Coupure totale d'électricité.... Gsr75010
angedemon21
angedemon21
Masculin Messages : 7
Coupure totale d'électricité.... Empty
MessageSujet: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeSam 22 Juil - 21:05
Bonjour à tous
Problème ce matin, départ au boulot en mode cool... puis en pleine ligne droite coupure moteur et plus de compteur... Plus de contact... Plus rien....
En mode poussette jusqu'à la maison....
Si vous avez des idées je suis preneur !!!
J'ai vérifié les fusibles pas de soucis...
AU SECOURS
PonponOnTheRoad
PonponOnTheRoad
Masculin Messages : 450
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeSam 22 Juil - 23:22
Ta batterie est chargée? Si elle est vide, peut-être l' allumage  (je ne sais pas s'il y a un alternateur sur une moto? confused )
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeSam 22 Juil - 23:24
@angedemon21 a écrit:
Bonjour à tous
Même le fusible principal (30A) ?
steph44-33
steph44-33
Masculin Messages : 41
-Emploi/loisirs : Responsable maintenance
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeDim 23 Juil - 6:34
Regarde du coté du connecteur fixé sur la masse de la batterie.
Le mien avait fondu, probleme de demarrage et ca m'est arrive d'avoir une coupure generale en roulant.
V
angedemon21
angedemon21
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeLun 24 Juil - 0:27
Je vais regarderr sur le masse...
Les boules... 26ans de moto et de Suzuki et c'est ma première panne....
angedemon21
angedemon21
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeLun 24 Juil - 10:27
Déjà la betterie est morte...
PonponOnTheRoad
PonponOnTheRoad
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeLun 24 Juil - 11:12
Bah voilà, ne cherche pas plus loin ^^ Si tu veux être sûr que le reste fonctionne, tente le démarrage à la poussette Wink Si ça démarre, c'est juste ta batterie Coupure totale d'électricité.... 517545930
Masculin Messages : 10805
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeLun 24 Juil - 11:36
Tu as mesuré la tension de ta batterie?
Si la batterie est vide, il faut la charger et la contrôler, et vérifier que l'alternateur fonctionne correctement.
Souvent lorsque cette panne arrive, ça arrive qu'une cosse de batterie se soit désserée.
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeLun 24 Juil - 15:15
Si le contoleur ne reçoit pas la tension minimum, tu peux pousser longtemps ...
PonponOnTheRoad
PonponOnTheRoad
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeLun 24 Juil - 15:21
Mais dès que l'allumage va tourner ça va envoyer du jus, non? C'est comme une auto. Enfin j'en ai vu plusieurs démarrer leur moto à la poussette scratch
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeLun 24 Juil - 18:11
Quand la batterie est completement naze, ça ne suffi plus!
Tu pousses quand la batterie ne permet plus de lancer le demarreur, mais qu'il reste suffisament de jus pour alimenter le controleur et la pompe ...
Là, il a dit que il y a eu rupture d'alimenttion pendant qu'il tournait et que le moteur s'est coupé net.
PonponOnTheRoad
PonponOnTheRoad
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeMar 25 Juil - 8:53
Ah d'accord, ça je ne savais pas! Je me coucherais moins bête ce soir Coupure totale d'électricité.... 1019227826
MessageSujet: Re: Coupure totale d'électricité....   Coupure totale d'électricité.... I_icon_minitimeMar 25 Juil - 11:04
Attention avec un connecteur de masse qui se trouve à proximité de la batterie et qui a tendance à fondre à cause d'un mauvais contact entre ses pins.
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» Avis aux ingénieurs : coupure du BMS sous une haute tension
» tram en panne
» électricité....
» Il faisait tres beau pour l'eclipse totale de soleil en Egyp
