Câblage feux arriere Gsr75010
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
4 participants
Maryl
Féminin Messages : 11
Câblage feux arriere Empty
MessageSujet: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeMer 6 Avr - 23:44
Bonjour
J'ai une gsxs750, je vais mettre des clignotants led chaft enigma à la place des origines à l'arrière. Il y a 4 cabotants,  dont 2 pour le branchement des clignotants et 2 autres qu'il faut les piquer sur le câblage du feux arriere pour feux position et stop. Sur le feux arriere il y a actuellement 3 câbles et je ne sais pas à quoi correspond chaque câble : masse, feux positon et feux de stop. Quelqu'un peut m'aider ? Voici l'image avec 1, 2 et 3 :
Câblage feux arriere 20220411
les par clign
Merci d'avance
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 7 Avr - 11:06
Le marron c'est la commande veilleuse, le noir rayé blanc c'est la masse, et le blanc rayé noir c'est le stop.
Maryl
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 7 Avr - 12:10
Merci merci 😊.
Je vais faire le montage demain. Hâte de voir le résultat 🙃
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 7 Avr - 13:11
Nous aussi on a hâte de voir le résultat. Smile
Comment vas-tu réaliser le raccordement électrique ?
Maryl
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 7 Avr - 23:21
Par soudure 😉
pretexte
Masculin Messages : 7
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeVen 8 Avr - 17:13
les WACO fonctionnent très bien aussi
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeVen 8 Avr - 19:40
Tu parles desquels ?
pretexte
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeVen 8 Avr - 19:51
petite erreur de frappe je voulais dire wago 221
Hell Wheel aime ce message
Maryl
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeDim 10 Avr - 5:58
Hello le groupe,
Merci pour tes retours hell wheel, ça m as bien aidé 😉.
Montage clignotants avant et arrières finis avec des led chaft enigma multifonctions, + changement de la central clignotants. Tout fonctionne nickel 😊. Juste impression que les les led veilleuses avant sont un peu trop puissant. Je teste encore 😉 en tt cas fin contente.
Et je viens tout juste finir de poser mes liseret jantes 🤩, ça change tt je trouve😉
Prochaine étape (pour demain surement), je change mes leviers frein et embrayage, et dans la semaine je vais recevoir mon nvx silencieux normalement 😍🤩😍🤩😍(je vais faire un autre sujet).
Voici qlq photo 🤗 Câblage feux arriere 20220412
Câblage feux arriere 20220413
Hell Wheel, Reynald et Vince1983 aiment ce message
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeDim 10 Avr - 11:22
Ca change tout de suite de gueule Very Happy
Pipou31
Masculin Messages : 5
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 8 Juin - 19:35
Salut la Team,
Je viens d'acheter ces cligno pour ma GSXS 750. Je n'avais pas vu qu'ils fessaient stop et cela ne m’intéresse pas forcément. Suis-je obligé de brancher les 4 broches pour les faire fonctionner?
De plus comment as tu fait pour avoir assez de fil pour l'arrière, j'ai acheté le câblage clignotant mais j'ai peur que cela soit trop court.
Merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 8 Juin - 20:34
Salut Pipou, oui tu peux brancher seulement les clignotants (2 fils), reste à regarder sur la notice les fils qu'il faut brancher ou faire des essais.
Pipou31
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 8 Juin - 21:07
Salut Hell Wheel, merci de ta réponse. J'allais tester de ne brancher que 2 fils " masse et clignotant " j'ai trouvé un schéma sur internet. J'espère que les fils seront assez long pour l'AR.
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 8 Juin - 21:27
Tu as toujours possibilité de les rallonger si besoin.
Pipou31
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 8 Juin - 21:36
ok, ca se trouve dans le commerce ou il faut bidouiller?
MessageSujet: Re: Câblage feux arriere   Câblage feux arriere I_icon_minitimeJeu 8 Juin - 22:18
Soudure d'un fil + gaine thermorétrecicable.
» FEUX ARRIERE FUME / TEINTE !
» Problème: Feux de plaque fissuré (vibration de la plaque sur le feux)
» Feux cachés
» Remplacement Feux AR
» Recherche schémas de câblage électriques
