Problème étrier frein arrière Gsr75010
Nix73
Nix73
Masculin Messages : 10
Problème étrier frein arrière Empty
MessageSujet: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeMer 31 Juil - 16:00
Salut a tous!!!
Je vous explique mon problème.... En roulant, j'ai remarqué que mon frein arrière fonctionnait très mal et il fallait que j'écrase la pédale pour ralentir et non bloquer la roue.
Je décide de changer les plaquettes, effectuer une purge du liquide... Et là énorme difficulté à remonter la vis de droite et mon problème de frein n'est pas résolu.
Je mets un coup de bombe pour frein et toujours rien.
Je voulais savoir si le piston est super difficile à l'origine a remettre en position rentré et est-ce que mon étrier est complètement mort????
Sachant que c'est impossible de remettre la vis correctement (celle de droite, vue de face)....
Merci d'avance !!!!
Masculin Messages : 5334
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeMer 31 Juil - 21:01
Si on parle bien de la même vis de droite (celle pour une clé allen), pourquoi l'as-tu démontée ?
Normalement, il faut juste enlever celle de gauche (tête hexagonale) et faire basculer l'étrier vers le haut.
Maintenant que tu l'as démontée, c'est cette vis qu'il faut que tu remettes en premier avant de remonter le reste, car elle doit être parfaitement perpendiculaire avec le support d'étrier.
Voici comment est monté l'étrier : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/750-MOTO/GSR/2015/GSR750A-L4-E21-/SUSPENSIONS-FREINAGE-ROUES/ETRIER-DE-FREIN-ARRIERE-GSR750L4-E21-/11179000/11179099/P/6686
Ensuite pour repousser le piston (question peut-être bête mais on ne sait jamais), as-tu ouvert le bocal de liquide de frein ?
Ensuite, avant d'essayer de le repousser, et donc de repousser la "mer**" qui se trouve autour du joint, l'idéal c'est de le faire légèrement sortir. Pour ça tu démontes la vis de gauche, tu bascules l'étirer vers le haut, tu actionnes TOUT DOUCEMENT ta pédale de frein pour que le piston sorte de quelques mm, tu nettoies (nettoyant frein ou pétrole désromatisé, surtout jamais d'essence), et ensuite tu rentres ton piston (en ouvrant le bocal de liquide de frein). Normalement en faisant levier avec un tournevis (sur des plaquettes mortes de préférence) ça rentre sans trop forcer. A faire aussi lors du changement des plaquettes à l'avant.
Le problème c'est que si tu as déjà essayé de le rentrer et que ça force, c'est que soit tu n'as pas ouvert le bocal (mais j'en doute), soit il y a de la saleté qui s'est coincée entre le joint et le piston. Essaie ce que je t'ai dit au-dessus, sinon la seule solution c'est de prendre un kit de réfection d'étrier (kit de joints). Mais là il faut tout purger, sortir le piston, nettoyer, changer les joints et tout remonter.
Nix73
Nix73
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeJeu 1 Aoû - 16:12
Merci Vince pour tes infos !
Je vais tout reprendre du début histoire de ne rien louper ou faire quelque chose de travers....
Masculin Messages : 7310
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeJeu 1 Aoû - 16:51
Vince a tout dit !
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page Problème étrier frein arrière Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : Problème étrier frein arrière Youtub10
Problème étrier frein arrière Guisr710
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeJeu 1 Aoû - 17:06
Dernier point, peut-être que ta durite était pincée (pliée) lorsque tu as démonté l'étrier, ça peut être une raison pour laquelle le piston ne voulait pas rentrer (un peu comme l'histoire du bouchon du bocal non ouvert).
Nix73
Nix73
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeJeu 1 Aoû - 17:15
Franchement, je désespère.... J'ai retiré les plaquettes, rentrer le piston, et la vis ne souhaite pas aller jusqu'au bout...Problème étrier frein arrière 15646710
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeJeu 1 Aoû - 17:57
Suis les étapes suivantes :
- Enlève complètement ton étrier
- Regarde si le caoutchouc rep 6 n'est pas de travers et te bloquerait donc le montage ( https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/750-MOTO/GSR/2015/GSR750A-L4-E21-/SUSPENSIONS-FREINAGE-ROUES/ETRIER-DE-FREIN-ARRIERE-GSR750L4-E21-/11179000/11179099/P/6686 )
- Essaie déjà de rentrer l'axe rep 5 (cette vis que tu n'arrives pas à serrer) uniquement dans le support qui est sur le bras oscillant (sans l'étrier) afin de voir si ça coince
- Laisse l'étrier relevé vers les haut et insert l'axe rep 5
- Serre cet axe
- Rentre ton piston (avec la technique expliquée précédemment), sauf si tu as déjà réussi à le faire Wink
- Rabaisse ton étrier (n'oublie pas de remettre les plaquettes avant si tu les avais enlevées)
- Remet la vis rep 9 et serre la
- Remet l'axe des plaquettes rep 7 et serre le (pas trop fort et pas besoin de frein filet) et le bouchon de l'axe rep 8 idem à serrer pas trop fort
- Actionne ta pédale de frein plusieurs fois
Regarde cette vidéo elle te donne les grands principes, même si je n'aime pas sa façon de rentrer le piston (car là il fait rentrer toute la saleté entre le joint et le piston... utilise plutôt ma technique) et je préfère aussi enlever l'axe de maintien des plaquettes (rep 7) avant de lever l'étrier (ça évite que les plaquettes viennent avec). Idem pour le remontage...
Nix73
Nix73
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeJeu 1 Aoû - 18:59
Bon, j'ai réussi a la serrer en osant forcer un peu plus car je me suis aperçu que le pas de vis était défectueux au niveau où ça demande de la force...
Je passerai demain au garage pour voir leur point de vue....
PS: durant le test, j'ai pu bloquer ma roue arrière... Signe positif !!
En tout cas merci a tous pour vos réponses précises !!!
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeVen 2 Aoû - 9:34
Tiens nous au courant de la suite
Nix73
Nix73
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeDim 11 Aoû - 14:07
Salut!!!
Après vérification de mon mécano, rien a redire...
Je peux continuer à rouler sereinement !!! 😀😀
Merci Vince pour tes conseils !!
Bonne route à tous!
MessageSujet: Re: Problème étrier frein arrière   Problème étrier frein arrière I_icon_minitimeDim 11 Aoû - 18:05
Problème étrier frein arrière 517545930
» (tub) frein arrière x1
» etrié de frein arrière z1000
» etrier de frein arrière
» Problème frein arrière 50 RS AC [Résolu]
» étrier frein avant 1978 et 1977
