GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis Gsr75010
Le CrocoDeal du moment : -50%
Promo sur un arbre à chat ...
68.99 €
Atiroocky
Atiroocky
Masculin Messages : 19
GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis Empty
MessageSujet: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeJeu 28 Nov - 16:22
Bonjour à tous,
Je souhaiterai retirer les deux magnifiques catadioptres oranges situés de part et d'autre du garde boue avant.
GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis 20191114
Pour éviter que le garde boue ne branle, j'ai besoin de remettre deux vis.
Avez-vous les références de ces vis chez Suzuki (ça existe puisque dans certains pays, c'est pas obligatoire), ou à défaut les caractéristiques longueur/diamètre/filetage ?
Merci à vous.
philco46
philco46
Masculin Messages : 531
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeJeu 28 Nov - 16:59
Je sais pas, je les ai réclamé à mon concess qui me les a donné.
Masculin Messages : 5334
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeJeu 28 Nov - 18:19
Tu as été voir sur le site pièces suz ?
A mon avis du 6x15 ou 6x20 devrait aller.
Atiroocky
Atiroocky
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeVen 29 Nov - 9:24
Merci pour vos retours.
Oui je suis allé voir, mais bizarrement, elle n'est pas référencée. Y a celle du dessous en 6x16 e celle du dessus en 6x20
GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis Vis_ca10
Au pire je démonte…
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeVen 29 Nov - 17:57
A mon avis celle du repère 4 va pour les 2. Au pire essaie.
Atiroocky
Atiroocky
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeDim 1 Déc - 16:03
Ton intuition est la bonne.
J'ai démonté le catadioptre. J'ai mis la vis 4 à la place du catadioptre (faut enlever la rondelle) et ça rentre et maintient parfaitement le garde boue.
Je vais essayer de les trouver sans passer par la concession.
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeDim 1 Déc - 17:58
Des vis de ce type en 6x15 (voire même 6x20 ça doit passer, il faut voir derrière de combien ça dépasse pour ne pas frotter le disque) tu en trouves dans les magasins de bricolage sans soucis.
Atiroocky
Atiroocky
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeMar 3 Déc - 12:23
Merci pour ta réponse, mais pas sur de trouver la même. En fait, y a un changement de diamètre à la base de la vis qui maintient bien les pièces ensemble. Je doute pouvoir trouver ça dans la première droguerie du coin ;-)
GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis 20191115
MessageSujet: Re: GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis   GSXS 750 - Dépose catadioptre avant - Référence vis I_icon_minitimeMar 3 Déc - 21:41
Je pense qu'étant donné que les vis rep 4 et rep 5 possèdent déjà cet épaulement, la troisième vis que tu dois rajouter (là où tu as le catadioptre) n'a pas pas besoin d'épaulement.
Mais là c'est toi qui voit Wink
» Dépose roue Avant ZX6R 2001
» Installation d'une suspension avant sur un ICE Q
» MONTAGE AVANT ???
» Position de la sonde plage avant d'un bass boat
» Dépose de l'arbre de transmission au pont avant. mog416
