Wolfs1989
Messages : 255 -Date d'inscription : 03/04/2016 -Age : 35 -Localisation : Armentières -Emploi/loisirs : Ingénieur consultant
| Sujet: Re: Achat top case Sam 22 Juil - 11:44 | |
| Bon et bien j'ai redemonte et remonté et toujours le meme probleme.. la vis rentre bien mais il y a un petit jeu au niveau du boulont.. mais tout est bien bloqué.. donc je ne sais pas.. ce n'est ps un probleme lié au pot.. j'ai enlevé le pot... | |
Messages : 2580 -Date d'inscription : 30/08/2014 -Age : 33 -Localisation : Soissons -Emploi/loisirs : Ciné,sport,musique,moto
| Sujet: Re: Achat top case Sam 22 Juil - 12:12 | |
| mince c'est bizar ca J'essaie de t'envoyer la photo de mon support ce soir. Et si je peux je mesurerai mes vis pour voir si tu as les bonnes | |
Wolfs1989
| Sujet: Re: Achat top case Sam 22 Juil - 12:29 | |
| Merci J'espère que ce nnest ps risqué.. j'ai forcé dessus pour voir si ça tenait, ça n'a pas bougé | |
| Sujet: Re: Achat top case Sam 22 Juil - 15:21 | |
| Comme je te l'ai dis plus haut quand je met/enlève mon support, je le laisse en un bloc comme ceci: J'ai mesuré les vis (celles qui fixent le support sur la platine en rouge et celles qui sont sur les cales pieds en jaune et vert ) et elles font toutes 34 mm (du haut de la tête de vis jusqu'en bas) | |
Wolfs1989
| Sujet: Re: Achat top case Sam 22 Juil - 23:38 | |
| Oui donc j'ai la meme chose ^ ^ juste le bras droit (coté du pot) (la vis) que tu changes .. moi elle se bloque avant la fin du coup la rondelle bouge mais pas le bras ..
je prendrais des photos ce week end mais du coup, j'espere que ca ne pose pas de probleme ... | |
| Sujet: Re: Achat top case | |
