Problème garde d'embrayage à chaud. Gsr75010
Masculin Messages : 735
Problème garde d'embrayage à chaud. Empty
MessageSujet: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeMar 18 Juin - 21:39
Hello tout le monde Cool
Voilà, il y a quelques temps j'avais eu un petit souci avec mon embrayage et j'ai dû le changer ( disques plein et garnis, ressorts neuf et huile neuve commandé chez PKroadparts ) car à chaud le passage des vitesses étaient dures et le point mort difficile à trouver.
Depuis tout fonctionne bien sauf qu'une fois le moteur bien chaud, ma garde d'embrayage se détend beaucoup!
Je pensai que cela venait des nouveaux ressorts alors j'ai remis ceux d'origine et malgré avoir repris tout les réglages, c'est pareil.
Comment cela se fait? Une idées?
Merci.
Masculin Messages : 4878
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeMer 19 Juin - 8:35
Tu n'as pas la vis qui se desserre à côté du PSB ?
Moi c'était mon cas, et depuis j'ai mis une rondelle sous l'écrou pour justement éviter qu'elle ne se desserre et donc que le réglage de la garde bouge.
http://www.forumgsr750.com/t11541p25-attention-au-reglage-de-mollette-d-embrayage
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeMer 19 Juin - 18:20
Merci Vince pour ton retour.
Justement, ce n'était pas desserré et j'ai quand même repris le réglage aussi à ce niveau.
D'ailleurs, quand le moteur est froid, la garde est juste comme il faut et se re détend à chaque fois le moteur bien chaud.
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeMer 19 Juin - 20:22
A tout hasard essai de changer ton câble.
Sinon tu as essayé de sortir la pige derrière le cache du PSB ? Elle est peut-être pleine de "mer**" et donc coulisse mal. Repère 21 ici : https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/750-MOTO/GSR/2015/GSR750A-L4-E21-/MOTEUR-TRANSMISSION/EMBRAYAGE/11179000/11179024/M/6686
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeMer 19 Juin - 20:55
Merci, cela aurait pu être une piste mais ce n'est pas cela non plus.
Je viens récemment de faire un nettoyage complet de la chaine et par la même nettoyage du cache, de la tige. Et si cela coulissait mal, cela le ferait même à froid non?
Je me demande si ce n'est pas les ressorts d'embrayage qui mer** encore. Ce problème est apparu avec la mise ne place des nouveaux ressorts ( je sais plus quelle marque mais pas du Suzuki ).
Ensuite j'ai remis les anciens qui était d'origine. Peut-être qu'ils sont trop vieux ?
De mémoire ils ne coûtent pas cher, comme j'ai la vidange à faire, je vais en profiter pour en remettre des neufs mais du Suz cette fois.
Sinon, pourquoi penses-tu que mon câble pourrait être en cause?
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 20 Juin - 8:36
Peut-être qu'il est légèrement détendu ou qu'il commence à s'effilocher.
A chaud, le problème arrive, peut-être qu'à froid, au démarrage de la moto, le câble est à peu près bien tendu, mais à chaud, à force de l'utiliser, il se détend s'il est usé. En fait froid/chaud, c'est plutôt au démarrage et à force de l'utiliser.
C'est peut-être une piste, même si j'ai des doutes...
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 20 Juin - 15:27
Salut et encore une fois merci de ton retour. Je viens de re vérifier le câble, il n'est pas effiloché.
Ce problème est apparu avec le changement d'embrayage et des ressorts ( non Suzuki d'ailleurs ).
Je vais quand même faire un tour chez Suz pour leur poser la question faire ce que j'ai dis, changer les ressorts par du d'origine SUZ. Je verrai bien ensuite. A moins que tu ai une autre piste?
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 20 Juin - 17:25
Non je n'ai pas d'autre idée. Ta piste semble la plus logique. A voir ce que Suzuki te répondra.
Bon courage !
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeMer 26 Juin - 22:49
Merci et désolé de la réponse tardive. Je pense aller chez Suz courant de semaine prochaine. Je te tiendrai au courant.
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 27 Juin - 18:23
Finalement j'ai eu le temps d'y aller aujourd'hui. D'après mes explications, chez Suz, ils pensent que cela viendrait probablement des disques pleins et non pas des ressorts.
Je voulais remettre mes anciens disques pour tester mais je ne les retrouvent plus, j'ai du les jeter :/
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 27 Juin - 20:26
Comment ça peut venir de tes disques pleins étant donné que tu les as tous remplacés (pleins et garnis) ?
Ou alors l'épaisseur n'est plus la bonne ?
Tu as le manuel d'atelier ?
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 27 Juin - 21:52
Peut-être l'épaisseur en effet comme ce n'est pas de l'origine ( mais de l'EBC ).
De toute façon, ce problème est apparu depuis que j'ai changé 3 choses, les disques pleins, les disques garnis et les ressorts. Pour ces derniers, j'ai remis ceux d'origine ( c'est à dire les ressorts Suz ) et le problème persiste. C'est pourquoi Suz pense à un problème de dilatation et/ou d'épaisseur des disques pleins car je ne vois pas les disques garnis se dilater.
D'ailleurs, quand j'ai mis ce kit complet neuf, au début à froid lorsque j'enclenchai la première, elle calait car les disques restaient collés. Maintenant qu'elles ont pris un peu de kilométrage, elle ne cale plus mais donne quand même un belle a coup la première fois que j'enclenche le rapport.
Sinon non, je n'ai pas le manuel.
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 27 Juin - 22:10
Si tu veux le manuel, envoie moi ton email par MP, je te l'enverrai.
MessageSujet: Re: Problème garde d'embrayage à chaud.   Problème garde d'embrayage à chaud. I_icon_minitimeJeu 27 Juin - 22:47
MP envoyé Smile
» Comment régler la garde d'embrayage sur un 421
» probléme boite ou embrayage?
» Problème point mort - embrayage - boite a vitesse
» Problème commande d'embrayage 416
» Problème de démarrage à chaud
