 PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE
Bastlounissart
Masculin Messages : 534
MessageSujet: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Lun 18 Déc - 5:47
Salut à vous !
Tout d'abord, je me doute que la question à déjà été traitée mais comme je ne peux me connecter qu'avec mon téléphone, je galère un peu avec la fonction rechercher.
Donc d'avance, désolé.
Donc voilà, je suis à la recherche, comme indiqué dans le titre, d'une prise USB DOUBLE avec au moins une des deux prises compatible avec la charge rapide Samsung voire la seconde en 2,4 A serait idéal.
Je suis prêt à mettre le prix mais je cherche de la bonne qualité.
Merci d'avance.
Bisous
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Mer 20 Déc - 22:56
Personne ?
eldarider
Masculin Messages : 214
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Jeu 21 Déc - 8:10
Bah disons que souvent se sont des prises génériques chinoises donc pour le QuickCharge, on n'y est pas encore... :/
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Jeu 21 Déc - 10:04
Ça n'existe pas ?
Masculin Messages : 10630
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Jeu 21 Déc - 10:51
Je vais regarder Wink
La plupart sont en 2A par port.
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Jeu 21 Déc - 11:15
Merci ????
philco46
philco46
Masculin Messages : 504
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Jeu 21 Déc - 14:37
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Ven 22 Déc - 1:03
C'est l'idée du premier lien que je recherche, mais de préférence directement en prise sur la batterie, pas en installant une prise allume cigare
philco46
philco46
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Ven 22 Déc - 8:40
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Ven 22 Déc - 9:23
Ça doit être adaptable
Masculin Messages : 741
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Ven 22 Déc - 18:48
Je ne sais pas si ça existe pour les motos, mais si tu en trouves un, penses à le brancher derrière un relais après démarrage et pas directement sur la batterie. Ca doit tirer beaucoup plus que les 2 amperes de d'habitude.
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Sam 23 Déc - 10:31
Pas bête, merci de l'idée... mais pour l'instant, rien...
Et sinon, quel modèle "normal" me conseillez-vous si jamais j'abandonne ma première idée ?
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Sam 23 Déc - 12:52
moi j'avais un tecno globe, soit disant le top ... résultat, quand j'activais le GPS, le bluetooth et la 3 ou 4G ... mon smartphone se déchargeait tout en étant branché.
Au final j'ai pris un "chinois" qui marche mieux. Par précaution, je l'ai branché derrière un relais avec l’excitation (borne 86) branché sur le circuit d’éclairage de la moto.
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Ven 29 Déc - 13:05
Tu aurais un lien stp ?
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Ven 29 Déc - 13:25
j'ai celui-là ...
à lire les commentaires, je ne suis pas le seul à être satisfait ... il depote 3.1 amp.
https://www.amazon.fr/dp/B073VMZZDP/ref=asc_df_B073VMZZDP48937188/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B073VMZZDP&linkCode=df0&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Lun 8 Jan - 12:11
D'autres avis ou conseils les amis ?
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Lun 8 Jan - 12:13
Il a l'air pas mal Wink
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Lun 8 Jan - 12:18
3,1 Camp, ça ne risque pas de tout bousiller ?
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Lun 8 Jan - 12:28
C'est la capacité de ton USB, après c'est ton appareil qui fixera l'intensité passante.
eldarider
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Lun 8 Jan - 21:59
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Mar 9 Jan - 10:14
Ah ok, merci Hell
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Mar 9 Jan - 10:26
Il semble pas mal ton modèle eldarider
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Mar 9 Jan - 13:43
il est indiqué: 2.1 amps sur celui d'eldarider.
eldarider
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Mar 9 Jan - 14:04
Le seul truc un peu gênant pour l'intégration sur la bécane, c'est la taille du bloc des ports USB qui est assez massif, mais sinon le produit est OK, il y a largement assez de longueur de câble et un fusible. Pour le tarif, je n'avais pas trouvé mieux.
Bastlounissart
MessageSujet: Re: PRISE USB DOUBLE COMPATIBLE QUICK CHARGE   Dim 18 Fév - 12:28
De nouvelles idées les copains ?
» Un trike pas cher et vite construit [Versat-Chine]
» embrayage double pour 411!!
» connaissez vous une central sans fil , compatible avec des detecteurs carpsounder?
» Pompe hydraulique sortie prise de force...
» fabrication prise et volume
