changer embout de guidon sur 750 gsxs Gsr75010
-98%
Chargeur sans fil – Samsung EP-P1100 Intérieur – ...
0.32 € 20.43 €
tazminator
Masculin Messages : 15
changer embout de guidon sur 750 gsxs Empty
MessageSujet: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeMer 7 Nov - 15:51
salut
est ce que quelqu'un a déjà changé les embouts du guidon sur GSXS ?
J'en ai commandé et reçu mais une fois dévissé ceux d'origine il n'y a qu'une vis qui le tient alors que celui que je voulais mettre nécessite un gros passage et il se serre par compression(un peu comme une cheville pour placoplatre)
du coup la.......un avis?
philco46
philco46
Masculin Messages : 531
MessageSujet: Re: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeMer 7 Nov - 16:12
Et tu peux pas remplacer la vis des adaptables par la vis d'origine et virer le caoutchouc?
MessageSujet: Re: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeMer 7 Nov - 16:20
c'est juste une question de filetage. Tu montes ton embout directement en le serrant sur le dispositif d'origine.
tazminator
MessageSujet: Re: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeMer 7 Nov - 16:35
En fait j ai trouvé sur le forum...
Ben on peu pas..
Tous les embouts du type universels ne se montent pas sur la gsx 750, car à l intérieur du tube du guidon il y a des sortes de bouchons soudé avec juste un pas de vis.
Il faut des embouts spécifiques à ce modèle. ...
En tous cas ceux que j ai acheté ne sont pas possible car même en enlevant la partie "mobile" il reste un morceau qui dépasse d au moins 1cm..et c est moulé avec l embout..
Donc à moins de le couper à la scie ou à la meuleuse je ne peux pas les monter....pffffff
philco46
philco46
MessageSujet: Re: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeMer 7 Nov - 16:41
Si c'est de l'alu, à la scie ça va pas te prendre longtemps... Un coup de lime propre à la fin et hop.
tazminator
MessageSujet: Re: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeMer 7 Nov - 17:00
Oui je vais tenter de les couper, je verrais bien....
tazminator
MessageSujet: Re: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeMer 14 Nov - 19:49
Voilà c est fait, ils sont installé.
Plus léger que ceux d origine, aucune différence en roulant.
Donc pour 5 euros je ne regrette pas, même si j ai du bricoler un peu...
philco46
philco46
MessageSujet: Re: changer embout de guidon sur 750 gsxs   changer embout de guidon sur 750 gsxs I_icon_minitimeJeu 15 Nov - 8:14
Wink
» embout de guidon porte accessoires
» Trikers : tenez-vous votre guidon comme il faut ?
» Max XB12S project
» achat de canne milo
» Embout de guidon
