Réglages suspensions  Gsr75010
guil_bzh
Masculin Messages : 14
Réglages suspensions  Empty
MessageSujet: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 0:14
Salut à tous!
Je voulais savoir si certains d'entre vous se sont penchés sur le réglage des suspensions?
Car sur mon gsr de 2012 j'ai une horrible sensation de flottement sur route de campagne, je n'aime pas du tout et ça ne me met pas trop en confiance.
Mes précédentes motos étaient des sportives donc avec les suspensions assez ferme, le changement est pour moi assez radical!
Si vous aviez des retours d'expériences ou les mêmes sensations et que vous avez trouvé une solution je suis preneur! Smile
Merci d'avance! Réglages suspensions  517545930
Masculin Messages : 10814
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 7:50
L'arrière j'ai serré de deux crans pour gagner de la tenue de route. Wink
Masculin Messages : 7314
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 10:01
Moi aussi précharge à bloc à l'arrière
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page Réglages suspensions  Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : Réglages suspensions  Youtub10
Réglages suspensions  Guisr710
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 12:13
Réglages suspensions  218171334
Réglages suspensions  20180610
Masculin Messages : 5340
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 20:51
La première chose à vérifier avant de toucher aux suspensions, c'est la pression des pneus (je pense que c'est ce que tu as fait, mais au cas où... un petit rappel  Wink  ).
Je pense que ce qui te change aussi c'est justement le fait que tu sois passé d'une sportive (donc position très en avant sur les poignets) à un roadster (position plus droite et beaucoup moins sur les poignets). Je m'avance peut-être mais ta sensation de flottement ne vient pas plus de l'avant ?
Ensuite, tu peux faire un bon réglage en suivant les conseils indiqués sur la dernière page du doc pdf (téléchargeable) tout en bas de ce lien : http://www.royalsuspension.com/article-7--prestations-moto.html
Bon courage Wink
guil_bzh
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 21:26
Merci à tous pour vos réponses! Smile
Je vais creuser un peu plus sur le réglage de l'amortisseur arrière en reprenant le réglage...
Bon courage Wink
Oui la pression des pneus c'est ok, mais tu fais bien de le rappeler! Wink
La sensation de flottement vient particulièrement de l'avant mais aussi de l'arrière. En gros ça flotte, un peu comme une 2cv! (J'exagère les choses bien sûr!)
Du coup je trouve que le train avant en devient flou et manque de précision.
Après ça fait 11ans que je roule en moto, c'est pas mon premier roadster, mais ça fait 8ans environ que je roule qu'avec des sportives alors est ce que j'ai oublié comment fonctionnait un roadster?! Laughing
Merci pour le lien, je vais me pencher dessus! Réglages suspensions  517545930
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 21:33
Et au passage il faudra que tu mettes à jour ta moto dans ton profil pour mettre "GSR", et que tu demandes à un administrateur de changer ton nom en rouge maintenant que tu fais partie de la famille !
Bons réglages Wink
guil_bzh
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 23:19
J'ai regardé un peu mes réglages, pour l'arrière il me reste 4 crans pour être au plus dur donc sachant que d'origine c'est le crans 3 et que le maxi est 7 donc je suis au réglage d'origine.
Pour l'avant j'ai 2,5 graduations de visible sachant que le réglage d'origine est 3,5 et le maxi 6 donc pareil je suis au réglage d'origine.
Vous êtes d'accord? Smile
Vous me conseillez quoi? + 2 à l'arrière? Et pour l'avant?
Merci! Wink
guil_bzh
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeLun 5 Fév - 23:20
Bons réglages Wink
Pas de soucis je m'en occupe! Wink
Merci!
ju-36
Masculin Messages : 78
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeMar 6 Fév - 0:41
Moi je serais toi je ferai mes réglages tout seul par rapport a ton poids et par rapport a ton style de conduite tu y vas 2 crans par 2 crans a après t affine par rapport a ton ressenti
Masculin Messages : 3925
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeMar 6 Fév - 8:44
+1 ton poids joue beaucoup.
Je n'ai fait que +1 a l'arrière pas touché a l'avant.
Après pour l'avant il y a parfois cette sensation quand les pneus sont pas top a voir l'usure et la pression.
jef200
jef200
Masculin Messages : 178
-Emploi/loisirs : Retraité
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeMar 6 Fév - 9:20
Merci! Wink
C'est là où on voit la différence entre la GSX-S et le GSR.
Ce n'est pas un commentaire négatif, juste une constatation.
Le reglage d'origine de la GSX-S est de 3.5/6 à l'av et de 3/7 à l'AR et meme en duo aucune sensation de flottement, bien sur la monte pneumatique y est aussi pour quelque chose.
juju34
Masculin Messages : 94
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeMar 6 Fév - 18:49
c'est normal car l'hydraulique est différente entre la GSR et la GSX-S.
la GSR est molle de base avec des ressorts souples et une hydraulique qui freine peu.
la moto datant de 2012....il se peut que les amortisseurs soient fatigués.
avec peu de chose, on arrive à un résultats assez bluffant: Eric Delcamp l'a fait sur ma bécane de course avec un simple changement de ressort et d'huile à l'avant, et une modification de l'hydraulique à l'arrière sans toucher au ressort.
sur celle de route, j'ai pris un amortisseur shock factory et changement de ressort et d'huile à l'avant....c'est un autre monde!
jef200
jef200
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeMer 7 Fév - 8:24
@juju34 a écrit:
Avec peu de chose, on arrive à un résultats assez bluffant: Eric Delcamp l'a fait sur ma bécane de course avec un simple changement de ressort et d'huile à l'avant, et une modification de l'hydraulique à l'arrière sans toucher au ressort.
Les modifications dont tu parles ont été faites sur une GSR ou une GSX-S?
!C3M4N
!C3M4N
Masculin Messages : 264
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeMer 7 Fév - 14:36
pour moi j'ai mis +1 à l'arrière (je fait 70kg)
juju34
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeMer 7 Fév - 18:38
GSX-S, mais c'est le même principe pour la GSR
jef200
jef200
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeJeu 8 Fév - 9:18
Merci, mais toutes ces modifs c'est pour un usage circuit.
Quant à monter un shock factory à l'AR et un ressort à l'avant pour un usage routier à 99% je ne vois vraiment pas la nécessité pour ma part de rajouter au moins 600 euros de frais supplémentaires, mais faire seulement qq clics, et au pire changer l'huile de fourche.
Il vaut mieux dans ce cas acheter directement une Street 765 en version R ou RS, avec qq kilos en moins et qq ch en plus, et surtout un comportement presque parfait. aidez moi
guil_bzh
MessageSujet: Re: Réglages suspensions    Réglages suspensions  I_icon_minitimeJeu 8 Fév - 12:02
Quant à monter un shock facory à l'AR et un ressort à l'avant pour un usage routier à 99% je ne vois vraiment pas la nécessité pour ma part de rajouter au moins 600 euros de frais supplémentaires, mais faire seulement qq clics, et changer l'huile de fourche.
Il vaut mieux dans ce cas acheter directement une Street 765 en version R ou RS, avec qq kilos en moins et kg ch en plus, et surtout un comportement presque parfait.
Je suis tout à fait d'accord avec toi! Smile
Merci pour vos retours et conseils, je vais voir pour tâtonner un peu les réglages quand la météo sera un peu plus clémente.... Cool
» Réglages suspensions 600 cbr PC40
» Réglages suspensions R1 2004.
» Découverte moto et réglages suspensions
» Suspensions
» Réglages freins
