Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  Gsr75010
Gomesh
Gomesh
Masculin Messages : 13
Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  Empty
MessageSujet: Vidange fourche - niveau d’huile approximatif    Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  I_icon_minitimeDim 24 Mar - 10:06
Bonjour à tous,
Après 40 000km je me décide enfin à vidanger l’huile de fourche..
lors De la vidange j’ai sorti entre 350 et 400cl d’huile, j’ai tout de suite trouver cela bizarre quand le manuel nous demande 520cl / tube
Ne disposant que d’un litre je remplie les tubes de 500cl, je remonte je pompe pour voir se que ça donne, un vrai bout de bois ... je vais faire une ballade mais les sensations n’etais Pas bonne ...
Du coup je démonte et retirer 100cl / tube et j’ai retrouver une fourche à peux prêt normal.
Du coup j’me tâte à faire contrôler le niveau pas un garage ...
Pour ceux qui ont déjà réaliser cette opération, vous avez eu le même problème ?
Et pour info je suis passer sur de l’hule 10w pour gagner en fermeté
Reynald
Reynald
Masculin Messages : 628
MessageSujet: Re: Vidange fourche - niveau d’huile approximatif    Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  I_icon_minitimeDim 24 Mar - 16:34
Peut etre tout simplement le faite du changement d huile et de viscosité qui te donne cette impression quand tu met le bonne quantité . C'est peut etre toi qui est habitué a une fouche plus mole .
Et ta precharge ?
Si non il y a des topics ICI par ex Wink
Gomesh
Gomesh
MessageSujet: Re: Vidange fourche - niveau d’huile approximatif    Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  I_icon_minitimeDim 24 Mar - 17:39
Là je pense que s’etait vraiment trop dur, en pompant Sur La Fourche je ressentait la pression revenir direct, et sur la route limite un comportement dangereux, à mon sens..
Si par précharge tu veux parler du réglage sur La Fourche, je viens tout juste de resserrer à 3 traits
Oui j’etais Déjà aller faire un tour sur ce topic merci Wink
diablo78700
diablo78700
Masculin Messages : 1350
MessageSujet: Re: Vidange fourche - niveau d’huile approximatif    Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  I_icon_minitimeJeu 26 Sep - 1:57
suite a un joints spy hs j ais fais moi-même , jais remis 500ml et pareil que toi , la fourche un vrai bout de bois ,au freinage sur une bosse le pneu qui décolle en courbe ca cisaille ca fais peur
je vais en retire 100ml
13vince13
Masculin Messages : 29
MessageSujet: Re: Vidange fourche - niveau d’huile approximatif    Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  I_icon_minitimeLun 21 Oct - 22:38
Bizarrement, j'ai eu le même désagrément sur mon ER6 F. A croire que les valeurs données sont fausses...
mike the bike
mike the bike
Masculin Messages : 7
MessageSujet: Re: Vidange fourche - niveau d’huile approximatif    Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  I_icon_minitimeJeu 2 Jan - 23:13
il doit y avoir un niveau, ou plutôt une hauteur d'huile à respecter dans les tubes , c'est ça qu'il faut respecter en général . la quantité c'est pas très fiable ; là t'es sur d'avoir l'huile au bon niveau et que la fourche va bien fonctionner
Masculin Messages : 679
MessageSujet: Re: Vidange fourche - niveau d’huile approximatif    Vidange fourche - niveau d’huile approximatif  I_icon_minitimeMar 7 Jan - 11:05
Il est inscrit dans le RTA qu'il faut ajouter 520 mL d'huile, après tout dépend de ce qui est sorti lors de la vidange. Il parle ensuite d'un niveau de 96 mm.
» Vidange quantitée d huile svp
» [Tube] niveau d'huile sur M2
» niveau d huile bas moteur
» niveau d'huile 1125 cr 08/09
» Contrôle du niveau d'huile
