compatibilté GSR/GSX-S Gsr75010
juju34
Masculin Messages : 94
compatibilté GSR/GSX-S Empty
MessageSujet: compatibilté GSR/GSX-S   compatibilté GSR/GSX-S I_icon_minitimeDim 3 Déc - 16:44
bonjour,
j'ouvre un sujet sur la compatibilité des pièces entre la GSR et la GSX-S.
En effet, malgrès pas mal de similarité, il y a des différences et on peut se tromper lors de la commande des pièces détachées.
Sur le site piece-suz.com, la GSX-S 750 2017 n'est pas encore répertoriée et il est compliqué de trouver les part-list de la GSX-S.
Pour ceux qui veulent complèter, je vais lister mon expérience avec les pièces:
- le psb est identique
- les couronnes de GSX-S sont les mêmes que la 1000 ou les GSXR de dernier millésime....encore que je crois aussi que le porte-couronne est le même entre les 2 GSX-S
- les reposes-pieds adaptables sont identiques (bonamicci, TRW,....)
- les échappements adaptables sont identiques
- les proteges carter sont identiques...ou presque
- j'ai changé le carter d'huile suite à un foirage du bouchon de vidange et celui de la GSX-S 750 n'est pas le même que la GSR, c'est celui de la 1000 avec le même joint, idem que la GSXR 1000 2007-2008.
- pour les jantes, l'arrière est parfaitement adaptable entre les 2 mais pas pour l'avant qui va nécessiter de faire des bagues de calage pour monter celles de GSR sur la GSX-S en refaisant aussi la piste d'abs (pas le même diamètre à l'avant).
- les filtres à huile sont identiques, ainsi que les filtres à air.
si j'en trouve d'autre, j'éditerai.
bonne lecture à tous
a+
Masculin Messages : 3918
MessageSujet: Re: compatibilté GSR/GSX-S   compatibilté GSR/GSX-S I_icon_minitimeMer 6 Déc - 10:31
compatibilté GSR/GSX-S 517545930
Masculin Messages : 2310
MessageSujet: Re: compatibilté GSR/GSX-S   compatibilté GSR/GSX-S I_icon_minitimeJeu 7 Déc - 8:04
Intéressant ce petit post. C'est toujours bien de savoir ce genre de chose Wink
Masculin Messages : 7187
MessageSujet: Re: compatibilté GSR/GSX-S   compatibilté GSR/GSX-S I_icon_minitimeJeu 7 Déc - 9:32
Au top !
Invité, Si ce n'est pas fait, envoies nous une photo de ta belle sur la page compatibilté GSR/GSX-S Facebo10 du forum !
Ma chaine YouTube : compatibilté GSR/GSX-S Youtub10
compatibilté GSR/GSX-S Guisr710
Masculin Messages : 10724
MessageSujet: Re: compatibilté GSR/GSX-S   compatibilté GSR/GSX-S I_icon_minitimeJeu 7 Déc - 17:15
Merci pour ce post! Smile
juju34
MessageSujet: Re: compatibilté GSR/GSX-S   compatibilté GSR/GSX-S I_icon_minitimeSam 3 Fév - 15:09
complément d'information:
- la jante arrière de GSR est 100% compatible avec la GSX-S mais couplèe avec son porte-couronne
- la jante avant est compatible....mais il faut 1 entretoise de 5mm de chaque coté car la jante de GSR est plus fine. Les diamètres d'axe sont identiques, ainsi que la position et diamètres des disques de frein.
a+ Wink
MessageSujet: Re: compatibilté GSR/GSX-S   compatibilté GSR/GSX-S I_icon_minitimeLun 5 Fév - 11:04
N'hésites pas à éditer ton premier post afin de réunir toutes les informations ensembles. Wink
