Capteur de rapport engagé.  Gsr75010
Vincentabsent
Masculin Messages : 15
Capteur de rapport engagé.  Empty
MessageSujet: Capteur de rapport engagé.    Capteur de rapport engagé.  I_icon_minitimeLun 1 Juil - 21:18
Bonjour.
Le capteur de point mort se trouve également dans le capteur de rapport engagé ?
Quelle est la différence entre ces deux pièces ?
Désolé mais je n'arrive pas a charger les photos, voici les deux liens:
https://i.servimg.com/u/f98/19/65/72/51/img_2010.jpg
et
https://i.servimg.com/u/f98/19/65/72/51/img_2011.jpg
Merci d'avance.
Masculin Messages : 5334
MessageSujet: Re: Capteur de rapport engagé.    Capteur de rapport engagé.  I_icon_minitimeMar 2 Juil - 21:04
Sur le GSR c'est le même capteur (rapport engagé et point mort), et cela correspond à ta seconde photo (que j'ai remise ci-dessous). Il se trouve derrière le cache du PSB entre la pompe à eau et l'axe de sortie de boite où est fixé le sélecteur.
Par contre je ne sais pas à quoi correspond le capteur sur ta première photo.
Capteur de rapport engagé.  Img_2010
Vincentabsent
MessageSujet: Re: Capteur de rapport engagé.    Capteur de rapport engagé.  I_icon_minitimeMer 3 Juil - 0:53
Déjà un grand merci pour ta réponse Vince1983.
Je vais expliquer ma petite histoire.
J'ai depuis quelque temps un trou a l'accélération , qui vient surement du capteur de rapport de vitesse, quand sur le tableau de bord la vitesse engagée n'apparait pas j'ai cette sensation de moto qui se noie (des phases de 5 à 10 secondes) et si je m'arrête j'ai l'impression que je vais caler. Par contre si je roule et que la vitesse vient à s'afficher correctement sur la tableau de bord elle repart normalement. Quand je nettoie le capteur de rapport de vitesse cela ne me le fait moins.
J'ai donc commander l'autre pièce (photo du capteur que je ne connait pas non plus) sur une casse qui me confirme que c'est bien un capteur de rapport engagé pour gsr 750, mais même mon concessionnaire ne connait pas ce capteur. Ca confirme donc bien ce que je pensais.
J'ai commandé ce capteur directement à suzuki, je ferais le point après ce montage.
Un grand merci encore.
Masculin Messages : 679
MessageSujet: Re: Capteur de rapport engagé.    Capteur de rapport engagé.  I_icon_minitimeLun 15 Juil - 9:29
Regarde mon topic de présentation, j'ai eu le même souci 2 fois, cela vient des soudures des fils.
http://www.forumgsr750.com/t4228p100-le-gsr-750-noir-de-julio25-probleme-capteur-rapport-engage-resolu?highlight=rapport+engag%C3%A9
Vincentabsent
MessageSujet: Re: Capteur de rapport engagé.    Capteur de rapport engagé.  I_icon_minitimeLun 15 Juil - 10:55
Merci Julio 😉
MessageSujet: Re: Capteur de rapport engagé.    Capteur de rapport engagé.  I_icon_minitimeJeu 22 Aoû - 8:19
Vincentabsent, ton problème est résolu?
Vincentabsent
MessageSujet: Re: Capteur de rapport engagé.    Capteur de rapport engagé.  I_icon_minitimeMar 17 Sep - 8:45
Je reviens vers vous pour confirmer que c'était bien ce capteur de rapport engagé qui me procurait tout ces soucis. Changé depuis 1 mois et plus aucun problème. Merci encore pour votre aide 😉
» a vendre tl 1000 s.......3000€ à débatre
» indicateur de rapport engagé
» Probleme rapport engagé gsxr k5
» Montage rapport engagé KOSO faisceaux YEC R6
» indicateur rapport engagé Starlane
