Voyant FI code C42 apres changement shifter Gsr75010
2 participants
greg833
Masculin Messages : 20
Voyant FI code C42 apres changement shifter Empty
MessageSujet: Voyant FI code C42 apres changement shifter   Voyant FI code C42 apres changement shifter I_icon_minitimeJeu 30 Déc - 19:49
Bonsoir,
j'ai voulu installer aujourd'hui mon shifter ERF sur mon GSR750, bref branchement tout nickel, j'ai voulu démarrer sans rebrancher l'antenne de démarrage (le petit cache où il y a les clé) et du coup voyant FI, clé qui clignote, et impossible de démarrer. Je rebranche le capteur, et toujours pareil, même en remettant le faisceau d'origine sur les bobines d'allumage.
Le compteur m'affiche le voyant C42 quand je passe en mode Diag, j'ai vu aque ca concernais l'antidémarrage donc potentiellement l'antenne que j'ai oublié de rebrancher. C'est déjà arriver à quelqu'un ? Comment solutionner ce problème, ca me semblerai bizarre que l'antenne soit morte juste en oubliant de rebrancher le capteur ... une remise à zéro des défauts peut être ? Comment faire ?
Merci Smile
greg833
MessageSujet: Re: Voyant FI code C42 apres changement shifter   Voyant FI code C42 apres changement shifter I_icon_minitimeJeu 30 Déc - 20:13
Je me répond tout seul, j'ai rebranché le capteur mais en y repensdant j'ai pas remis le cache à sa place, donc trop loin pour detecter la clé. Je pense que c'est juste ca Smile je test demain
greg833
MessageSujet: Re: Voyant FI code C42 apres changement shifter   Voyant FI code C42 apres changement shifter I_icon_minitimeVen 31 Déc - 15:00
Bon bah c'était bien le petit cache qui était trop loin de la clé. Shifter fonctionne nickel, un vrai bonheur 😁
Vince1983 aime ce message
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: Voyant FI code C42 apres changement shifter   Voyant FI code C42 apres changement shifter I_icon_minitimeSam 1 Jan - 12:55
Nickel. Désolé de ne pas avoir vu tes messages plus tôt.
greg833 aime ce message
» Voyant F1 apres demontage batterie
» Veilleuse led et voyant FI
» voyant FI demarrage
» voyant FI s'allume
» voyant rouge
