Problème démarrage  - Page 2 Gsr75010
 Problème démarrage
Rideuse du 53
Rideuse du 53
Féminin Messages : 1278
-Emploi/loisirs : Karting
Problème démarrage  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 11:03
Oups
Masculin Messages : 5300
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 11:32
@Hell Wheel a écrit:
Je pense aussi avoir la batterie HS, parfois à chaud elle refuse de démarrer.
Si c'est à chaud et que tu as les mêmes voyants que Rideuse allumés, c'est peut-être un problème de refroidissement.
Sinon pour tester une batterie, rien de plus simple avec un multimètre (courant continu, calibre 20 V) :
Moteur à l'arrêt (depuis au moins 2h) :
- tension < 10,5 V = batterie HS
- tension à 12 V = batterie OK mais déchargée
- tension à 12,3 V = batterie OK mais chargée à 50 %
- tension à 12,6 V = batterie OK chargée à 100 %
- tension > 13 V = danger, batterie en surcharge (ou refaire une mesure en mettant au préalable le contact (sans démarrer le moteur), mettre les phares, couper le contact puis remesurer, ceci pour retirer la charge superficielle de la batterie).
- Test en démarrant le moteur (être à 2) : la tension ne doit pas chuter en dessous de 9,5 V au moment du démarrage, si c'est le cas, cela signifie que la batterie est sulfatée et qu'elle ne se recharge pas correctement.
Moteur en marche à environ 3000 tr/min + plein phare (plus pour diagnostiquer un problème d'alternateur) :
- tension entre 13 V et 15 V = OK
- tension < 13 V ou > 15 V = alternateur ou régulateur de tension HS
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 11:46
Merci pour l'info Vince Problème démarrage  - Page 2 517545930
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 11:55
De rien Wink
Ca permet de faire un diagnostique rapide, c'est à la portée de tout le monde et en plus un multimètre ça ne coûte rien (environ 10 €).
Et c'est valable pour moto et voiture (par contre en voiture, pas besoin de monter à 3000 tr/min, 1500 / 2000 suffisent).
Masculin Messages : 10805
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 14:05
Ca fait deux ans que ma batterie est en fin de vie, elle ne dépasse plus les 12.5V , c'est moi qui cherche aussi Problème démarrage  - Page 2 1019227826
Pour info, je corrige ce que tu dis plus haut, une batterie neuve c'est 13.8V aux bornes, donc pas de danger. Par contre elle ne doit jamais dépasser 14.4V, ce qui signifierait que le régulateur est sûrement HS, risque de dégagement excessif de gaz et danger d'explosion!!
En dessous de 12.5V chargée, ça signifie une fin de vie proche.
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 14:37
C'est Vince1983 qui a raison.
Pendant la charge (moteur démarré) les 13.8V sont OK.
Moteur arrété, 13.8V = mauvaise batterie ...
Moteur arrété, la batterie ne doit pas depasser 13 V (ideal est 12.5V)
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 15:14
Tout dépend si on parle en tension de recharge ou tension nominale.
Je parle toujours en tension de recharge.
En général on mesure sa batterie après charge, c'est plus parlant, car c'est la tension maximum que la batterie arrive à accumuler.
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 17:22
C'est pour ça que je précisais ce point : tension > 13 V = danger, batterie en surcharge (ou refaire une mesure en mettant au préalable le contact (sans démarrer le moteur), mettre les phares, couper le contact puis remesurer, ceci pour retirer la charge superficielle de la batterie).
Je parlais bien de tension nominale Wink
Et effectivement après une recharge, si on fait la mesure avant de redémarrer la moto, elle est environ à 14 V.
Mais c'est clair que si ça fait 2 ans qu'elle ne dépasse pas les 12,5 V tu cherches un peu... ou alors que t'attends d'emmener une jolie SDS pour lui faire le coup de la panne Problème démarrage  - Page 2 1019227826
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 17:31
D'ailleurs je viens de commander une batterie Lithium-Ion. Problème démarrage  - Page 2 2347496466
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 17:33
Une Skyrich ?
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 21:26
Une Skyrich ?
Yep Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 22:17
Une Skyrich ?
Yep Wink
Rideuse du 53
Rideuse du 53
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeVen 28 Avr - 10:23
Ah oui effectivement Hell tu cherches aussi mdr1
alixou93
alixou93
Masculin Messages : 69
-Emploi/loisirs : chauffeur
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeVen 28 Avr - 17:10
moi g u le meme probleme il y a 1 mois et le verdict été coupe circuit oxydé
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeSam 29 Avr - 9:20
J'ai le voyant Fi, donc ça ne peut pas être ça.
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeSam 29 Avr - 12:14
bah tu kicks ... ou est le problème ????
Oups ... 26 ans ... t'as pas connu ça toi Wink
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeSam 29 Avr - 12:15
Si tu as le voyant FI c'est peut-être la valve d'échappement grippée.
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeSam 29 Avr - 12:16
Problème démarrage  - Page 2 1561209846 mdr
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Mai - 14:04
Si j'ai connu en 50cc, et aussi une fois sur une Bonneville T140 Problème démarrage  - Page 2 1183812810
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeLun 1 Mai - 14:21
LOL ... demandes à ceux qui, comme moi, ont connue la Yamaha XT500 ... avec son retour de kick légendaire. Je dois encore avoir quelques traces sur le tibia ...
MessageSujet: Re: Problème démarrage    Problème démarrage  - Page 2 I_icon_minitimeMar 20 Juin - 15:54
Pour moi également la cause du problème venait bien de ma batterie.
Problème démarrage
» Problème démarrage 250 te
» Petit problème avec mon 125
» problème B14
» Apex problème démarrage à froid
» Problème démarrage c80
