| Problème bouchon de vidange | |
nogard74
Messages : 39 -Date d'inscription : 15/05/2017 -Age : 36 -Localisation : Annecy
| Sujet: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 8:31 | |
| Salut à tous ! La garantie vient de se terminer, du coup j'ai fait ma 1ère vidange sur ma GSR hier. Tout se passait bien, jusqu'à ce que je revisse le bouchon de vidange. Il prend bien, pas de soucis, mais quand j'arrive au point de serrer à la clé dynamométrique, je n'arrive pas à serrer suffisamment fort. Ça commence à être plus dur, et puis le boulon ressort un peu... Je retire le bouchon, et je vois quelques petits bouts métalliques (cercles et arcs de cercles) qui tombent, et dans le filetage du bouchon. Je nettoie tout ça et je recommence, c'est toujours pareil. Dès que ça commence à bien serrer, le bouchon ressort, je peux faire ça à l'infini... Qu'en pensez-vous ??? HELP !! | |
seb k9
Messages : 462 -Date d'inscription : 01/02/2015 -Age : 49 -Localisation : ici
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 9:02 | |
| Tu parles du bouchon de vidange sous le moteur ou de celui de remplissage sur le dessus du carter ?
Quoi qu'il en soit, faut voir si c'est le filetage du bouchon qui est mort ou celui du carter, si t'as du bol c'est le bouchon et tu en achètes un nouveau | |
nogard74
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 9:19 | |
| Salut Seb, merci pour ta réponse. Je parle bien de bouchon de vidange sous le carter. Je suis d'accord avec toi, je vais tester un nouveau bouchon. Mais j'ai du mal à imaginer que j'ai foiré le filetage parce que j'ai vraiment pas forcé...
Si c'est le filetage du carter, tu crois qu'un coup de taraud ferait l'affaire ? Il manque juste un peu en fin de vissage pour pouvoir bien serrer... | |
seb k9
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 9:37 | |
| et si tu mettais un joint plus épais, t'aurais pas besoin de serrer autant .... ça plus un nouveau bouchon, ça suffirait pas ? | |
Ritch33
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 11:25 | |
| Salut! Change ton bouchon et si tu vois que ça force encore, c'est le filetage du Carter qui a morfler !! Si tu veux passer un coup de taraud, tu mets de la graisse sur ton taraud, comme ça la limaille va rester collé sur le taraud!! Après pour pas prendre le risque de faire tomber de la limaille dans le carter, le mieux c'est de revidanger et démonter le Carter pour tarauder!! Bon courage✌️✌ | |
Messages : 6900 -Date d'inscription : 18/08/2016 -Age : 40 -Localisation : Briey
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 11:27 | |
| Je pense que le filetage de ton carter est foiré malheureusement pour toi... C'est arrivé à un collègue il n'y a pas très longtemps (sur son 750 GSX-R), et il en faut peu pour le foirer... Il y a cette solution qui peut être efficace (c'est ce que mon collègue a utilisé) : https://www.norauto.fr/produit/kit-de-filetage-vidange-laser-5227-15-mm-x-1-5_766903.html?CatalogID=48908&CatalogCategoryName=49037 Une petite astuce, tu mets de la graisse sur le taraud comme ça la limaille colle dessus et ça t'évite de tout démonter ton carter. Edit : je vois qu'on a la même astuce avec Ritch33 _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 13:32 | |
| tu as serré à combien de nm ? | |
nogard74
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 19:24 | |
| Merci à tous pour vos réponses, c'est super sympa !
@bichonn J'avais réglé ma clé à 2kg, mais j'ai pas pu serrer à ce point...
@Ritch33 et Vince1983 : merci pour vos conseils et le lien
A votre avis un coup de taraud de 14 ça pourrait suffire pour rectifier le filetage ?
