| Aide débranchement câble neiman | |
Criis
Messages : 16 -Date d'inscription : 05/08/2017 -Age : 33 -Localisation : Issy les Moulineaux
| Sujet: Aide débranchement câble neiman Sam 12 Aoû - 20:49 | |
| Bonsoir à tous, Ma question peut paraître simple pour certains car c'est censé être quelque chose de très simple, mais je n'y arrive pas ! Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer comment débrancher ce.. "truc" ?? J'ai tiré, essayé d'appuyer en tirant.. Je ne sais clairement pas comment m'y prendre.. Merci pour votre aide !! | |
Messages : 6900 -Date d'inscription : 18/08/2016 -Age : 40 -Localisation : Briey
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Sam 12 Aoû - 21:08 | |
| Je l'ai démonté hier pour laver la moto, il y a une petite languette au niveau de la partie qui dépasse (à gauche sur ta première photo et en face sur la seconde). Tu ramènes la languette vers l'intérieur et tu tires, ça vient tout seul. _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Criis
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Sam 12 Aoû - 23:02 | |
| Bon.. J'suis pas certain d'avoir tout compris mais en gros faut jouer avec une languette de la face de la deuxième photo.. Je vais essayer de "ramener la languette vers l'intérieur.." mais comment ? Parce que j'ai appuyer la tige pour "décoincer" mais ça n'a rien fait. Je ressaierai demain ! | |
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 0:04 | |
| - Criis a écrit:
- Je vais essayer de "ramener la languette vers l'intérieur.." mais comment ?
Avec ton doigt ou un petit tournevis plat _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Criis
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 0:14 | |
| Ça marche, merci du conseil, je te dirai demain si j'y suis arrivé ! | |
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 0:19 | |
| En fait il faut pousser la petite languette vers les câbles et tirer. Bon courage _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 14:53 | |
| Il faut appuyer sur la languette et tirer sur le connecteur. _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
Criis
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 18:23 | |
| Bon j'y arrive pas.. De quelle languette parlez vous ? | |
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 20:11 | |
Criis
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 21:36 | |
| C'est ce que je me disais, mais vers où faut il pousser cette languette ? Parce que j'ai appuyer dans tous les sens, le plastique commence même à s'abîmer mais je n'y arrive pas.. | |
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Dim 13 Aoû - 23:43 | |
| Tu plaques la languette de manière à ce qu'elle touche l'espèce de domino où il y a les 4 câbles dedans. De cette manière, ça libère la petite encoche (cerclé en jaune) qui bloque la sortie du câble. _________________ La route c'est pas un circuit --> Si tu veux t'amuser, va sur piste Inconscients ceux qui roulent en tee-shirt et/ou short --> A moto, l'équipement c'est pas optionnel
Criis
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Lun 14 Aoû - 8:32 | |
| Donc si je comprends bien, je plaque la languette bleu, contre le domino rouge, jusqu'à que le truc jaune sorte de son emplacement par le bas ? Doit il y avoir un "click" ? | |
PonponOnTheRoad
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Lun 14 Aoû - 11:14 | |
| C'est dingue que tu ne comprennes pas! Il n'y a rien de plus simple En gros, vu de profil ça donne un truc comme ça: En appuyant sur la languette (en rouge sur mon schéma de compet') tu peux glisser vers la droite car le petit morceau qui remonte peut passer en dessous du plastique noir. Il n'y a aucun clic. Le seul clic que tu entendras sera justement en rebranchant, car le téton en plastique remontera d'un coup sec une fois qu'il aura glissé dans la prise femelle | |
Criis
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Lun 14 Aoû - 11:31 | |
| Je pense avoir compris, (enfin je l'espère) ! Donc il faut mettre un tourne vis plat (bleu), faire pression sur la languette (rouge) vers le bas pour que le téton en plastique se baisse. Bon je ressaierai ce soir du coup Merci pour ce super dessin ! | |
Criis
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Mar 15 Aoû - 17:40 | |
| Verdict :
J'ai recommencé aujourd'hui et ça n'a pas changé, j'ai pourtant forcer l'appui sur la languette pour m'assurer que le téton baisse mais impossible.
En revanche, j'ai trouvé "une" solution qui est l'inverse de ce qui se fait apparemment.. J'ai du lever la languette vers le haut pour qu'un autre téton, avant celui sur la photo, se libère... J'ai essayé à plusieurs reprises pour m'assurer de ça et ça marchait.. J'espère n'avoir rien cassé ^^'
PonponOnTheRoad
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Mar 15 Aoû - 23:10 | |
| Bizarre... à vrai dire moi je l'avais pas débranché quand j'ai changé mon filtre à air, je l'avais mis de côté ^^ | |
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman Mer 16 Aoû - 5:12 | |
| J'arrive à y débrancher sans l'aide de tournevis. Il faut bien appuyer le bout de la languette contre le corps du connecteur pour que la base de celle-ci libère le connecteur femelle, et en même temps tirer dessus (il y a une certaine résistance dû à l'étanchéité). _________________ Je t'invite Invité à participer aux concours photo!La galerie des anciens concours photo c'est par ici!Tu veux rendre ton GSR unique et plus performant, c'est par ici!!
| Sujet: Re: Aide débranchement câble neiman | |
