Vroum
Messages : 32 -Date d'inscription : 01/05/2015 -Age : 44 -Localisation : Nord 77
| Sujet: Réglage valve d'échappement GSR Dim 17 Juin - 17:56 | |
| Bonjour, Est ce quelqu'un aurait la RTM du le GSR 750 pour m'expliquer comment régler la valve d'échappement ? En vous remerciant par avance. | |
| Sujet: Re: Réglage valve d'échappement GSR Lun 18 Juin - 9:35 | |
| Voici la procédure pour régler la valve. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Vroum
| Sujet: Re: Réglage valve d'échappement GSR Lun 18 Juin - 13:35 | |
| Salut Hell Wheel, et merci pour ton retour rapide , je vais essayer ça rapidement | |
Vroum
| Sujet: Re: Réglage valve d'échappement GSR Mar 19 Juin - 4:28 | |
| Je viens d'effectuer les réglages donc jusque là ça va. Après j'essaye donc le système et je me rends compte que de temps en temps après la mise du contact, l'actionneur fait sa rotation en avant puis en arriere et lorsqu'il se positionne à son point milieu il se met à tranbloter légèrement d'avant en arrière. Sa le fait que de temps en temps et plus ou moins fort. Est ce quelqu'un aurait déjà eu ce soucis ou une idée du problème ? Est ce que mon problème de légère saccade lorsque je suis sur le filet de gaz porrait venir de la ? Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Réglage valve d'échappement GSR Mar 19 Juin - 7:09 | |
| Déja eu le soucis . Moteur de valve qui gripe et changement sous garantie par Suz. Il me semble qu'un sujet est ouvert avec un tuto de nettoyage du moteur de valve. Pour moi le problème était plutôt sur le couple a bas régime.
_________________ | |
| Sujet: Re: Réglage valve d'échappement GSR | |
