| remplacement poigné d'origine? | |
| Sujet: remplacement poigné d'origine? Dim 18 Sep - 9:44 | |
| Bonjour, je voudrais s’avoir si c’était dur de retiré les poigné d’origine pour les remplacé par des rizona.il serrais possible dire comment procédé, si il y aurai des photos cela serais encore mieux.
Merci | |
pimpys
Messages : 507 -Date d'inscription : 13/09/2011 -Age : 44 -Localisation : Suisse -Emploi/loisirs : Service Clientèle IT
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? Dim 18 Sep - 11:36 | |
| - badboy28 a écrit:
- Bonjour, je voudrais s’avoir si c’était dur de retiré les poigné d’origine pour les remplacé par des rizona.il serrais possible dire comment procédé, si il y aurai des photos cela serais encore mieux.
Merci Salut,
N'ayant pas fait le changement moi-même, je crois que il suffit de chauffer et de les décoller, il doit y avoir de colle... Je pense pas que cela trop difficile à réaliser.
J'ai trouvé ce sujet, je sais pas si ca peut t'aider : http://www.forum-motardsmanceaux.com/t5006-installation-poignees-rizoma
Sinon tu as une photo de tes futures poignées Rizoma ?
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? Dim 18 Sep - 12:27 | |
| j aimerais bien mettre celle la couleur or
http://www.rizoma.com/fr/lignes-produits-moto/l:95/sport-line.html | |
pimpys
serial95310
Messages : 203 -Date d'inscription : 04/07/2011 -Age : 33 -Localisation : St Ouen l'Aumone
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? Dim 18 Sep - 15:57 | |
| j'ai exactement ces poignées, attention le doré est plus "jaune" que la fourche.
Sinon pour les changer, le gauche il suffit de tirer en tournant la poignée la colle ne tiendra pas. Coté droit c'est un peu plus "chiant" car il faut retirer et remettre les cables d'accelerateur qui sont pas mal tendus.
Bon courage ^^ | |
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? Dim 18 Sep - 19:29 | |
| Au premier qui se décide , avec des fotos svp!!. | |
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? Dim 18 Sep - 22:40 | |
| j'ai changé mes poignées d'origine pour des dafy. celles-ci, mais en noir : pour l'installation, pas bien sorcier du coté gauche, juste tirer, tourner, et ca vient tranquillement, de même pour la pose des nouvelles, avec 3 petites vis BTR a serrer pour éviter tout mouvemenbt parasite. pour le coté droit, j'ai un peu plus bataillé car j'ai essayé d'enlever seulement le caoutchouc au lieu de virer le tout avec le mécanisme de rotation. le plus chiant est de remettre les cables dans leur emplacement. sans ma bourde de la poignées droite, les poignées étaient montées en 25 minutes environ, donc relativement simple comme modif, et accessible à tout un chacun | |
pimpys
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? Lun 19 Sep - 9:05 | |
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? Lun 19 Sep - 10:21 | |
| il faut compter 130€ pour les lux, et les promos sont rares sur les access' rizoma | |
pimpys
| Sujet: Re: remplacement poigné d'origine? | |
