| Sujet: Problème xenon Jeu 23 Jan - 19:12 | |
| Bonjour, j'avais un kit hid xénon sir mon gsr et il s'est arrêté de fonctionner. Ne sachant pas comment voir si c'était l'ampoule ou le ballast, j'ai racheter un kit entier neuf. Je le met en lieu et place du nouveau, essaye ça marche nickel. Cet aprem, voulant prendre 'à moto pour aller bosser, je met le contact et mon feu ne s'allume pas, seulement mes veilleuses. Savez vous d'où cela pourrait venir ? Merci à vous
Reynald
| Sujet: Re: Problème xenon Dim 26 Jan - 8:34 | |
| Tu as tester tes tensions voir ce que ca dit ? Je connais pas la plage d utilisation des xenon mais admettons que ton regulateur ai une baffe et envoi trop , ca pete . | |
| Sujet: Re: Problème xenon Lun 27 Jan - 23:30 | |
| Salut non je n'est rien pour tester. je c'est juste que le fusible n'a pas sauter. Ce qui est bizarre c'est que javais le 1 xénon il a durer plus de 2 ans et qu'il a planter un soir il voulait pas s'allumer. Et 4 jours après nickel pendant 2 mois et ensuite on a fait une sortie et à marcher toute la journée juste le soir qu'il a planter et la du coup il ne s'est plus allumer. C'est pour ça je croyais que lampe ou le ballast avait claquer. Du coup je l'est remplacer, tout remonter et il a fonctionner un bon quart d heure, le temps que la moto chauffe ensuite je l'est redémarrer le lendemain et il veut rien savoir il s'allume plus. Je comprends pas si y aurais eut trop de jus il se serait allumer et claquer en 2s ou le fusible aurait sauter. Et je me suis pas tromper dans les branchement parce que je l'est mis exactement comme l'ancien et je n'avait pas le témoin erreur | |
Reynald
| Sujet: Re: Problème xenon Mar 28 Jan - 6:21 | |
| oui bizarre , tu es peut etre tombé sur un kit défectueux . C est de la marque ? peux tu le renvoyer ? J aurai bien envie de mettre un coup de testeur quand meme | |
| Sujet: Re: Problème xenon | |
