Achat top case Gsr75010
 Achat top case
Wolfs1989
Masculin Messages : 254
-Emploi/loisirs : Ingénieur consultant
Achat top case Empty
MessageSujet: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 7:36
Hello!
J'hesite a m'acheter un top case (sh49 avec dosseret) pour ma gsr 750 noir.
J'aimerais savoir si c'est facile de le voler? (Si un jour je risque de voir que mon support est cassé car on a tiré fort sur le top'case ou si on peut l'oivrir facilement?
Je vous remercie !
Smile
Masculin Messages : 2422
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 7:56
Je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu peux voler facilement... Rolling Eyes
Déjà parce que tu n'as pas réellement de prise quand celui ci est verrouillé, et je ne vois pas comment il pourrait être forcé du support.
Bon après, si quelqu'un veut vraiment le voler(même si je ne pense pas que ce soit l'article qui se vole le plus), il peut toujours démonter le support de la moto...
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 8:19
A ba justement Matioux!
J'ai repensé a toi (avec ta moto et le top case) c'est ce qui me motive a l'acheter!
Tu es content de ton sh48(si je ne me trompe pas?)
Tu le mets que lorsque tu fais un duo ou tu es gene quand tu es en solo dessus avec ton top case?
Ce serait pour aussi permettre a ma copine de poser son dos dessus (est ce possible ?) car sinon elle est penché et a mal.
Donc le top case est une bonne solution, pas de probleme pour laisser les casques /manteau dedans quand on va en terrasse ou autre? ^^
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 9:31
C'est gentil de penser à moi Razz
Oui je suis super content de mon SH48.
Je le met uniquement quand je pars "loin" et que j'ai besoin de transporter pas mal d'affaires, sinon je ne le laisse pas sur la moto.En 2min montre en main je monte/enlève le support de la moto.
Oui si tu as un dosseret elle pourra s'appuyer dessus sans problème Wink
Que je roule en solo ou en duo mon top case ne me gène absolument pas,meme si il est bien chargé.
Donc,pour moi il n'y a pas de soucis à laisser des affaires dedans, surtout si c'est de courte durée.C'est sur que si c'est pour laissé la valise toute la nuit dehors, autant la déclipser du support.
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 10:58
Mon cas serait surtout pour : des balades a la mer avec ma copine, aller au boulot et dans la famille quand on a envie de faire une virée.
J'ai vu que le sh49 avait le dosseret offert sur motoblouz ^^ ca fait un moment que je regarde et je n'ai pas trouvé sur lbc (rien d'interessant en tout cas)
Je te remercie! Je me donne jusqu'a ce soir pour reflechir si j'achete ou pas car c'est quand meme un budget..
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 11:05
Oui c'est un budget, mais c'est super pratique.
De rien, n'hésite pas si tu as besoin Wink
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 11:52
En plus, sur Motoblouz, avec le code "WIN" tu gagnes 20 euros dessus Wink
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 12:23
Oui tout a fait! Mais ca revient a 303€ quand meme ^^
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeVen 2 Juin - 16:47
J'ai une question, est ce que l'installation du support est facile?
Et a quoi est ce que ca se met? (Derriere les pieds du passager (la barre) ou sous le siege passager?)
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeSam 3 Juin - 12:21
Oui c'est simple Wink
Je t'avais envoyé les photos nan? si tu as besoin, je peux te les renvoyer Achat top case 517545930
En gros, tu as une plaque qui se vis avec les 4 vis qui sont sous la coque en dessous de la selle passager(et donc qui reste en place tout le temps meme quand le support n'est pas mis, et ca ne se voit pas)
Et quand tu met le support(que je ne démonte pas entièrement, je le laisse en une pièce), il faut juste dévisser un peu les cales pieds passagers,sur la vis du bas, tu as une grosse rondelle à mettre, sur la vis du haut, c'est les bras du support qui viennent s'y mettre.Ensuite, il y a une vis à mettre de chaque coté de la plaque qui est sous la selle et hop c'est fini.
Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre lol!
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeSam 3 Juin - 12:54
Merci pour les infos (j'ai acheté le top case)
Je veux bien que tu me renvoies les photos stp Smile
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeSam 3 Juin - 17:12
je vais les mettres ici comme ca si ca peut servir à d'autres Wink
Plaque vu du dessus(je la laisse tout le temps sur la moto)
Achat top case Imag1911
Plaque vu du dessous
Achat top case Imag1910
Pour visualiser mes explications:
Tout d'abord, je trouve que c'est plus facile de le monter avec quelqu'un qui tient le support le temps que tu t'occupes des vis Wink
Tu mets la grosse rondelle sur la vis où il y a le rond vert
Ensuite, tu viens placer les bras sur la vis entouré en jaune
Enfin, tu viens mettre les vis entourées en rouge qui relie la plaque sous la selle avec les bras du support. Tu coup il n'y a que 4 vis à dévisser/revisser et 2 à rajouter(celles en rouge).
