montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Gsr75010
seb k9
seb k9
Masculin Messages : 462
montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Empty
MessageSujet: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeDim 18 Juin - 16:18
j'envisage de monter des tampons de protection sur ma gsr, le mois prochain
j'en ai trouvé des pas trop mal qui se fixent sur les supports moteur juste derrière les écopes de radiateur.
montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil Tampon10
les roulettes en question remplacent les boulons qui supportent le moteur....
voilà pourquoi je suis inquiet, faut il que le moteur soit maintenu pour pouvoir monter les tampons ??
en fait j' ai peur que le moteur descende même juste un peu quand j'aurai enlevé le premier boulon du support moteur et que du coup je sois emmerdé pour mettre mon tampon en place.
J'attends vos conseils, j'imagine que beaucoup de membres ont déjà réalisé ce montage......
V
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeDim 18 Juin - 16:51
Normalement le moteur ne bouge pas, mais si tu as des craintes, tu mets une cale en dessous, ou un cric, sous le moteur (avec une protection).
seb k9
seb k9
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeDim 18 Juin - 17:05
merci de ta réponse, je n'ai pas non plus de béquille d'atelier, je peux mettre un cric sous le moteur avec la moto sur la latérale ???
Masculin Messages : 5334
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeDim 18 Juin - 21:14
Aucune crainte à avoir, par contre vas-y un par un. Ne démonte pas les 2 vis d'un coup, tu démontes un côté, tu mets le tampon, puis idem de l'autre côté.
Moi j'ai installé ceux-ci et pas de problème : https://ixtem-moto.com/Tampons-pare-carter-Barracuda-Suzuki-GSR750_p111439.html
Ritch33
Ritch33
Masculin Messages : 307
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeDim 18 Juin - 22:54
Salut!
Pour les tampons ,tu les faits un par un et t'inquiète ton moteur ne bougera pas d'un poil!!
Ça se fait tranquille ,c'est pas bien compliqué !
Bon courage✌✌
seb k9
seb k9
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeLun 19 Juin - 7:06
Merci pour les conseils
Je mettrai quand même une cale sous le moteur, mais je suis rassuré
La moto penchant à gauche sur la béquille latérale, laquelle des deux fixations supporte le plus de poids selon vous ? faut il commencer par celle là ?
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeLun 19 Juin - 18:36
Tu peux commencer par n'importe quel côté, mais comme dit précédemment, il faut les faire un par un, c'est surtout ça le plus important.
seb k9
seb k9
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeLun 19 Juin - 21:28
Merci des conseils montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil 3635221713
Masculin Messages : 10809
MessageSujet: Re: montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil   montage tampons de protection sur fixation moteur - besoins de conseil I_icon_minitimeMar 20 Juin - 0:12
Tout est dit.
» fixation moteur électrique
» silent bloc fixation moteur 406
» Fixation moteur avant sur cap360
» montage du controleur
» Moyeux avant en montage type "Cyclone"
