| Révision des 6000 km | |
+103Nico_gsr boltrip 6gex Ahl blackbird59 neoshadok Kevin M damo kewen Baptiste VDB Garnioul ScamixX sanko K-mi Antoine Bubba worms91 Pretorien juju85 Paparigolo GSR89 gaz'elle chris_bev mika cedside bougie85 @Rico loic49 sat49 shoote Colin27 chocho83 Hyka78 jarjarbinks Hayabusa81 Moustik dou974 cooper Amongz Geoffrey-51 ArsouilleurFou gsryosh750 Kary95 steel doudou06190 M0utM0ut Julio25 arbi sgweg Maradas Banjo78 foulamerde evO_13 poky95 Menphis2222 Kamoulox globetrotter1 nicozz95 Deep95 crapule buck84 navruG baron27 Matess skys62 tonydu59 LOrenZo53 Nataly Daemon skam Cédric057 Arno dadou78 anpsp Marsu mike51340 Angelus BNJ Manzo nico-mars truche SuperviseurRS yakusa77 manu dashell Hell Wheel Nickøtine™ okidoki69 jerem79800 Dime Yenny juju58260 froid ninjette66 DAD4973 digicode07 panda41 walker41 fanjo83 fanch chtitemotarde73 BBOSSCDM Fleau 107 participants |
Messages : 420 -Date d'inscription : 10/05/2011 -Age : 109 -Localisation : 77
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Ven 10 Aoû - 11:10 | |
| héhé jai gagné 2€... et un super porte clé suz' naaah !! | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Sam 11 Aoû - 11:46 | |
| Monik est passé en révision jeudi et je m'en tire pour 177,39€ TTC, voici le détail :
- Vidange moteur et échange filtre à huile (normalement ne se change pas à 6000kms).
- Tension et graissage.
- Pression des pneus.
- Contrôle éclairage.
- Réglage gardes câbles embrayage et poignée gaz.
- Refixe tendeur de câble d’embrayage et poignée gaz. (Merci les mécanos lors de la prépa en concess).
- Passage au banc.
Et voici les détails de quantité / prix HT & TTC :
- Main d’œuvre : Q = 1.25 ==> 50.17 HT ==> 60€ TTC
- Huile 10W40 : Q = 3.65 ==> 42.42 HT ==> 50.74€ TTC
- Filtre à huile : Q = 1 ==> 9.82 HT ==> 11.75€ TTC
- Cache embout guidon : Q = 1 ==> 4.10 HT ==> 4.90€ TTC
- Courbe puissance : Q = 1 ==> 41.81 HT ==> 50€ TTC
Je trouves ça largement honnête moi. | |
Arno
Messages : 14 -Date d'inscription : 11/05/2012 -Age : 52 -Localisation : Thouaré sur Loire (44)
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 21 Aoû - 10:18 | |
| Révision de la mienne jeudi dernier : 147 €uros et le lavage offert et vu l'état de la moto c'était pas du luxe ! La révision a été faite chez Motorep à Orvault (à coté de Nantes) ; concessionnaire pro et sympa ! | |
Cédric057
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Ven 24 Aoû - 20:39 | |
| Entretien des 6000 (faite à 8000^^, ben oui dépasser par les KM en vacances!!), suivant les préconisation constructeur:
MO 1h 55e TTC
HUILE + JOINT+ GRAISSAGE 48eTTC
SOIT 103e TTC
Super correct et sympa !! Chez Actes 3 Motos à Moulins les Metz | |
Messages : 1627 -Date d'inscription : 25/05/2012 -Age : 54 -Localisation : LYON
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Ven 24 Aoû - 20:40 | |
| si je pouvais payer ça dans 10 jours ça me va bien... | |
skam
Messages : 14 -Date d'inscription : 29/03/2012 -Age : 46 -Localisation : arpajon -Emploi/loisirs : sans
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Sam 25 Aoû - 23:30 | |
| hello moi j ai effectuer la revision des 6000 km le prix totale est de 154.21 a montlhery dans le 91 ca va mecano bien moto rendu propre nickellllll | |
Daemon
Messages : 528 -Date d'inscription : 19/06/2012 -Age : 37 -Localisation : VARCES -Emploi/loisirs : Chargé d'étude / euh... Moto! et ski aussi!
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 28 Aoû - 19:42 | |
| Révision des 6000 à 10000 (oui posez pas de question,mais je sais compter, je crois)
1 filtre huile à 12€ 1.5h de MO à 46€ 3.6l huile semi synthèse 10w40 à 14€ * graisse et divers pour 3.33€
Total 134.73€ TTC chez Bouvier Moto à Valence (suzuki et triumph)
révision classique des 6000km + réglage de l'enrichissement (par rapport à l’échappement)
* j'aurais préférer rester en 100% synthèse comme c'était le cas avant la vidange. Vous en pensez quoi?
++ D | |
Nataly
Messages : 1098 -Date d'inscription : 18/09/2011 -Age : 41 -Localisation : Poyartin (Landes, Aquitaine) -Emploi/loisirs : Employée de resto / Dessin, Peinture, Guitare... et la MOTO!!!! :)
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mer 29 Aoû - 23:15 | |
| révision des 6000 prévue vendredi... j'vous tiendrais au courant... | |
Nataly
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Ven 31 Aoû - 16:36 | |
| REVISION DES 6000 KM:
DEPOSE SABOT VIDANGE, FILTRE CONTRÔLE INJECTION AVEC LOGICIEL SUZUKI CONTRÔLE NIVEAU DE VASE D'EXPANSION REGLAGE CABLES VERIF. ECLAIRAGE CONTRÖLE BOULONNERIE PARTIE CYCLE ET PLAQUETTES TENSION ET GRAISSAGE CHAÎNE PRESSION PNEUS ESSAI SUR ROUTE
JOINT --> 1.50€ FILTRE A HUILE --> 11.40€ MOTUL 5100 (3.5 L) --> 59.15€ MAIN D'OEUVRE (1H30) --> 69.75
TOTAL: 141.80€ | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mer 5 Sep - 23:00 | |
| Pour moi, 148 Euros samedi dernier...