Achat top case Topcas10
Comprendro? scratch
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeSam 3 Juin - 17:26
C'est parfait Very Happy je vais garder ca pour le montage de mon support Smile
merci beaucoup !
Hadrien Koenigsberg
Masculin Messages : 579
-Emploi/loisirs : Retraité
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeDim 4 Juin - 19:10
si tu mets pas une enclume dans ton top case, la boucle arrière devrait tenir le choc !!! (je plaisante)
Bon un top case c'est très pratique, surtout en duo ; mais alors, qu'est-ce-que c'est moche !!!!
Personnellement, n'ayant pas de SDS j'ai une sacoche de selle (Suzuki) sur mon GSR. Je le laisse quasiment en permanence, si on me la pique, tant pis pour moi.
Amicalement.
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeSam 1 Juil - 15:10
Je dois pas etre tres doué.. je galere a mort pour installer le support du top case..
Je viens juste de demonter les 4 vises et j'ai du mal a savoir quelle rondelles..
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeSam 1 Juil - 17:36
Bon ba il me manque des vis entre le support et la platine (pour faire tenir la platine...)
Par contee comment tu arrives a tout enlever en 5 mins? Je trouve ca super long a chaque fois de devisser et revisser..
Steve54
Steve54
Masculin Messages : 812
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMar 4 Juil - 9:11
Pour revenir sur le vol, sur Paris, j'ai eu écho de plusieurs motards qui se sont fait ouvrir le top case et voler tout ce qu'il contenait. Je ne veux pas être alarmiste mais ça leur a fait tout drôle de ne pas pouvoir rentré chez eux par manque de casque.......
Bon, y'en a d'autres qui n'avaient pas de top-case et qui n'ont pas pu rentrer chez eux également ; la place de parking était libre Evil or Very Mad Achat top case 3443951430
Maintenant, vous semblez habiter dans des région où ce "sport" est peut être moins pratiqué !
Masculin Messages : 10820
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMar 4 Juil - 15:08
Les Top case s'ouvrent assez facilement.
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMar 18 Juil - 9:22
Bon alors.. j'ai fait le montage, j'ai juste un seul probleme, la vis (entouré en jaune) du côté du pot ne se met pas jusqu'au bout (elle bloque avant la gin..) ca a l'air de tenir mais je n'ai pas trop confiance.. d'apres vous?
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMar 18 Juil - 9:23
Je ne pense pas que ça soit normal.
Il faudrait regarder la cause.
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMar 18 Juil - 9:27
Je me demande si ce n'est pas a cause du pot ixrace z7...? Du coup ca tire vers le bas non?
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMar 18 Juil - 9:30
Le pot ne doit pas forcer beaucoup sur la vis si ça patte est bien ajustée.
Enlèves la vis et essaye à nouveau en regardant l'alignement des différents éléments.
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMar 18 Juil - 9:47
D'accord, je vais voir cela ce soir Smile
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMer 19 Juil - 6:23
Salut wolf. Désolé je n'avais pas vu tes messages (j'étais en plein déménagement).
Pour le montage/démontage je laisse tout en un bloc.Je t'enverrai une photo ce soir pour que ce soit plus compréhensible.
Pour les rondelles, il faut juste faire attention à mettre les rondelles "épaisses" sur la vis entourée en vert.
Pour les vis, je ne me rappelle pas avoir eu de soucis, car si je ne dis pas de bêtises ils doivent fournir des vis plus longues pour remplacer celles des cales pieds (étant donné que tu met une rondelle épaisse, les vis d'origine étaient effectivement trop courte).
Wolfs1989
MessageSujet: Re: Achat top case   Achat top case I_icon_minitimeMer 19 Juil - 7:43
Oui je veux bien s'il te plait Smile
J'ai pas eu le temps de regardé hier soir, je suis rentré trop tard du boulot. Je me dis que comme j'ai acheté un pot icrace z7, j'avais deja du le pousser vers le haut pour le faire tenir au bras du repose pied. Donc je pense que c'est ca.. a voir, je vais tout demonter la partie du pot et des bras du top case cote droit et je vais remonter voir ce que ca donne
Achat top case
» Quel top case et quelle jupe pour nos quadros???
» Achat Moulinet Casting
» Vend: Top case GIVI E450 SIMPLY II noir 80€ (VENDU)
» Le bon choix d'un trike
» Top case USA
