Liquide de refroidissemnt mini après revision! Gsr75010
Masculin Messages : 1727
Liquide de refroidissemnt mini après revision! Empty
MessageSujet: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeSam 7 Oct - 17:40
J'ai emmené mon GSR en rev des 24000 il y a 10 jours, depuis je n'ai quasiment pas roulé,
cet ap midi en la nettoyant je m'aperçois que le liquide refroidissement dans le vase d'expansion est au mini.
je pensais que les niveaux étaient systématiquement fait sur ce genre de révision, à quand même 450 euros!
Le mécano a pas du vouloir s'emmerder à retirer le protège vase expansion ni le sabot.
Les concess sérieux vont finir par se compter sur le bout des doigts.
Une question? n'étant pas vraiment doué en mécanique, comment dois-je m'y prendre pour le remplir?
lulu
Masculin Messages : 10
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeDim 8 Oct - 8:58
Salut. Vendredi j'ai appelé le concessionnaire pres de chez moi car je perdais du liquide par mon trop plein! Et que a froid j'avais le niveau presque au max... il ma repondu que le niveaux a froid devrait etre au mini peut être pour sa que j'en perd.. rendez vous samedi .
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeDim 8 Oct - 17:25
Le mien est bien en dessous du mini à froid.
Il y a un bouchon sur le radiateur, plus accessible en démontant l'écope que le vase, Est-ce qu'on peut refaire le niveau par là?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeDim 8 Oct - 19:04
Liquide de refroidissemnt mini après revision! <a href=Liquide de refroidissemnt mini après revision! Captur10" />
[img]Liquide de refroidissemnt mini après revision! Captur11[/img]
Liquide de refroidissemnt mini après revision! 20180610
lulu
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeDim 8 Oct - 21:25
Sur la revu il disent de le faire par le réservoir en bas de la moto en devissant un boulon qui te permettra d'enlever une cale qui permet d'accéder bouchon du bocal
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeLun 9 Oct - 6:49
je n'arrive pas a voir ou se situe cette cale, j'ai un protège vase expansion peut être faut il le démonter avant
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeLun 9 Oct - 7:47
en général il y a plein de graisse de chaîne dessus.....
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissemnt mini après revision!   Liquide de refroidissemnt mini après revision! I_icon_minitimeLun 9 Oct - 9:57
Il faut que j'enlève aussi le sabot avec le protège vase expansion pour y avoir accès, ou on peut par le dessus?
» surchauffe banshee
» liquide après crottin
» magnesie liquide
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» Avant et après la saillie