Plutôt satisfait du coup...
Et en prime, le porte clé Suzuki...
Ils m'ont également changé gratuitement mes clignotants arrière car l'un d'entre eux avait fortement souffert de l'eau ramassée en Vendée en balade avec Boudouti et Redlocks...
J'ai donc renoué avec ce si gentil concess....lol... | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Jeu 6 Sep - 17:59 | |
| bon bah voilà qui est fait, révision des 6000 après 4 mois: 386,45 euros avec changement du pneu arrière. vidange et remplacement filtre à huile réglages complet injection et synchro réglage embrayage et sélecteur (j'avais des problème pour passer la 6) tension et graissage chaîne graissage cale pieds et béquille pneu BT S20 | |
tonydu59
Messages : 127 -Date d'inscription : 24/05/2012 -Age : 34 -Localisation : Valenciennes -Emploi/loisirs : militaire
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Ven 7 Sep - 0:03 | |
| révision des 6000 effectuée à 7000 km :S 121.25€ | |
skys62
Messages : 191 -Date d'inscription : 15/04/2012 -Age : 35 -Localisation : arras
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 11 Sep - 0:38 | |
| 124€ pour moi | |
Marsu
Messages : 149 -Date d'inscription : 22/05/2012 -Age : 46 -Localisation : toulon -Emploi/loisirs : VRP / Moto
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mer 19 Sep - 17:56 | |
| - fanjo83 a écrit:
- Oui Herodote j'ai été chez axe à toulon. Je te conseille skull's motor à sollies (MP moi si tu veux l'adresse exacte, sorte 8 sainte Catherine) il prend en charge la garantie, il pratique des prix très correct, il est vraiment passionné (quand il bosse il bosse, quand il bosse pas il est trop bonard!) il est très sérieux aussi!! Pas un arnaqueur, et peux même te déplacer ton bocal de liquide de refroidissement dans le "Trou" du moteur... Bref... Un vrai motard...
Alors RDV pris avec skull motor's pour mardi 25 à 9h. Premier contact super, je pense que le travail va être au rendez vous. Il m a annoncé un prix de 150€, ce qui me va parfaitement. Je vous en dirais plus après la révision | |
fanjo83
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mer 19 Sep - 18:52 | |
Je vous en dirais plus après la révision Tu ne seras pas dessus! C'est un véritable passionné!! Dis lui que tu viens de la part de Axel en GSR aussi. | |
Marsu
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mer 19 Sep - 21:34 | |
| tkt c'est déjà fait, d'ailleur c'est grace a ton message sur le fofo que je suis aller voir la bas d'ailleur il t attend tjrs avec ta moto pour le bocal | |
Matess
Messages : 476 -Date d'inscription : 04/02/2012 -Age : 34 -Localisation : france
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Dim 23 Sep - 20:21 | |
| Que font t-il sur la becane a la révision des 6000 ?? | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 16 Oct - 17:38 | |
| La mienne a 3600km jai encore le temps mais ca va venir vite ... | |
navruG
Messages : 80 -Date d'inscription : 01/08/2012 -Age : 36 -Localisation : Brest -Emploi/loisirs : Militaire // moto
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Ven 26 Oct - 18:48 | |
| - vidange - niveaux liquides - contrôle transmission et câbles - contrôle / réglage carburation - contrôle boulonnerie moteur - contrôle boulonnerie chassis - contrôle batterie - contrôle feux - contrôle pneus - contrôle freinage - tension / graissage chaîne --> 66.41€
+ 3.2l de castrol power 10w50 -->42.6€ + joint -->1.12€ ----- Soit : 110.13€
+ michelin pilot road 2 AR --> 117.56 €
Au final 272.32€ avec les taxes | |
buck84
Messages : 99 -Date d'inscription : 15/01/2012 -Age : 53 -Localisation : ici
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Sam 3 Nov - 12:35 | |
| revision des 6000 kms 53.40 roros cela comprend filtre a huile huile 10w40 et main d''oeuvre qui dit mieux | |
crapule
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 13 Nov - 8:57 | |
| salut il ny a pas dispections des bougies a 6000? | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 13 Nov - 14:42 | |
| - crapule a écrit:
- salut il ny a pas dispections des bougies a 6000?
Dispections ? inspection peut être ? | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 13 Nov - 16:25 | |
| - dashell a écrit:
Dispections ? inspection peut être ? Oui je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Donc non, je ne pense pas qu'ils vérifient la bougies à 6000 kms puisque ce sont des bougies en irridium ( longue durée de vie jusque 24 000 kms il me semble ). Perso, sur la mienne, les bougies étaient encore en bon état à la révision des 12000 mais elles seront changées sans doute à 18000. | |
crapule
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 13 Nov - 17:39 | |
| ce nest pas des bougies en irridium mais les electrodes qui sont en irridium si ce sont des ngk leur nomination doit se finir par la lettre x je croit sur les kawa zx10r cest le cas et effectivement leur remplacement est a 24000 exemple pour les bougies ngk cr9x c corespond au diametre du culot r corespond a resistance incorporée 9 corespond a lindice thermique et x irridium quand je roulais en cross on roulais en b9egv cetait des electrodes platine | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km Mar 13 Nov - 18:30 | |
| Oui enfin quand je dis bougie en irridium c'est pour simplifier, je le sais bien que ce sont juste les électrodes que sont en irridium | |
| Sujet: Re: Révision des 6000 km | |
