[Urgent] Impossible a démarrer Gsr75010
smiletrip
smiletrip
Masculin Messages : 87
[Urgent] Impossible a démarrer Empty
MessageSujet: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeSam 7 Sep - 22:04
slt les motards
J'ai un gros soucis avec mon GSr de 2012 , impossible à démarrer. sniff
Un peu d'historique :
il y a 2 mois, je voulais j'ai calé et après impossible à démarrer, j'ai tellement essayé que j'avais vider la batterie.
Donc j'ai acheté un batterie neuve, et c’était repartie sans soucis (elle avait 6ans). j'ai roulé avec sans soucis tout les jours.
Mais après mes congés août, 3 semaines sans rouler. Je suis aller au boulot et elle démarrait normalement mais au bout 2 jours. je rentrais chez moi, et je m’arrête pour acheter un truc. Et la impossible de démarrer, pas de pétarade rien.
Donc j'ai décide de la pousser jusqu’à chez moi (j’étais à 2 kms) et au milieu du chemin. j'essaye de nouveau et la en accélérant à fond, elle démarre.
Arrivée chez moi, je vérifie la batterie, elle est bonne 12,4V mais la moto ne voulais plus redémarrer.
Le lendemain matin, je suis aller la tester et elle démarre au quart de tour. je vais au taff. Je l’éteins et la redémarre plus. Apres ma journée de boulot, je teste et la elle démarre. Je rentre chez moi, en priant ne pas caler.
Donc pendant 2 jours, elle démarrait à froid. Mon beau-frere qui est mécano au portugal me dit que le soucis peux venir du démarreur qui reste coller à chaud et quand il refroidit cela se décolle et fait tourner.
Mais maintenant, il y a rien a faire, a froid,a chaud, batterie neuve, j'ai plus rien. J'ai fais la prise diag et me dit -C00, quand j'appui sur le démarreur, j'entends la pompe essence fonctionner. Mais j'entends un clac sous la selle. et rien même pas de pétarade que dalle.
J'ai fais une vidéo
https://youtu.be/N_FJIeSgeXc
merci
Masculin Messages : 5201
MessageSujet: Re: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeSam 7 Sep - 23:33
Pas cool ton histoire...
Tu as regardé ces 2 topics :
http://www.forumgsr750.com/t14557-gsr-750-qui-cale-apres-le-demarrage-puis-qui-ne-demarre-plus
http://www.forumgsr750.com/t14352-probleme-demarrage
Sinon pour info 12,4 V, la batterie est faiblarde. Il faut environ 12,8 V pour considérer qu'une batterie est chargée à 100 %.
smiletrip
smiletrip
MessageSujet: Re: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeDim 8 Sep - 0:58
J’ai lu les 2 topic , j ai shunte le contacteur embrayage rien , , j’ai voir si c le capteur phm , mais je pense pas. Concernant la batterie elle est neuve et charger avec optima en plus .
Je pense au démarreur car je l entend pas tourner ou relais non ?
Viperland
Viperland
Masculin Messages : 35
MessageSujet: Re: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeDim 8 Sep - 10:15
Adiou.
Le démarreur tu peux le tester en direct.
Tu le démonte et le teste sur une batterie. ça étincelle un peu.
Si tu démonte le démarreur regarde dedans, j'ai eu il y a 3 semaines la mienne qui ne voulait pas démarrer et en démontant le démarreur un des aimants fixes était décollé.
smiletrip
smiletrip
MessageSujet: Re: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeDim 8 Sep - 16:56
Bonjour les gars,
bon j'ai vérifié tout le système de démarrage grâce au manuel.
Batterie OK > contacteur embrayage,bequille > OK
Relais demarrage OK.
Donc j'ai mis le + de la batterie sur le demarreur > rien
Demontage du demarreur et branchement sur batterie et la il a tourner et arreter direct.
donc je l'ai ouvert et j'ai remarqué que les charbon sont usés à 50 , il arrive presque à la tresse de maintient.
Ce que j'ai fait > nettoyage et j'ai détendu les 2 petits ressort pour que les charbons ressortent.
Et je l'ai rassemblé. et test en direct sur batterie.
Et la cela tourne parfaitement Smile
remontage sur la moto et test >>> par miracle cela demarre direct Youpi !!!!
bon il va falloir que je change les charbons. Vous savez si cela se vend ? car changer le demarreur pour simplement cela .
merci pour vos aides.
MessageSujet: Re: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeDim 8 Sep - 18:13
[Urgent] Impossible a démarrer 20180610
MessageSujet: Re: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeDim 8 Sep - 18:54
Pappynator
Pappynator
Masculin Messages : 367
MessageSujet: Re: [Urgent] Impossible a démarrer   [Urgent] Impossible a démarrer I_icon_minitimeMer 11 Sep - 14:20
pour une de mes ktm j'avais trouvé les charbons sur ebay... en provenance des usa.
bonne recherche!
» impossible de démarrer buggy
» [Probleme] Impossible de démarrer Cross 1000
» impossible de démarrer mon rx-1
» Urgent ; recherche playmobil thème chantier
» Cage à lapins à donner URGENT, P.6 "le retour"
