Remplacement carter inférieur  Gsr75010
Le Deal du moment : -92%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 ...
1.59 €
aruges69
Masculin Messages : 5
Remplacement carter inférieur  Empty
MessageSujet: Remplacement carter inférieur    Remplacement carter inférieur  I_icon_minitimeLun 3 Fév - 13:06
J’aurais besoin d’une petite question, j’ai changer mon bas carter inférieur suite à une fuite d’huile. Le problème c’est que ça fuit encore.. je voudrais savoir si un joint était utilisé ? Car sur la photo sur pièce Suzuki.com je ne vois pas de joint afficher.
Merci beaucoup VRemplacement carter inférieur  4b6d9910Remplacement carter inférieur  4b6d9910Remplacement carter inférieur  4b6d9910
Masculin Messages : 5350
MessageSujet: Re: Remplacement carter inférieur    Remplacement carter inférieur  I_icon_minitimeLun 3 Fév - 14:44
Sur le GSR il n'y a pas de joint, juste un cordon de pâte à joint type silicone.
En revanche sur le GSX-S il y a un joint. Il faudrait voir avec Suzuki si tu peux mettre un joint de GSX-S sur le GSR. Je pense que c'est faisable, mais à vérifier quand même.
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/750-MOTO/GSX-S/2018/GSX-S750A-L8-E21-/MOTEUR/OIL-PAN--OIL-PUMP/2030000000/2030084404/131/13033
aruges69
MessageSujet: Re: Remplacement carter inférieur    Remplacement carter inférieur  I_icon_minitimeJeu 6 Fév - 10:50
Super merci de ta réponse !
Je vais vérifier ça
Masculin Messages : 679
MessageSujet: Re: Remplacement carter inférieur    Remplacement carter inférieur  I_icon_minitimeVen 7 Fév - 11:55
Tu as une fuite d'huile à quel endroit?
J'ai aussi un GSR et j'ai remarqué que j'avais aussi une fuite l'été dernier.
» Problème au demi-carter inférieur
» Carter inférieur et crépine
» Anatomie des membres inférieur
» TRR....j'attends la réponse
» vends MBX6
