ça sa tenait bien... même en wheeling
Sujet: Re: Yeah! bro the upgrades of Gixy the GSX S1000 2021 Jeu 16 Mar - 15:31
Salut les bros , ce matin je viens de me tirer la bourre avec un GSR 750 je l'ai provoqué avec des wheelings...le karma m'a rattrapé il m'a fait l'exter par surprise et à filé entre les bagnoles...pu****... j'ai du cravacher pour l'avoir et je l'ai terminé dans un virage...puis je me suis fais ralentir par une bagnole...bim il repasse devant... Je recravache🥵, je passe devant...je vois des gendarmes en convoi...pour les manifs je prends la voie de droite pour Semer le convoi dans les bouchons , je me remet à gauche...lui reste derrière et se rabat plus tard pour prendre le large... il était en duo... Mon traction control était au level 2 et mode (A)bruti... c'est ouf comment cette GSR envoyait...lol en duo en plus... Je pense réduire le traction control...voir le foutre off pour gagner en perf... maintenant que j'y pense il y a 3 différents mode via mon kit e flexfuel thornbikes🧐je vais tester tout ça... J'aurais pu avoir plus au banc de puissance... Vivement le flashage d'ECU... décata...etc...
