- @Rico a écrit:
- Le sujet existe déjà il me semble et si je dit pas de bétises c'est les tubes complet et tu as un des T de fouche à changer.
Pour le Gex c'est le 750 K6 (2006)
salut
je remonte le post car j'effectue la modif en ce moment.
c'est pas si simple que cela, la fourche de gsxr de 2006 a 2009 est celle qui se raproche le plus.
mais l'axe de colonne du té inférieur est trop court et de plus le té sup du gsr ne passe pas du fait d'un offset légèrement différent
voir sur la photo, ça parlera mieux a certains
la seule solution possible c'est de garder les tés de fourche du gsr et de monter les tube du gsxr juste en modifiant le té inférieur. car en bas les tubes du gsr sont en 52 et le gsxr en 53, donc tourner 1 millimètres.
c'est donc pourquoi je suis a la recherche d'un té inférieur ayant vendu ma fourche de gsr pour financer l'autre
pipoff
