Clignotement anormal Gsr75010
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
3 participants
Thibs
Masculin Messages : 16
Clignotement anormal Empty
MessageSujet: Clignotement anormal   Clignotement anormal I_icon_minitimeSam 15 Avr - 15:36
Hello,
Petite question, j'ai changé mes clignotants que j'ai récupéré. Ce sont des models a ampoule 21w. Ce sont deux modèles différents devant et derrière.
Me disant que ce sont tous les 4 des 21w, pas besoin de changer la centrale ou mettre des résistances car identique aux originaux.
Le problème: une fois monté, contact allumé mais moteur à l'arrêt, clignotement normal. En roulant, le clignotement est normal 5s, puis clignote trop vite (comme si une ampoule était cassé). Mais toutes les ampoules sont en bonne état. Les warnings fonctionnent normalement tout le temps.
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?
Une idée?
MessageSujet: Re: Clignotement anormal   Clignotement anormal I_icon_minitimeMar 18 Avr - 21:38
le relais suzuki est très sensible aux variation de puissance.
Tu as sans doute une paire de clignotants avec des mini-ampoules à ergots décalées. Je ne sais pas pourquoi, ces ampoules mettent les clignotants en erreur. J'ai eu le même problème quand j'ai monté mes chaft sword. J'avais choisi ce modèle à ampoule plutôt que des leds pour éviter d'avoir à changer le relais ... résultat j'ai été obligé de changer le relais Sad
On trouve des mini ampoule de 23 W ... fais un essai ???!!!
Thibs
MessageSujet: Re: Clignotement anormal   Clignotement anormal I_icon_minitimeVen 21 Avr - 10:55
Hello,
Merci pour la réponse.
J'ai supprimé le problème en ajoutant des résistances du coup. J'en ai mis 2, une part circuit. ça fonctionne très bien
Masculin Messages : 11909
MessageSujet: Re: Clignotement anormal   Clignotement anormal I_icon_minitimeJeu 27 Avr - 9:57
Oui il faut augmenter la résistance ou changer le relais Wink
» bruit anormal autour de 100 km/h
» Usure anormal plaquette étrier 600 GSR sur 750 GSR
» Bruit ventilo anormal à l'arret du moteur apreès une rev.
