Aide débranchement câble neiman  Gsr75010
-50%
69.99 € 139.99 €
4 participants
Criis
Criis
Masculin Messages : 16
Aide débranchement câble neiman  Empty
MessageSujet: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeSam 12 Aoû - 20:49
Bonsoir à tous,
Ma question peut paraître simple pour certains car c'est censé être quelque chose de très simple, mais je n'y arrive pas !
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer comment débrancher ce.. "truc" ??
J'ai tiré, essayé d'appuyer en tirant.. Je ne sais clairement pas comment m'y prendre.. je réfléchie
Aide débranchement câble neiman  955364DSC4556
Aide débranchement câble neiman  614067DSC4557
Merci pour votre aide !!
Masculin Messages : 6908
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeSam 12 Aoû - 21:08
Je l'ai démonté hier pour laver la moto, il y a une petite languette au niveau de la partie qui dépasse (à gauche sur ta première photo et en face sur la seconde). Tu ramènes la languette vers l'intérieur et tu tires, ça vient tout seul.
Criis
Criis
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeSam 12 Aoû - 23:02
Bon.. J'suis pas certain d'avoir tout compris mais en gros faut jouer avec une languette de la face de la deuxième photo..
Je vais essayer de "ramener la languette vers l'intérieur.." mais comment ?
Parce que j'ai appuyer la tige pour "décoincer" mais ça n'a rien fait.
Je ressaierai demain !
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 0:04
Avec ton doigt ou un petit tournevis plat
Criis
Criis
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 0:14
Ça marche, merci du conseil, je te dirai demain si j'y suis arrivé !
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 0:19
En fait il faut pousser la petite languette vers les câbles et tirer. Bon courage Wink
Masculin Messages : 11911
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 14:53
Il faut appuyer sur la languette et tirer sur le connecteur.
Criis
Criis
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 18:23
Bon j'y arrive pas..
De quelle languette parlez vous ?
Aide débranchement câble neiman  843089Screenshot20170813182114
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 20:11
Aide débranchement câble neiman  Screen11
Criis
Criis
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 21:36
C'est ce que je me disais, mais vers où faut il pousser cette languette ?
Parce que j'ai appuyer dans tous les sens, le plastique commence même à s'abîmer mais je n'y arrive pas..
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeDim 13 Aoû - 23:43
Tu plaques la languette de manière à ce qu'elle touche l'espèce de domino où il y a les 4 câbles dedans. De cette manière, ça libère la petite encoche (cerclé en jaune) qui bloque la sortie du câble.
Aide débranchement câble neiman  1110
Criis
Criis
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeLun 14 Aoû - 8:32
Donc si je comprends bien, je plaque la languette bleu, contre le domino rouge, jusqu'à que le truc jaune sorte de son emplacement par le bas ?
Doit il y avoir un "click" ?
Aide débranchement câble neiman  749750sketch1502692103482
PonponOnTheRoad
PonponOnTheRoad
Masculin Messages : 454
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeLun 14 Aoû - 11:14
C'est dingue que tu ne comprennes pas! Il n'y a rien de plus simple Laughing
En gros, vu de profil ça donne un truc comme ça:
Aide débranchement câble neiman  Sans_t10
En appuyant sur la languette (en rouge sur mon schéma de compet') tu peux glisser vers la droite car le petit morceau qui remonte peut passer en dessous du plastique noir.
Il n'y a aucun clic. Le seul clic que tu entendras sera justement en rebranchant, car le téton en plastique remontera d'un coup sec une fois qu'il aura glissé dans la prise femelle Wink
Criis
Criis
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeLun 14 Aoû - 11:31
Je pense avoir compris, (enfin je l'espère) !
Donc il faut mettre un tourne vis plat (bleu), faire pression sur la languette (rouge) vers le bas pour que le téton en plastique se baisse.
Aide débranchement câble neiman  605065sanst10
Bon je ressaierai ce soir du coup bounce
Merci pour ce super dessin !
Criis
Criis
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeMar 15 Aoû - 17:40
Verdict :
J'ai recommencé aujourd'hui et ça n'a pas changé, j'ai pourtant forcer l'appui sur la languette pour m'assurer que le téton baisse mais impossible.
En revanche, j'ai trouvé "une" solution qui est l'inverse de ce qui se fait apparemment..
J'ai du lever la languette vers le haut pour qu'un autre téton, avant celui sur la photo, se libère...
J'ai essayé à plusieurs reprises pour m'assurer de ça et ça marchait..
J'espère n'avoir rien cassé ^^'
PonponOnTheRoad
PonponOnTheRoad
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeMar 15 Aoû - 23:10
Bizarre... à vrai dire moi je l'avais pas débranché quand j'ai changé mon filtre à air, je l'avais mis de côté ^^
MessageSujet: Re: Aide débranchement câble neiman    Aide débranchement câble neiman  I_icon_minitimeMer 16 Aoû - 5:12
J'arrive à y débrancher sans l'aide de tournevis.
Il faut bien appuyer le bout de la languette contre le corps du connecteur pour que la base de celle-ci libère le connecteur femelle, et en même temps tirer dessus (il y a une certaine résistance dû à l'étanchéité).
» Antenne de neiman et antidémarrage
» Probleme avec le Neiman de mon GSR
» Problème clapet Neiman : prise en garantie?
» câble d'accélérateur
» cable d'embrayage
