Problème demarrage Gsr75010
 Problème demarrage
2 participants
ferton
Masculin Messages : 16
Problème demarrage Empty
MessageSujet: Problème demarrage   Problème demarrage I_icon_minitimeLun 9 Juil - 11:45
Bonjour suite à une chute à l'arrêt de moto, j'ai un voyant qui reste allumé et la moto ne veut plus démarrer au démarreur électrique mais à la poussette elle démarre. Quelqu'un saurai me dire dou cela pourrait venir? Problème demarrage 20180710
Masculin Messages : 6907
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Problème demarrage I_icon_minitimeMar 10 Juil - 9:24
Il y a déjà un truc qui me choque, c'est que tu as 4 barres au niveau de la température d'eau ! Moi la mienne ne dépasse jamais 3 barres même quand elle est chaude.
Sinon, suite à ta chute, tu as vérifié qu'aucun câble ne se soit débranché ou abîmé (au niveau du contacteur d'embrayage par exemple) ?
Le voyant rouge allumé c'est normal. Dès que tu démarres il doit s'enlever. En revanche tu n'as pas le voyant FI d'allumé (en haut à droite du voyant neutre) donc normalement pas de problème scratch
ferton
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Problème demarrage I_icon_minitimeMar 10 Juil - 19:31
Salut avant que je prenne la photo elle était à 3 bars en température j'ai donc attendu que mon ventilo s'arrête de tourner pour couper le moteur et ensuite j'ai remis le contact pour pouvoir faire la photo. Après pour le contacteur d'embrayage j'y ai pensé vu que la poignée d'embrayage a morflé aussi et c'est tordu un peu
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Problème demarrage I_icon_minitimeMar 10 Juil - 20:44
Peut-être que le contacteur est cassé, qu'il a bougé donc que l'ouverture ne se fait pas totalement, qu'il y a un mauvais contact, que le câble est débranché, ... regarde le lien ci-dessous pour voir comment s'est fait. En plus ça ne coûte rien 11 € (capteur repère 12).
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/750-MOTO/GSR/2014/GSR750A-L4-E21-/SUSPENSIONS-FREINAGE-ROUES/ENSEMBLE-LEVIERS--POIGNEES/11179000/11179066/P/6680
Lorsque le levier est en position normal (non actionné) il appuie sur le capteur (la tige de celui-ci est rentrée), et lorsque que tu actionnes le levier (débrayage), la tige du capteur ressort. Donc si le capteur a bougé (tourné par exemple), la tige ne sort peut-être plus suffisamment et donc impossibilité de démarrer...
Je serai toi, j'orienterai mes recherches à cet endroit, surtout si tu dis que ta poignée d'embrayage est tordue...
ferton
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Problème demarrage I_icon_minitimeMar 10 Juil - 21:21
Super merci beaucoup je vais regarder ça
ferton
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Problème demarrage I_icon_minitimeDim 15 Juil - 11:09
Salut problème résolu en faite ma poignée débrayage c'est tordu du coup le contacteur d'embrayage ne sortai pas assez du coup petit coup de disqueuse pour limer ça en attendant de recevoir mes nouvelles poignées.
Merci de ton coup de main ✌
MessageSujet: Re: Problème demarrage   Problème demarrage I_icon_minitimeDim 15 Juil - 19:20
Parfait Problème demarrage 517545930
De rien pour le coup de main, ça sert à ça le forum alcoolique
Problème demarrage
» Probleme démarrage !!!
» Problème de démarrage
» Problème de démarrage GSX-S
» Problème démarrage
» Problème de démarrage gsr 750