Du coup je pense essayer dans l'ordre : - Mettre un joint plus épais (faut que je trouve ça...), pour voir si c'est suffisant - Si ça marche pas, retarauder en 15 (kit Norauto). Par contre je le sens pas trop de démonter le carter. C'est compliqué ? | |
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 19:41 | |
Du coup je pense essayer dans l'ordre : - Mettre un joint plus épais (faut que je trouve ça...), pour voir si c'est suffisant - Si ça marche pas, retarauder en 15 (kit Norauto). Par contre je le sens pas trop de démonter le carter. C'est compliqué ? Si ton filetage est foiré, ça ne servira à rien de retarauder à 14. Pour éviter de démonter ton carter, utilise l'astuce que Ritch33 et moi t'avons donné (graisse sur le taraud). Ensuite tu peux aussi mettre de côté l'huile que tu auras vidée, refaire le taraudage, puis remettre cette huile dans le carter, secouer un peu la moto et refaire la vidange pour essayer de rincer au max ton carter. Mais ce n'est spécialement compliqué de démonter le carter, il faut juste faire tomber la ligne d'échappement et prévoir de la pâte à joints (car le carter du GSR n'a pas de joint, il est monté avec de la pâte). _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Ritch33
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 19:58 | |
| Tu peux aussi raccourcir ton bouchon, si tu trouve pas de joint plus épais !! Mais je pense honnêtement qu'un petit coup de taraud devrais suffire !!! Et passer au diamètre supérieur, faut vraiment que tout le filetage soit mort sur toute sa longueur pour le faire!! Et pour le démontage du carter c'est pas bien compliqué!! Mais pense à acheter la pate à joint avant! Tu vide ton carter(récupère l'huile),tu démontes, tu taraudes, tu nettoies, tu met la pate a joint et tu resserre !! Par contre si tu rinces ton carter avec ton huile comme te l'a dis Vince, pense à la filtrer avant de la remettre !! | |
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 20:14 | |
| Prends ton temps et fais les choses bien ... c'est une partie vitale de ton moteur. Tarauder reste la meilleur option. | |
Ritch33
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 20:43 | |
| La bonne solution y a que toi qui peut la prendre car nous on voit pas l'état !! Mais d'après ce que tu dis, c'est juste la fin du filetage qui est abîmé !! Un petit coup de taraud avec de la graisse devrait suffire! Pas besoin d'ouvrir le carter ! Au pire tu auras une mini limaille qui vas tomber, mais ton filtre à huile s'en chargera!! Si tu te sent pas à l'aise pour le faire , vas voir un mécano il te feras ça vite fait et pas cher(en principe) | |
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 20:57 | |
| Et si tu démontes ton carter, dans ce cas tu peux mettre un filet rapporté, ça sera encore plus efficace qu'un retaraudage et comme ça tu ne seras plus jamais emmerdé https://www.amazon.fr/25mm-r%C3%A9paration-filetage-helicoil-endommag%C3%A9/dp/B01N7J1EW8/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1498502647&sr=1-1&keywords=Kit+R%C3%A9paration+de+filetage+M14+X+1.25 Sinon tu as cette option, mais je ne sais pas ce que ça vaut ? http://www.autoaxe.fr/lubrification-vidange-moteur-boite-filtres-/50077-kit-reparation-sans-percage-de-bouchon-de-vidange-m14x125-pour-carter-d-huile-moteur-psa-diesel-et-hdi-3700461431425.html _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 21:02 | |
| - Ritch33 a écrit:
- Par contre si tu rinces ton carter avec ton huile comme te l'a dis Vince, pense à la filtrer avant de la remettre !!
Pour moi, l'huile qui servira au rinçage part à la poubelle, ensuite tu mets de l'huile neuve. Enfin perso c'est ce que je ferai Je parlai juste de se servir de l'huile qui est actuellement dans le carter pour faire le rinçage, mais ensuite ne pas la réutiliser... _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Ritch33
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 21:09 | |
| Pas de soucis Vince!! C'est juste qu'il a l'air de pas bien connaître, alors vaut mieux préciser !! | |
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 21:21 | |
| - Ritch33 a écrit:
- Pas de soucis Vince!! C'est juste qu'il a l'air de pas bien connaître, alors vaut mieux préciser !!
Pas de prob _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
nogard74
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Lun 26 Juin - 23:30 | |
| Merci pour vos conseils. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant ^^ V | |
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Mar 27 Juin - 17:30 | |
| La solution 2 de Vince n'est pas mal (déja testé sur une BV). Par contre il faut absolument le monter au loctite pour eviter qu'un jour la base ne se dessere. Le probleme du loctite est que ça ne prend pas sur un corp gras ... quand on sait que l'huile n'en fini pas de couler en géneral ... Il faudra donc pencher la moto, degraisser le filetage et poser serrer au loctite fort. | |
nogard74
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Ven 30 Juin - 13:29 | |
| Bon j'ai essayé la solution du joint plus épais, c'est pas suffisant, dommage...
Est-ce que vous savez quel est le filetage exact ? 14×125 ou 14×150 ?? | |
nogard74
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Ven 30 Juin - 14:03 | |
| Après réflexion je pense essayer le coffret Norauto pour retarauder en 15. Ce serait mieux de démonter le carter pour le faire. Quelqu'un aurait un petit tuto rapide pour le démontage du carter ? | |
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Ven 30 Juin - 15:18 | |
| C'est le carter d'huile, il faut seulement enlever toutes les vis qui le tiennent au carter moteur. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Ven 30 Juin - 15:20 | |
| Le filetage c'est 14 x 1,25. _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Ven 30 Juin - 15:22 | |
| - Hell Wheel a écrit:
- C'est le carter d'huile, il faut seulement enlever toutes les vis qui le tiennent au carter moteur.
Et au préalable retirer la ligne d'échappement Et ensuite, comme indiqué plus haut, avoir de la pâte à joint pour refaire l'étanchéité. _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Ven 30 Juin - 15:23 | |
nogard74
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange Ven 30 Juin - 21:39 | |
| Super merci ! Je vais regarder ça de près ce week-end ^^ | |
| Sujet: Re: Problème bouchon de vidange | |
